Отработку в лабораторию сдатьAlexK26 писал(а):С момента покупки машины последние 25 000 км лью масло Motul 8100 X-cess 5w40. Сейчас пробег 110 000 км.
Вот думаю, и дальше его лить или поменять - типа у каждого масла свои слабые стороны и чтобы эффект не накапливался, марку лучше периодически менять.
Как вообще понять, используемое масло ведёт себя хорошо или плохо? Есть какие-то явные признаки или нет?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Дайте пожалуйста номерок крестовины KOYO заднего кардана, если он вообще имеется, а то искал, искал и не нашел...
- Армеец
Я менял крестовины, KOYO не нашел, поставил GMB GUM-99, тыщ40 откатал уже, вроде норм., шприцую когда масло ДВС меняю.
номер оригинала - MR377128
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
Я поставил toyo, но появился люфт осевой, такое ощущение что стопорные кольца тонкие и крестовина гуляет по оси. В комплекте был только один набор колец, вот и думал поменять на koyo или подобрать кольца и убрать люфт.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Масло огонь, мне очень нра. Лил в Ланцера 9 с 4G18, сейчас лью в Суперб c BBG и в батину Toйоту с 2GR-FE. Нигде ничего не жрет, те гырчит и т.п. Хотя ваговские V6 славятся своим масложером, на моем BBG сейчас 210 тысяч километров, за межсервисный интервал в 10 000 километров масла доливать не приходится, уходит не больше половины щупа, и то как вжигать.AlexK26 писал(а):С момента покупки машины последние 25 000 км лью масло Motul 8100 X-cess 5w40. Сейчас пробег 110 000 км.
Единственное, в паджеру сейчас залил 8100 X-Clean FE 5W30 потому что раньше на форуме бытовало мнение что для нашего пихла 5W30 интереснее. Раньше лил 8100 X-Clean 5w30, но на него совсем цена стала кусачая. Но думаю со следующего лета тоже перейду на X-Cess 5W40, так как много народу катает на 5-40 без проблем, да и чуть подешевле оно
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Всем добрый день, заметил(по ELM327) что АКПП стала греться до 112 градусов, раньше такого не было, масло в коробке менял частично(4 литра) на 60тыс., сейчас 72тыс., Какой вариант снизить температуру( кроме установки доп. радиатора), поможет ли внешняя помывка акпп или это глупость?
Veni vidi vici
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Помыть радиаторы с частичным разбором?
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Значит будем радиатор чистить и антифриз менятьIrbis_72 писал(а):Помыть радиаторы с частичным разбором?
Veni vidi vici
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Еще раз Всем Привет, кто подушки ДВС менял? что поставить, оригинал или есть качественные аналоги? И существует ли усиленные подушки ( искал в инете, ни чего не нашел) NMPS 4D56
Veni vidi vici
- Evgen15
- Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Экзист вот такие втулки показывает:Orione писал(а):Хмм, странно, я почему-то не могу найти номера ни по каталогу точки опоры, ни по каталогу экзиста
Я уверен, что у меня стоят болты от фебеста и втулки от точки опоры.... Возможно подбирали по размерам от другой машины, я уже не помню. Если есть у кого-нибудь снятые втулки стабилизатора, нужно замерить размеры и подобрать.
Хотя и на оригинал ценник не кусается. Сейчас экзист предлагает оригинал 4056A138 за 491 рубль, автологист за 474,90. Я бы не стал париться и взял оригинал. Он тоже вполне себе выхаживает. Я не думаю, что есть смысл экономить 200 рублей и покупать Фебест, чтобы через месяц опять экономить и покупать Фебест
"Masuma
MP-654
Втулка резиновая спу"
4 втулки по цене подтягиваются к стоимости стойки Фебест
И... у меня походу тоже стойки заднего стаб. подошли.
Какова процедура замены?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Процедура такова: снимаешь старое, обтираешь грязь тряпочкой, ставишь новое. Стаб можно шевелить монтажкой, он не сломается .Evgen15 писал(а): И... у меня походу тоже стойки заднего стаб. подошли.
Если для Вас трудно разобраться со шпилькой и 4 резинками, на первый раз обратитесь в сервис. Посмотрите как делают.
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
2906100-F00 целая стойка дешевле одной втулки масумыEvgen15 писал(а): Экзист вот такие втулки показывает:
"Masuma
MP-654
Замена: открутил, заменил, закрутил. Всё. 5 мин на сторону.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Закручивать гайку пока расстояние "A" не будет равно 30-33 мм (это для оригинальных запчастей):lesnik5000 писал(а): Процедура такова: снимаешь старое, обтираешь грязь тряпочкой, ставишь новое. Стаб можно шевелить монтажкой, он не сломается .
- Двигатель:: 4m40 акпп
доброго времени суток! кто подскажет новичку? купил паджеро 2,есть желание поставить грязевую резину R16 ,лифт подвески делать не хочу,какой максимальный размер резины можно ставить без вмешательства в подвеску? какие посоветуете производителей? что бы не дорого и сердито)))
- Армеец
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 1&t=160961mikhail33 писал(а):доброго времени суток! кто подскажет новичку? купил паджеро 2,есть желание поставить грязевую резину R16 ,лифт подвески делать не хочу,какой максимальный размер резины можно ставить без вмешательства в подвеску? какие посоветуете производителей? что бы не дорого и сердито)))
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
265/75/16mikhail33 писал(а):доброго времени суток! кто подскажет новичку? купил паджеро 2,есть желание поставить грязевую резину R16 ,лифт подвески делать не хочу,какой максимальный размер резины можно ставить без вмешательства в подвеску? какие посоветуете производителей? что бы не дорого и сердито)))
По кошельку.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
У Паджеро 2 с моторами 2.8 и 3.5 заводской бодик. Поэтому на штатных дисках влезают 33" колеса. В твоем случае это 285-75-r16 или около того.mikhail33 писал(а):доброго времени суток! кто подскажет новичку? купил паджеро 2,есть желание поставить грязевую резину R16 ,лифт подвески делать не хочу,какой максимальный размер резины можно ставить без вмешательства в подвеску? какие посоветуете производителей? что бы не дорого и сердито)))
Лучше почитай профильные темы по П2, по подготовке и по шинам. Там все разжевано до пюреобразного состояния
- kor.den74
Опа-на, для меня Паджеро 2 в этой теме это Паджеро Спорт 2...olegro писал(а):У Паджеро 2 с моторами 2.8 и 3.5 заводской бодик. Поэтому на штатных дисках влезают 33" колеса. В твоем случае это 285-75-r16 или около того.mikhail33 писал(а):доброго времени суток! кто подскажет новичку? купил паджеро 2,есть желание поставить грязевую резину R16 ,лифт подвески делать не хочу,какой максимальный размер резины можно ставить без вмешательства в подвеску? какие посоветуете производителей? что бы не дорого и сердито)))
Но,для тех кто в Красноярске, все по-другому
Без обид
Да каких обид к чертям
100off500
100off500
- olegro
Дык там в подписи мотор 4м40. Значит П2.kor.den74 писал(а):Опа-на, для меня Паджеро 2 в этой теме это Паджеро Спорт 2...
Без обид
Ну заблудился парень немного. Разберется помаленьку.
