Мне испаритель кондёра паяли, товарищу на л200 основной радиатор делали в той же конторе, все держит. Они не пайку делают, а какой-то метод напыления, технологию не знаюVAZ писал(а):Хреново, это не то слово. Алюминий можно сказать вообще не паяется. В теории конечно паяется припоями с содержанием цинка и специальными флюсами. Но что то я с такими спецами не сталкивался, чтобы не то что качественную пайку алюминиевого сплава показали, а вообще, чтобы кто то за это безнадёжное дело взялся. Гораздо проще аргоном заварить но и здесь сварной рукастый нужен. Тонко там всё, горит как бумага, непросто режим подобрать, однако аргоном это вполне реально.Orione писал(а):КМК , он у нас алюминиевый, а алюминий в отличии от меди паяется хреново.
- Mark69
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
зима бридж 7000 285х65х17
- Двигатель:: 6b31, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2010
Добрый день товарищи!
Вопрос по Pajero Sport 2 2010 г. 3.0 бенз.
Около года назад появился неприятный симптом - иногда авто не заводится с первого раза ( чаще на горячую), если продолжить заводить сразу - то же самое, крутит стартер и все. СтОит подождать около минуты и попробовать вновь- заводится.
Свечи свежие, дроссельную заслонку чистил, аккум свежий.
Понимаю что никто не ясновидящий, но в какую сторону копать?
Компьютерную диагностику не делал.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
А сам стартер в каком состоянии? В точнее, его бендикс.diletant03 писал(а):...
Причем, эта хреновина (бендикс) руками может и фиксироваться, а вот на месте, под нагрузкой проскальзывает.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
Диагностировать его можно только при разборе по частям?Panzer38 писал(а):А сам стартер в каком состоянии? В точнее, его бендикс.diletant03 писал(а):...
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Сигналка какая стоит, какой-нибудь иммобилайзер в виде таблетки в кармане?diletant03 писал(а):если продолжить заводить сразу - то же самое, крутит стартер и все. СтОит подождать около минуты и попробовать вновь- заводится.
Сигналка старлайн, ставилась у дилера сразу при покупке машины.Alex_IZA писал(а):Сигналка какая стоит, какой-нибудь иммобилайзер в виде таблетки в кармане?diletant03 писал(а):если продолжить заводить сразу - то же самое, крутит стартер и все. СтОит подождать около минуты и попробовать вновь- заводится.
Иммобилайзера с собой нет.
Проблема появилась примерно к 4-5 году эксплуатации машины.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну может релюха залипает?diletant03 писал(а):Сигналка старлайн, ставилась у дилера сразу при покупке машины.Alex_IZA писал(а):Сигналка какая стоит, какой-нибудь иммобилайзер в виде таблетки в кармане?diletant03 писал(а):если продолжить заводить сразу - то же самое, крутит стартер и все. СтОит подождать около минуты и попробовать вновь- заводится.
- Panzer38
Ага. После разборки и замены на заведомо рабочий, т.е. новый.diletant03 писал(а):Диагностировать его можно только при разборе по частям?Panzer38 писал(а):А сам стартер в каком состоянии? В точнее, его бендикс.diletant03 писал(а):...
P.S.: В моей практике такое случалось дважды.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Было нечто подобное из-за глюка обходчика иммобилайзера. И тоже на 4-м году. Холодный заводился сразу, а вот горячий через раз. Потом вообще перестал заводится. В сервисе сразу подумали на обходчик и отцепили его (писать как не буду, ибо ....). Машина сразу завелась без проблем. Потом поставили новый и пока все нормально.diletant03 писал(а):Сигналка старлайн, ставилась у дилера сразу при покупке машины.Alex_IZA писал(а):Сигналка какая стоит, какой-нибудь иммобилайзер в виде таблетки в кармане?diletant03 писал(а):если продолжить заводить сразу - то же самое, крутит стартер и все. СтОит подождать около минуты и попробовать вновь- заводится.
В общем отцепить его не проблема и самому. Сигналка работать будет и так, только пропадет функция автозапуска.
Спасибо мужики, что поделились.
SKS, покумекаю на этот счет, какая сигнализация у Вас была\есть?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Пандора. Обходчик от Старлайн.diletant03 писал(а):Спасибо мужики, что поделились.
Но не в этом суть, т.к. на наших машинах установка в принципе будет аналогичной. Обходчика то уж точно. А отцепить его дело пяти минут максимум.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Это может быть глюк обходчика и глюк релюшки, размыкающей цепи охраны. Чтобы определиться, надо знать что стоит и в каком комплекте. Но это не нужно в общий доступ вываливатьSKS писал(а):Пандора. Обходчик от Старлайн.diletant03 писал(а):Спасибо мужики, что поделились.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Начало противно греметь и резонировать на кочках зеркало заднего вида на водительской двери. Никто не сталкивался с таким косяком, как его вылечить?
Поиском ничего не нашел...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Откручивай снизу у зеркала винты, снимаешь крышку, подтягиваешь крепление зеркала (с фиксатором резьбы), собираешь.
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Всем привет, подскажите какие лучше поставить тормозные диски( аналоги)?
Veni vidi vici
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Дребезжит защита на глушителе, если хомутами стянуть, на долго хватит? Не очень хочется варить сваркой.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Это смотря какие хомуты.Ouzo писал(а):Дребезжит защита на глушителе, если хомутами стянуть, на долго хватит? Не очень хочется варить сваркой.
Можно ещё проволокой намертво примотать.
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
А у меня та жа проблема, народ так же посоветовал хомутом)))SNOOPER писал(а):Это смотря какие хомуты.Ouzo писал(а):Дребезжит защита на глушителе, если хомутами стянуть, на долго хватит? Не очень хочется варить сваркой.
Veni vidi vici
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Где то тут поднимал тему,мне пробили одну из сот и радиатор потек,снять поставить 5 тысяч,плюс запаять 1000 рублей,запаевается хорошо,но опять же лучше с мастером поговарить именно про то место где у тебя течь,делают у нас на ул.люблинской там же и сервис.Mad Fisherman писал(а):От нечя делать смотрел под капот, снаружи, в правом верхнем углу радиатора увидал подтек антифриза.
Че делать:
- паять
- заливать клей, какой?
- ставить араба? номерок не подкинете?
... а я думаю куда антифриз уходит.
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Всем привет ! Купил машину с вибрацией от 120 кмч в руль. Резину менял ,на зимней немного меньше + при торможении с малой скорости есть какой то одноразовый стук спереди.Прошу помощи.По подвеске три раза проверял на разных сто ,ничего критичного,колёса балансировал 6 раз ,перед зад менял,на другие диски резину одевал.
