krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение krokodil594 »
sn1 писал(а):
krokodil594 писал(а): Постоянно использую Wynns W22911, одно из свойств - смазка топливной.
Вот поэтому ты свечи накала менял.
Коль, справедливости ради, дохлой была только одна свеча и - то прожила она далеко за 100 тык.
Ну нравится мне как работает мотор с этой присадкой, и вполне допускаю, что даже небольшая доля плацебо в этом есть.
Но однозначно могу сказать, что за 200+ тык вреда я никакого не увидел, кроме гипотетической гибели из-за присадки, одной свечи накала.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
krokodil594 писал(а): Коль, справедливости ради, дохлой была только одна свеча и - то прожила она далеко за 100 тык.
Нехер лить в солярку всякое г....но! :]:-O: :]:-O: :]:-O:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Да ладно тебе, не кипятись ::-D:
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
если масло в пропрции 1:200, а в 2т нормально 1:50 и то у меня свече в лодкомотре почти 7 сезонов без замены прошли- то такое ничтожное количество масла на объем соляры и нагара практически не даст, да и свеча накала пусть одна на 100 тыс пробега закоптится, хотя сомнительно. у нас было другое: соляра заметно дороже 92 бенза ( если сравнить стоимость бака топлива) . потому в соляру на АЗС плескали ( а может и сейчас плещут) либо бензин, либо "растворитель"( за который наш вождь выдает экспортный нефтепродукт). и тогда смазывающие свойства соляра из АЗС еще уменьшаются...
на западе доводят содержание серы в дизельном топливе до самого минимума, т.к. там мало заботятся о ресурсе мотора, больше о чистоте выхлопа. наши, чтобы продать буржуям солярку- также работают под их стандарты ( кто этим экспортом набивает себе карман- тот мало думает о ресурсе мотора, ему поменять авто, как нам одну свечу накала). думаю, что соляр со старых нпз РФ может по цетану и не совсем хорош, но, наверняка, более жирный, чем топливо с новейших нпз. поэтому тому, кто пользует такое топливо- лить масло может действительно бессмысленно
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dmn42 »
При повороте руля из него стали доноситься звуки, как будто брякает незакрученная гаечка. Что это может быть и насколько оно опасно?
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
dmn42 писал(а):При повороте руля из него стали доноситься звуки, как будто брякает незакрученная гаечка. Что это может быть и насколько оно опасно?
Поворот на ходу или на месте? И в какую сторону и на сколько градусов/ оборотов руля? А может это вообще воздухозаборник застучал?
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Подергай руль на себя - от себя. Если люфта нет - то можно забить. Если есть - гайка открутилась, что верятно только если руль снимали и когда ставили - не затянули. У меня уже давно улитка жужжит при интенсивном рулевании и центральная вставка с подушкой и бибикалкой гремит на мелких неровностях. Болячка, у многих так.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
dmn42
Сообщение dmn42 »
Пофиг, и так и так. Слышно при повороте в любую сторону в некоторых положениях.
dmn42
Сообщение dmn42 »
Дёргал несильно - не шевелится. Сильно дёргать побоялся - вдруг отвалится снимется :*CRAZY*:
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AlexK26 »
Evgen15 писал(а):
dmn42 писал(а):Какие неоригинальные фильтры (все - масляный, воздушный, топливный, салонный) стоит брать? Кнехт, манн, валео - какие ещё?
Как часто стоит менять топливный фильтр? На сиде я меняю каждую вторую замену масла (== каждые 15ткм), на спорте так же норм, или стоит кажду замену масла? Заправляюсь на брендовых заправках (BP, Лукойл, Татнефть), печное топливо стараюсь не лить.
Маслянный -Hengst H209W
Топливный - Delphi HDF521
Воздушный - Nipparts J1325054
Салона - Nipparts J1345008
Меняю каждую замену масла - 10тык
Delphi HDF521 на MPS подходит? В каталогах его как альтернативу к родному не предлагают. В описании этой модели фильтра про совмстимость с Mitsubishi ничего не сказано.
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
Почему оригинальный воздушник 1500A098 такой дорогой?
Он действительно так сильно (в 1.5 - 3 раза) превосходит все аналоги или это жадность и маркетинг?
Если превосходит, то чем?
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение cergi123 »
HDF521 Delphi года как два использую, претензий нет.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
юрий юрикович
Топливный - основа здоровья дорогостоящей топливной аппаратуры. поэтому оригинал за - максимум 35-40 долл все таки надежнее, пусть и неоправдано дорого - менеджеры понимают, что можно цену задрать- т.к. это важный расходник. даже масляный неоригинал, имхо, менее опасно, т.к. принцип работы фильтров одинаков, материалы пусть и разные, но размер пропускаемых фильтром (масляным) частиц в масле - не так важен. ибо зазоры в поршневой, других парах трения гораздо бОльшие, чем в топливной.
cergi123
юрий юрикович писал(а):Топливный - основа здоровья дорогостоящей топливной аппаратуры. поэтому оригинал за - максимум 35-40 долл все таки надежнее, пусть и неоправдано дорого - менеджеры понимают, что можно цену задрать- т.к. это важный расходник. даже масляный неоригинал, имхо, менее опасно, т.к. принцип работы фильтров одинаков, материалы пусть и разные, но размер пропускаемых фильтром (масляным) частиц в масле - не так важен. ибо зазоры в поршневой, других парах трения гораздо бОльшие, чем в топливной.
Ну дык у Delphi фильтрация такая же как и у оригинала не?
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
23390YZZAB. Оригинал Тойота, сделано в Японии. Цена 1300р. Уже почти 100 тысяч на нем (общий пробег 210) - замечаний нет.
Руслан
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Армеец »
Russo81 писал(а):23390YZZAB. Оригинал Тойота, сделано в Японии. Цена 1300р. Уже почти 100 тысяч на нем (общий пробег 210) - замечаний нет.
Экзист через три дня предлагает за 930 р.
Очень даже вкусно за оригинал по сравнению с нашим.
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
осторожней с ними на лендкурузер форуме пишут что очень много подделок
юрий юрикович
"Экзист через три дня предлагает за 930 р."
да уж! оригинал за 14 баксов :*ROFL*: помню у нас в одном из райцентров организовали выпуск "масляных фильтров" для жигулей. был на том "производстве". фильтрующий элемент брали от швейной фабрики- куски женских толстых матерчатых колготок и натягивали часть чулка в металлический корпус.
есть тема по фильтрам, там подробно http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=140915
mall
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение mall »
не, разница в разы
AlexK26 писал(а):Почему оригинальный воздушник 1500A098 такой дорогой?
ибо denso + наценка за оригинальность.
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
Есть какие-то гарантии, что купленное задорого не окажется подделкой?
