- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
это я писал " даже если на заводе поставили какой то из клапанов с явно малым зазором" - ну, не поставили , а установили, выставили неверный зазор - смысл то понятен! и нередко люди проверяют зазоры при еще небольших пробегах и находят сильный разброс
" у двигателя при его рабочей температуре зазоры клапанов меньше, чем у холодного"------ это понятно даже из рекомендаций по величинам зазоров холодного мотора и при рабочей температуре
"Теоретически может быть "либо вовсе ликвидируются" при аварийном перегреве двигателя из-за нагрузки и неисправности охлаждения," ------------- нагретый до 95* это практически рабочий режим ( не путайте с Т* ОЖ) тогда по Вашему " а клапан до 500-700 и более может под нагрузкой"
ладно , ГБЦ нагреем только до 80 * на 15* меньше , но все равно Т* клапана будет мало отличаться от Ваших цифр при Т* ГБЦ В 95*. Нагрев ГБЦ даже до 100* это еще не перегрев
Кстати не верно (не с точки зрения грамматики, а смысла) "клапан охлаждаца на седле перестанет и ещё сильнее нагрееца" --- тарелка клапана (впускного) охлаждается не седлом, а протоком воздуха ( у дизеля) или топливной смеси ( зажигалка) проходящего в цилиндр между седлом и клапаном.
Так что Ваш тезис "но если мотор нагрузить они о5 уменьшаца, либо вовсе ликвидируются" (зазоры клапанов) - не верен потому, что двигатели редко работают без нагрузки, иначе в нем смысла нет! Но с нагрузкой при штатных режимах эксплуатации и при исправных системах двигателя
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Юрий Юрич, пост - пурга
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
БесспорноSNOOPER писал(а):Так на пургу и отвечает.........
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi NPS
Добрый вечер, подскажите пожалуйста номер бендикса на 2 спорт 4d56 2.5. По каталогу только стартер в сборе, а чем больше подбираю вариантов, тем сильнее они противоречат друг - другу.
Fors754 , а для статистики поломок: каков пробег Вашего авто?
- Unklown
пошто меня в пургомёты зачислил?SNOOPER писал(а):Так на пургу и отвечает.........
https://www.drive2.ru/b/2443099/
у нас зимой в мороз афты старенькие не заводяца, патамукак ничтожный зазор уходит, клапан не закрываеца, компрессии нет.
у всех верхнеклапанных моторов с алюм. ГБЦ зазор при нагреве УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
135000, сигналка с автозапуском. Кажется нашел, если кому понадобится, бендикс M191T68071, MD618963.юрий юрикович писал(а):Fors754 , а для статистики поломок: каков пробег Вашего авто?
Неа. Тебя в писатели причислили.Unklown писал(а):пошто меня в пургомёты зачислил?SNOOPER писал(а):Так на пургу и отвечает.........
Даже сейчас пишешь что клапан не закрывается, а зазор увеличивается........
Уж определись. Я конечно понимаю что в "энциклопедии драйва" об этом не напишут, но все же.
Мотор, да и все в этой жизни связано между собой. Если ты не понял вопроса, то нужно как минимум вникнуть что хотели спросить, а не бежать с "заключением".
http://k-a-t.ru/PM.01_mdk.01.01/3_dvs_8_5/index.shtml
Вопрос был о статическом зазоре в грм, утром перед запуском. А он уменьшается.
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
ДД
Всех с праздником!!!
Подскажите в гур какую жидкость заливать?
Уровень упал до минимума...
PSFMыkol@ писал(а):ДД
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Mitsubishi pajero sport 2011 4D56 АКПП. На скорости около 120 км/ч, при обгоне, резко упали обороты двигателя, зажглись лампы: "Чек", "Отключение курсовой устойчивости (ASC)", "Скользкая дорога". При нажатии на педаль акселератора обороты выше 1500 не поднимаются, машина не разгоняется. После остановки и запуска двигателя все лампы потухли, кроме "Чек". Двигатель заработал в штатном режиме. Что могло произойти?
Mitsubishi Pajero Sport 2011 4D56 АКПП
Прочитайте ошибку, и будет ясно.Android-2k писал(а):Mitsubishi pajero sport 2011 4D56 АКПП. На скорости около 120 км/ч, при обгоне, резко упали обороты двигателя, зажглись лампы: "Чек", "Отключение курсовой устойчивости (ASC)", "Скользкая дорога". При нажатии на педаль акселератора обороты выше 1500 не поднимаются, машина не разгоняется. После остановки и запуска двигателя все лампы потухли, кроме "Чек". Двигатель заработал в штатном режиме. Что могло произойти?
Номер ошибки сюда.
Именно номер, а не фантазии диагностов.
А какую посоветуете?SNOOPER писал(а):PSFMыkol@ писал(а):ДД
оригинальная какая залита? Есть название?
Mыkol@ писал(а):А какую посоветуете?SNOOPER писал(а):PSFMыkol@ писал(а):ДД
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Машина куплена БУ? Машина прошита?Android-2k писал(а):Mitsubishi pajero sport 2011 4D56 АКПП. На скорости около 120 км/ч, при обгоне, резко упали обороты двигателя, зажглись лампы: "Чек", "Отключение курсовой устойчивости (ASC)", "Скользкая дорога". При нажатии на педаль акселератора обороты выше 1500 не поднимаются, машина не разгоняется. После остановки и запуска двигателя все лампы потухли, кроме "Чек". Двигатель заработал в штатном режиме. Что могло произойти?
Б/У, не прошита.sn1 писал(а):Машина куплена БУ? Машина прошита?Android-2k писал(а):Mitsubishi pajero sport 2011 4D56 АКПП. На скорости около 120 км/ч, при обгоне, резко упали обороты двигателя, зажглись лампы: "Чек", "Отключение курсовой устойчивости (ASC)", "Скользкая дорога". При нажатии на педаль акселератора обороты выше 1500 не поднимаются, машина не разгоняется. После остановки и запуска двигателя все лампы потухли, кроме "Чек". Двигатель заработал в штатном режиме. Что могло произойти?
Не гадаю, завтра в сервис!SNOOPER писал(а):Ошибку прочитайте, что гадать.
