http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=28809Las Palmas писал(а):Он с Одессы)? так киньте если не затруднит контакты )kor.den74 писал(а):FGC имя его местное в миру Игорь
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Даже потухший "Джеки Чан" обычно сохраняется в памяти бортового контроллера! Если любопытство распирает, то диагностируйте бывшую ошибку у спецов.Las Palmas писал(а):Приветствую господа! такой вопрос.
МПСН 2012 года, пробег 80 тыков, все большие и маоые ТО сделал. Все гуд. Ремни, жижи итд итп. Брал с нулей в салоне.
Недавно при заводке двигателя загорелся чек эйнджин. Покатался по городу доехал то сервис менов , и пока записывался на диагностку - завел авто снова, и чек погас....в работе двигателя замечаний не было. ну разве что, если уж совсем 'притянуть за уши" то когда глушил авто, показались немного бОльшие чем обычно вибрации. Перед тем как чек загорелся. Езжу уже 2 дня - проблем нет, чек не горит. ну на диагностику конечно поеду. Но что это могло быть? я так понимаю , если что-то серьезное то ое или горел бы нон стоп или просто бы не ехал))). У меня было такое на паджеро вагон, но там датчик ЕГР забился тогда. Здесь -не знаю. Масло мотюль каждые 8 тысяч , за авто слежу...насколько серьезно и что могло быть)? нет я понимаю, что это гадание на кофейной гуще до диагностике...
- russan88
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Mitsubishi шаровая опора, верхняя 4010A015 и 4010A137 ??? В чем разница??? Вроде как одно и то же,но ценник отличается.В чем подвох ???
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
- Las Palmas
- Двигатель:: Дизель
kor.den74 Спасибо!MAX68 писал(а):Даже потухший "Джеки Чан" обычно сохраняется в памяти бортового контроллера! Если любопытство распирает, то диагностируйте бывшую ошибку у спецов.Las Palmas писал(а):Приветствую господа! такой вопрос.
Насколько опасно ездить, пару недель скажем с потухшим "Джеки Чаном"), если нет посторонних шумов и проблем с двигателем или какими-либо иными проблемами)?
Даже если допустить, что если это датчик ЕГР, то он потух и 'самоизлечился" временно что ли)
имею ввиду, если бы была фатальная ошибка, то он явно бы гореть продолжал?
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Обычная замена кода. Одинаковые. Берите любую.russan88 писал(а):Mitsubishi шаровая опора, верхняя 4010A015 и 4010A137 ??? В чем разница??? Вроде как одно и то же,но ценник отличается.В чем подвох ???
PS. Себе поменял на CTR обе верхние, только смазкой забил.
Las Palmas, если Check потух, значит параметр пришел в норму заданного диапазона и ездить можно. Но на долго ли он вернулся и не выйдет ли снова. По возможности желательно узнать причину и провести мероприятия.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Las Palmas
Stork писал(а):Обычная замена кода. Одинаковые. Берите любую.russan88 писал(а):Mitsubishi шаровая опора, верхняя 4010A015 и 4010A137 ??? В чем разница??? Вроде как одно и то же,но ценник отличается.В чем подвох ???
теперь понял, логично, спасибо!
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Народ,всем привет!скажите сколько у нас свечи накаливания ходят?машине 7 лет 100тыщ пробега стоит менять?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Ходят долго. Гораздо дольше твоего.
Меняются по факту, а не пре вен тив но
Последний раз редактировалось Свят 09 сен 2017, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
ну, типа, у меня =260. А что такое свечи?Свят писал(а):Ходят долго. Гораздо дольше твоего.
Меняются по факту, а не привинтивно
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Раз на раз не приходится. Я поменял на пробеге около 110 тысяч, но думаю тут от качества топлива больше зависит. Полез туда из-за того что в морозы долго стартером маслать приходилось и троила после запуска на холодную. Вскрытие показало, что свечи все живые, но под большим слоем сажи, аж из колодцев с трудом вылезли. Поставили новые, раз купил уже, старые отмыл и убрал на запас.
ИМХО, если машин заводится нормально, то нефинансовых туда лезть, не надо мешать отлаженому механизму работать.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
колодки тормозные тоже менял? И тоже в запас положил?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Менял! Тоже на запас положил! и правильно сделал, пригодились. Когда задний супорт заклинило и сожрало внутреннюю колодку. подкинул из старого комплекта с остатком и докатал, пока новые не пришли.Hidemon писал(а):колодки тормозные тоже менял? И тоже в запас положил?
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
От нечя делать смотрел под капот, снаружи, в правом верхнем углу радиатора увидал подтек антифриза.
Че делать:
- паять
- заливать клей, какой?
- ставить араба? номерок не подкинете?
... а я думаю куда антифриз уходит.
Че делать:
- паять
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
КМК заливать ничего ненадо, а то были прецеденты, у товарища на Пассате так печку наглухо загерметезировало.
Я бы уточнил стоимость снятия/установки и пайки, сравнил с новым радиатором, и там бы уже определился, менять или нет. И еще, кмк, он у нас алюминиевый, а алюминий в отличии от меди паяется хреново.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Хреново, это не то слово. Алюминий можно сказать вообще не паяется. В теории конечно паяется припоями с содержанием цинка и специальными флюсами. Но что то я с такими спецами не сталкивался, чтобы не то что качественную пайку алюминиевого сплава показали, а вообще, чтобы кто то за это безнадёжное дело взялся. Гораздо проще аргоном заварить но и здесь сварной рукастый нужен. Тонко там всё у радиаторов, горит как бумага, непросто режим подобрать, однако аргоном это вполне реально.Orione писал(а):КМК , он у нас алюминиевый, а алюминий в отличии от меди паяется хреново.
Последний раз редактировалось VAZ 11 сен 2017, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
- Mark69
Мне испаритель кондёра паяли, товарищу на л200 основной радиатор делали в той же конторе, все держит. Они не пайку делают, а какой-то метод напыления, технологию не знаюVAZ писал(а):Хреново, это не то слово. Алюминий можно сказать вообще не паяется. В теории конечно паяется припоями с содержанием цинка и специальными флюсами. Но что то я с такими спецами не сталкивался, чтобы не то что качественную пайку алюминиевого сплава показали, а вообще, чтобы кто то за это безнадёжное дело взялся. Гораздо проще аргоном заварить но и здесь сварной рукастый нужен. Тонко там всё, горит как бумага, непросто режим подобрать, однако аргоном это вполне реально.Orione писал(а):КМК , он у нас алюминиевый, а алюминий в отличии от меди паяется хреново.
зима бридж 7000 285х65х17
- Двигатель:: 6b31, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2010
Добрый день товарищи!
Вопрос по Pajero Sport 2 2010 г. 3.0 бенз.
Около года назад появился неприятный симптом - иногда авто не заводится с первого раза ( чаще на горячую), если продолжить заводить сразу - то же самое, крутит стартер и все. СтОит подождать около минуты и попробовать вновь- заводится.
Свечи свежие, дроссельную заслонку чистил, аккум свежий.
Понимаю что никто не ясновидящий, но в какую сторону копать?
Компьютерную диагностику не делал.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
А сам стартер в каком состоянии? В точнее, его бендикс.diletant03 писал(а):...
Причем, эта хреновина (бендикс) руками может и фиксироваться, а вот на месте, под нагрузкой проскальзывает.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
Диагностировать его можно только при разборе по частям?Panzer38 писал(а):А сам стартер в каком состоянии? В точнее, его бендикс.diletant03 писал(а):...
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Сигналка какая стоит, какой-нибудь иммобилайзер в виде таблетки в кармане?diletant03 писал(а):если продолжить заводить сразу - то же самое, крутит стартер и все. СтОит подождать около минуты и попробовать вновь- заводится.
