wiktor777
Мой автомобиль(и):: nmps 2,5 4d56 AT5 2010г.
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение wiktor777 »
Да будет он работать и этот антифриз. Обычный минеральный, с фосфатами. Ничего страшного, просто корочкой защитной изнутри систему обволакивает потолще чем гибрид, соответственно условия теплообмена чуть похуже. Ну и защитный жизненный цикл присадок поменьше, чаще менять надо, но 2-3 года и тысяч 50 пробега между сменами думаю без проблем.
Так и предписано менять раз в два года или 60тыс км.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VAZ »
wiktor777 писал(а):Да будет он работать и этот антифриз. Обычный минеральный, с фосфатами. Ничего страшного, просто корочкой защитной изнутри систему обволакивает потолще чем гибрид, соответственно условия теплообмена чуть похуже. Ну и защитный жизненный цикл присадок поменьше, чаще менять надо, но 2-3 года и тысяч 50 пробега между сменами думаю без проблем.
Уже не помню, что в МПС2 в книжке было, а у МПС3 на ТО 4 (то есть через 4 года) замена антифриза. Однако я на гибриде хорошем обычно по 5 лет спокойно езжу.
wiktor777
Обычно меняю антифриз при каждой весенний мойкой радиатора, не полностью а то что в радиаторе.
_Major_
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение _Major_ »
_Major_ писал(а):
SNOOPER писал(а):Номер ошибки у этого говоруна узнайте?
доеду до города, завтра скину номер ошибки
Чего то их дофига ошибок :o :cry: :x
1. Р1778Электроклапан сцепления преобразователя крутящего момента
2. Р1777 Редукционный клапан
3. Р1776 Электроклапан овердрайва
4. Р1775 Электроклапан последовательности 2
5. Р1774 Электроклапан UD (Under Clutch, понижающая муфта)
6. Р1773 Электроклапан LR (Low and Reverse Brake, тормоз низких передачи заднего хода)
7. Р1783 Неправильное передаточное число передачи 5
Кто что скажет? :*MEGA_SHOK*:
_Major_
Сообщение _Major_ »
что то закрадывается у меня думка, что это какой то один питающий провод в косе, типа один +, или релюха, как думаете?
_Major_
Сообщение _Major_ »
Все ошибки активные
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Армеец »
_Major_ писал(а):Все ошибки активные
Если провода не смотрел ни разу - начни с них
Albanka
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Albanka »
Друзья случилась какая то незадача.
На холостых машина исправно набирает обороты и незамедлительно реагирует на педаль газа, но при их наборе в районе 2300 и 3200-3500 двигатель подколбашивает (т.е. во время набора при прохождении этих оборотов машина взрагивает) холостые ровные и стабильные. При оборотах выше 3500 обильный белосизый выхлоп, до этих оборотов выхлопа не видно.
Когда глушишь продолжается детонация 2-3 секунды. Заводится хорошо с полтычка.
На ходу беда. При нажатии на педаль газа в начале нет тяги и обороты набирает секунд 5, т.е. ускорения нет, потом медленно обороьы растут и машин как бы подхватывает и едет хорошо, ускоряется передачи переключает все четко без провалов мощности. Пока не отпустишь педаль газа. и снова...
Да еще двигатель быстрее чем обычно греется и рабочая темпиратура на 5 градусов выше обчной.
Соляру поменял, топливный фильтр тоже.
Подскажите пожалуйста на что это похоже? Эх а я га ней через 3 дня в отпуск собирался :(
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
Благодарил (а): 967 раз
_Major_ писал(а):что то закрадывается у меня думка, что это какой то один питающий провод в косе, типа один +, или релюха, как думаете?
Правильно закрадывается.
Смотрите косу.
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dmn42 »
Товарищи, где бы прикупить светодиодных светильников на машину, типа того, что продаёт РИФ, но не с мерзким синюшныим светом, а что-нибудь с температурой 3500-4000К?
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
Albanka писал(а):Друзья случилась какая то незадача.
Проверьте клапан ЕГР, а лучше его заглушите.
Да и стоит попробовать провести обучение малому впрыску, если не сможет провести, то форсунки.
_Major_
Сообщение _Major_ »
Смотрите косу.
Звонил электрик, типа при прозвоне коса целая, до мозгов, но при подносе питания 1,5в к любому из соленоидов мозги вырубают питание на реле. подскажите чего может быть, говорит что мозги того, досвидос наверно :*SCRATCH*:
Если и досвидос то электрику.
У Вас обрыв на питающем проводе.
Отмечен красным.
_Major_
Сообщение _Major_ »
услал ремонтникам, жду :*TIRED*:
_Major_
Сообщение _Major_ »
_Major_ писал(а):услал ремонтникам, жду :*TIRED*:
Все! Сделали! электрик нашел в мозгах хреновую пропайку, пропаял и вуаля, все норм. (с его слов) ::-D:
+менял задний сальник коренной, за все вышло 16 тыр. г. Иркутск
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
Всем привет.
Нужен совет/помощь. Похоже загудел передний редуктор. При вскрытие все ровное, но вой под нагрузкой есть.
Поиск в гугуле редукторов с малым пробегом ничего путнего не дал. Может плохо ищу, ну как умею...
Вопрос - регулировка устранит проблему? Может кто может порекомендовать фирму, кто это сделает дистанционно или брать шайбы и самому?
Если регулировка не панацея - что можно воткнуть взамен оригинала 3541A073? Подойдет от другим митцубонов что нить? Передаточное 4,272
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 375 раз
Сообщение lesnik5000 »
А какой у Вас пробег?
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Пробег 210. Я так понимаю последствия покатушек по плотному снегу.
Вой я так понимаю возникает в определенных диапазонах и я так понимаю усиливается при включении 4х на скорости от 80-ти км/ч.
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
проверь сначала подшипник промежуточной полуоси
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Это который с кардана передает или на полуоси? те которые на привода - я менял.
