Благодарил (а): 967 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Алекс159 писал(а):
Алекс159 писал(а):Доброго! Кто сталкивался:
Приехал на замену масла(70 т.км. - только взял МПС) - слесарь мне говорит, что шток куда накручивается масляный фильтр то ли сломан, то ли резьба сорвана - фильтр закручивается только на чуть больше одного витка, но сидит вроде плотно. Договорились, что куплю плашку и нарежем резьбу...
Когда привез плашку, то оказалось что нарезать невозможно - говорят покупай кронштейн масляного фильтра, новый - 13 что ли, с разбора - 3400, типа можем заказать.
Нашел и сам позвонил на разбор, чтоб подобрали нормальный, сказали резьба в порядке - привезли за 2800, привез им - они опять: резьбы мало... Разводят что ли, или мстят, что не у них заказал?
Или может штатно так, или ...???
ещё раз обращусь к тем кто самостоятельно меняет масло - на сколько оборотов закручивается масляный фильтр? не уменьшаются ли обороты по мере эксплуатации?
Есть же проверенные люди.
Зачем приключения искать.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=35402
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
dmn42 писал(а):Как закрепить дребезжащую входную часть воздухозаборного патрубка? Там что-то, похожее на толстый двусторонний скотч и оно больше не держится там, где должно.
При включенном кондиционере обороты двигателя раз 5-10 секунд плавают от ~600 до ~1000. Так и должно быть?
А я таки сделал вот так! :*OK*:
Клипса с гайкой на диффузор и винт через гайку большего диаметра в качестве толстой шайбы!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Hidemon »
Афигительно! С таким тюненгом и до Евпатории доехать можно! Не в обиду, но это задача для школьника....
PaSportIII 2.4
Керчанин
Hidemon писал(а):Афигительно! С таким тюненгом и до Евпатории доехать можно! Не в обиду, но это задача для школьника....
:*ROFL*:
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
Hidemon прав: задача сродни " украли колпачок с золотника. где купить и как накрутить колпачок ?"
"При включенном кондиционере обороты двигателя раз 5-10 секунд плавают от ~600 до ~1000. Так и должно быть?"
у меня тоже так. и когда обороты уменьшается- выключается вентилятор радиатора кондея ( самопоставленный)
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dmn42 »
Товарищи, надо ли на ТО-60 что-то делать с ремнём ГРМ и балансиров? Местный FAQ говорит, что да. Калькулятор remont-pajero, на который этот FAQ ссылается, показывает только обычную замену жыж.
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
dmn42 писал(а):Товарищи, надо ли на ТО-60 что-то делать с ремнём ГРМ и балансиров? Местный FAQ говорит, что да. Калькулятор remont-pajero, на который этот FAQ ссылается, показывает только обычную замену жыж.
Есть вариант обрыва\облысения ремня балансиров. У меня оригинальный ремень дотерпел то 90 тыс. км, Contitech дриснул на 65 тысячах пробега, хотя на 60 к осмотр износа не показал.
Но не редки случаи обрыва и оригинальных ремней.
А обрыв ремня балансиров может привести к обрыву ремня ГРМ со всеми вытекающими. Так что думайте сами, но я бы поменял....
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
dmn42
Сообщение dmn42 »
Orione писал(а): А обрыв ремня балансиров может привести к обрыву ремня ГРМ со всеми вытекающими. Так что думайте сами, но я бы поменял....
Поменял бы ремень балансиров или оба?
PS: Как KL-71? Нравится?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Я бы махнул ремень балансиров и до 100 катался
Orione
Сообщение Orione »
Я бы исходил из возраста авто. Если 2-3 года, можно спокойно менять ремень балансиров и кататься до 90 тысяч, ремень ГРМ выхаживает их спокойно. Если лет пять - поменял весь комплект.
KL-71 классная резина во всем, кроме аккустического комфорта на скоростях 100+
Мотаться по степям/разбитым дорогам - просто песня. Резина очень мягкая, хорошо глотает мелкие неровности.
По городу без проблем, если привыкнуть к перекату шашек на скорости в районе 20 км/ч. Кстати, мокрый асфальт держит лучше штатных дуелеров.
По глине едет достойно, по раскисшей полевой дороге курсовая устойчивость на 4+. Из колеи хреново, но выбирается.
Но вот на 1000+ километров по хорошему асфальту я бы на ней не поехал, если знаю что с дороги съезжать не придется. Ибо шумно ну и просто жалко пилить ее в холостую.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Износ у нее не пристойный
Coringa
Двигатель:: 4D56 CR DID HP, 2477 мл, Дизельный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II Intense 2.5 Diesel(4D56 DI-D) MT 2014
Сообщение Coringa »
Коллеги добрый день,
понимаю, что тема об отсутствии сажевого фильтра(DPF) изъезжена и есть разъяснения по катализатору, всё же появились сомнения.
Перед выбором масел обратился в поддержку ООО "ЛЛК-Интернешнл"(LUKOIL Lubricants Co), так как на сайте в предлагаемом подборе масла, явно МПС не представлен, в ответ получил:
Сажевый фильтр(DPF) есть – ЛУКОЙЛ GENESIS ARNORTECH VN 5W-30 или ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30.
Сажевого фильтра(DPF) нет – ЛУКОЙЛ GENESIS ARNORTECH A5B5 5W-30 или ЛУКОЙЛ GENESIS ARNORTECH 5W-40.
МКПП – ЛУКОЙЛ ТМ-4 75W-90.
Дифференциалы – ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90.
Тут-то, снова закрались сомнения по сажевому фильтру. Есть ли он? И если есть то на каких моделях?
Сам являюсь обладателем Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 Diesel(4D56,DI-D), MT(МКПП), 2014, KH4W, EURO4.
Нет сажевика.
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Сообщение Irbis_72 »
Москвичи-питерцы, кто часто между городами ездит, подскажите как с заправками вдоль маршрута от Суздаля через Углич, Тихвин, Ладогу. Где Дт поприличнее и много их там брендовых вообще.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
Алехандро86
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2014г
Благодарил (а): 206 раз
Сообщение Алехандро86 »
Всем привет! Подскажите, где скачать ОТТС Е-RU.МТ02.В.00738.Р1 ? Может уже скачанный у когото завалялся... Заранее спасибо!!!
Только мужчины после заправки на АЗС трясут пистолет в баке!
Алехандро86 писал(а):Всем привет! Подскажите, где скачать ОТТС Е-RU.МТ02.В.00738.Р1 ? Может уже скачанный у когото завалялся... Заранее спасибо!!!
А что это за зверь?
Алехандро86
Саш! Это одобрение на наши калужские спорты, в ПТСе п.17, хочу легализовать ТСУ. Нужен распечатанный документ. Придётся, наверное, к официалам чапать.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Irbis_72 писал(а):Москвичи-питерцы, кто часто между городами ездит, подскажите как с заправками вдоль маршрута от Суздаля через Углич, Тихвин, Ладогу. Где Дт поприличнее и много их там брендовых вообще.
КМК,
во-первых, раздел про PSP II для новичков;
во-вторых, между Питером и Москвой есть федеральная а/д М10 (и платная М11) более короткая. Ехать через Суздаль из Москвы на Ладогу решиться не каждый...
ИМХО
PaSportIII 2.4
Алехандро86 писал(а):Саш! Это одобрение на наши калужские спорты, в ПТСе п.17, хочу легализовать ТСУ. Нужен распечатанный документ. Придётся, наверное, к официалам чапать.
:=-O: :=-O: :=-O:
Пуркуа?!
Вот любит у нас народ на свою жопу приключения искать........
Тот кто хочет что либо тебе предъявить по поводу легализации ТСУ, пусть сам ищет этот документ.
У тебя уже все легализовано на стадии получения одобрения.
Сцепное устройство это оборудование транспортного средства.
Ты тогда уж и обогрев заднего стекла легализуй..........
Право, как дети малые.....
Саня
Сообщение Саня »
Маршрут убитый. Этот лучше, Владимир_Ставрово_Киржач_Дмитров_Тверь..
