Требуй замены двигателя в сборе, согласно отзывной кампании!!!!Mыkol@ писал(а):Третий раз бачек антифриза переполняется.
Это прогар прокладки?
Диллер поменял софт и поставил крышку радиатора большего давления, но это ситуацию не изменило.
Это болезнь этих движков как и ремень балансиров?
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Свят
- Двигатель:: дизель
Наверно нинадо ничего требовать..... В идеале должны предлагать))Керчанин писал(а):Требуй замены двигателя в сборе, согласно отзывной кампании!!!!Mыkol@ писал(а):Третий раз бачек антифриза переполняется.
Слышал, что чаще всего, сервисная проводится не по фен-шую. Т.е. не всё соблюдается так, как предписано, не всё интерпритируется так, как это можно увидеть.
Повышение уровня ОЖ в бочке- это определённый косяк в определённых условиях.
Обращайтесь- пусть проверяют согласно документации.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Попробовать стоит, но не думаю что легко будет настоять.
- Свят
Дэк я о том же))) Просто ТРЕБОВАТЬ не надо, у нас склад ума другой. Россию не победить потому что народ мыслет инако))))SNOOPER писал(а):Попробовать стоит, но не думаю что легко будет настоять.
Умалять тож не кашерно, но если мягко и негавязчиво, НО УБЕДИТЕЛЬНО, настаять на своём- так чаще правды добиваются нынче.....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Керчанин
Если замена крышки и перепрограммирование бортового компьютера (что есть "мертвому припарки") результата не дало, то согласно регламента сервисной программы (информационное письмо ММС Рус SSI-14-051 от 18 июля 2014), должен быть произведен или ремонт или замена двигателя в сборе!!!
Смотри Абзац 4, Пункт 5.
А вообще вопросы перегрева были в том числе и здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1275
- Свят
Кроме ЭТОЙ странички есть и другие....
И есть определённая процедура проверки двс ПЕРЕД заменой крышки и репроге....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Да как стоял,получается он на полтора сантиметра закрыт пропелеромSNOOPER писал(а):А верх где?Gornocop писал(а):Вот так пробило,только чем?
Фото так как стоял?
- Керчанин
Так я таки об чем?Свят писал(а):Кроме ЭТОЙ странички есть и другие....
Я ж таки так и написАл: "А вообще вопросы перегрева были в том числе и здесь ......"
Тоесть как.Gornocop писал(а): Да как стоял,получается он на полтора сантиметра закрыт пропелером
- Gornocop
Ту часть где повреждение,частично его закрывает вентилятор
Попробуй спроецировать вращение вентилятора и возможен ли удар снизу вверх.Gornocop писал(а):Ту часть где повреждение,частично его закрывает вентилятор
У меня получается что вентилятор должен вращаться в другую сторону.
Или повреждение ближе к правой стороне машины чуть ниже центра вентилятора.
Если не так то повреждение рукотворное.
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
да так ударить вентилятором или ремнем не может. пусть даже вентилятор вращался в обратную сторону . на горизонтальной трубке вмятина не имеет одинаково пологие края. на вмятине справа (на фото) "крутой берег". это удар не скользящий. да и ремень такую травму при скользящем ударе не нанесет, а ремню ударить почти перпендикулярно радиатору - места разогнаться нет. это стопудово срыв рукоятки ключа, или монтировки когда меняли ремень. в сервисе могли ремень для простоты "ставить" особо не заморачиваясь с выводом натяжителя: по траектории ремень новый завели, монтировкой как покрышку колеса натянули на шкив ( ремень прочный, да и сам подожмет натяжитель при такой "установке"). ну и пока монтировкой орудовали - вполне слегка зацепить
Почитал 8 страниц темы про передние ступичные, так и не понял: можно ли на МПС 2014 г регулировать люфт передних ступичных?
или там ступица как на деревенской телеге -"моноблок" с незаменяемыми подшипниками.
тогда нахуа в нашей ступице (вроде как есть) игольчатые, которые должны компенсировать болтанку внешнего конца вала переднего привода, когда появляется люфт и подшипники требует как бы сближения расстояния между ними для восстановления нормальной работы пары подшей обычно регулировочной гайкой как в других внедорах?
второе : а как, к примеру, заменить смазку в подшах ступицы, как инспектировать состояние подшей на предмет грязи и ржавчины? (нет у меня картинок узлов МПС в разрезе...)
в той теме, что в 8 страниц чел пишет, что проехал 342 тыс км на родных ступицах. конечно, я слышал о случаях выигрышей в лотерейку квартир, миллионов и т.п. но не особо на это надеюсь, поэтому интересуюсь как обслужить ступичные.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... C00ENG.pdf
ничего не регулируется. Отстань от техники
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
так скажите, пож., если точно знаете обслуживаемые ли пара подшей в ступице, или нет! хотя бы как смазку глянуть-пополнить.SNOOPER писал(а):У тебя Юра все смешалось..............
в других авто вполне регулируется люфт, ( например во фронтере, я вправлял выскочивший левый пер. привод -стопорное не удержало. прямо на рыбалке зимой, от этого пропал пер.мост. хорошо водка была: ободок пробки бутылки отлично подошел как фиксирующее кольцо на верх внутреннего стопорного, чтоб засунуть его на место, т.к. хорошо знал устройство узла ) . а в МПС я честно говорю, что не знаю этот узел.
и что плохого, в желании профилактировать узел по возможности? например, вчера натянул РБВ- тоже не грех!
Юра это вариант для ленивого пенсионера.юрий юрикович писал(а):так скажите, пож., если точно знаете обслуживаемые ли пара подшей в ступице, или нет! хотя бы как смазку глянуть-пополнить.SNOOPER писал(а):У тебя Юра все смешалось..............
Лови рыбку, получай удовольствие от жизни.
Данный узел не требует какого либо обслуживания.
Так Вы берете на себя гарантийные обязательства вместо дилера ( с которых я соскочил?)SNOOPER писал(а): Юра это вариант для ленивого пенсионера.
Хитрец однако.
Конечно беру, только у меня не соскочишь. И гарантия до ворот.
- hunter nord
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2002 г.в.
Удалил.
Последний раз редактировалось hunter nord 24 янв 2017, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
