Внутри китайского зеркала всё совсем по-другому. Ничего не перекинешь! Если кишки останутся, то купил бы мотор складывания правый по сходной цене.krandv писал(а):Всем бобра.
Жена ухандокала наружное зеркало заднего вида. Корпус в хлам, накладка треснула, моторчики поворота и складывания целые. Нашел китайские зеркала 2х видов. С повторителем поворотов и без. Если ставить с потворителем, то значит надо менять и второе зеркало, а то будет выглядеть колхозаном. А без повторителя зеркало на 3 контакта! Т.е. не вся электрика поддерживается. Не вопрос разберу зеркало и перекину выжившую электрику со старого зеркала.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
На моей машине все ремни язычком от стойки.krandv писал(а):Всем бобра.
И второй вопрос. Ремень безопасности пассажирского сиденья установлен, на мой взгляд, задом наперед, т.е. язычком к стойке. Все остальные ремни язычком от стойки, а этот язычком к стойке. Быть может моя машина вообще была ухандокана очень сильно на правую сторону (стекло в задней двери вообще 12 г.в.) и восстановлена дилером. У всех так ремни установлены?
Руслан
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
А подойдет на Спорта зеркало от L200? Оно дешевше, и с электрикой. Партнамберы у них разные. На фото вроде похоже.
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
- Evgen15
- Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Всем доброго!
Фулиганы седня ночью постеклили мне тазик - заднее стекло...
Подскажите как правильно купить?! Номер и что еще нужно?
нашел номер - 5805A456, но цена от 150$ до 450$. Везде оригинал. В чем подвох?
...по этому партномеру, на схеме, еще десять позиций всякой мелочевки показывает. Это все нужное и оно в комплекте идет? или бывает по разному?
ПыСы.
И еще, крышку капота все равно красить, чуть коцнутая была и накладка внизу облезла... хромнакладка тоже облезла...
подскажите парт-намбер хром-накладки?
Заодно хочу внутренние ручки дверей перекрасить по людски, вот вроде одна из них - MN123949HA . Подскажите, как снимать и чем красить, что-бы опять сразу не облезли?
ПыСы.
- russan88
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Всем доброго дня!!!
Вопрос такой-Стойка стабилизатора заднего -4056A138.Кто нибудь менял отдельно сами резинки?В поиске ничего не нашел(может плохо искал)Однако!!!Понятно,что в принципе цена особо не кусается,если приобресть в сборе,но...возможно есть у кого опыт по замене и от чего подходят???Менял ушатанные родные на febest(вроде).Прошли сезон и потрескались(((Теперь вот думаю может сами резинки от чего подходят?
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Посмотри личку!Evgen15 писал(а):Всем доброго!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Я нашёл на этой странице: https://www.drive2.ru/l/453970759996410405/russan88 писал(а):Всем доброго дня!!!
Но думаю, что когда снимите тяги то захотите менять в комплекте с болтами.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Втулки отдельно без болтов делает Точка Опоры (полиуретан). У меня их втулки уже тысяч 40 стоят, полет нормальный. Цена конечно кусается, но ИМХО оно того стоит.russan88 писал(а):Всем доброго дня!!!
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
От газели вроде... Или от Волги подходят. Не помню. Тут были случаи установки оных.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
Вопрос электрикам подскажите что за провод? один двужильный толстый, другой тонкий, куда идет или куда шел пока его горе мастера когда то и зачем то обрезали
- LightWriter
Тебе сюда по ходу... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31МаратС писал(а):Вопрос электрикам подскажите что за провод? один двужильный толстый, другой тонкий, куда идет или куда шел пока его горе мастера когда то и зачем то обрезали
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Давайте и я спрошу...
Расскажите плиз как правильно заменить шланг, идущий от блока цилндров к печке на 4M41 (первый шланг уже купил)!
Внешний слой шланга протерло о держатель (осталась оплетка и второй слой) - показал синей стрелкой.
Вопрос как подлезть к хомутам что на трубках блока (показал красной стрелкой), неужели целиком снимать коллектор впускной (верхнюю часть и нижнюю, еще и рампа подтянется)?
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
А можно номерок втулок? Спс.Orione писал(а):Втулки отдельно без болтов делает Точка Опоры (полиуретан). У меня их втулки уже тысяч 40 стоят, полет нормальный. Цена конечно кусается, но ИМХО оно того стоит.russan88 писал(а):Всем доброго дня!!!
10.05.2011
10.05.2011
Хмм, странно, я почему-то не могу найти номера ни по каталогу точки опоры, ни по каталогу экзиста
Я уверен, что у меня стоят болты от фебеста и втулки от точки опоры.... Возможно подбирали по размерам от другой машины, я уже не помню. Если есть у кого-нибудь снятые втулки стабилизатора, нужно замерить размеры и подобрать.
Хотя и на оригинал ценник не кусается. Сейчас экзист предлагает оригинал 4056A138 за 491 рубль, автологист за 474,90. Я бы не стал париться и взял оригинал. Он тоже вполне себе выхаживает. Я не думаю, что есть смысл экономить 200 рублей и покупать Фебест, чтобы через месяц опять экономить и покупать Фебест
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
С момента покупки машины последние 25 000 км лью масло Motul 8100 X-cess 5w40. Сейчас пробег 110 000 км.
Вот думаю, и дальше его лить или поменять - типа у каждого масла свои слабые стороны и чтобы эффект не накапливался, марку лучше периодически менять.
Как вообще понять, используемое масло ведёт себя хорошо или плохо? Есть какие-то явные признаки или нет?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Отработку в лабораторию сдатьAlexK26 писал(а):С момента покупки машины последние 25 000 км лью масло Motul 8100 X-cess 5w40. Сейчас пробег 110 000 км.
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Дайте пожалуйста номерок крестовины KOYO заднего кардана, если он вообще имеется, а то искал, искал и не нашел...
- Армеец
Я менял крестовины, KOYO не нашел, поставил GMB GUM-99, тыщ40 откатал уже, вроде норм., шприцую когда масло ДВС меняю.
номер оригинала - MR377128
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
Я поставил toyo, но появился люфт осевой, такое ощущение что стопорные кольца тонкие и крестовина гуляет по оси. В комплекте был только один набор колец, вот и думал поменять на koyo или подобрать кольца и убрать люфт.
Масло огонь, мне очень нра. Лил в Ланцера 9 с 4G18, сейчас лью в Суперб c BBG и в батину Toйоту с 2GR-FE. Нигде ничего не жрет, те гырчит и т.п. Хотя ваговские V6 славятся своим масложером, на моем BBG сейчас 210 тысяч километров, за межсервисный интервал в 10 000 километров масла доливать не приходится, уходит не больше половины щупа, и то как вжигать.AlexK26 писал(а):С момента покупки машины последние 25 000 км лью масло Motul 8100 X-cess 5w40. Сейчас пробег 110 000 км.
Единственное, в паджеру сейчас залил 8100 X-Clean FE 5W30 потому что раньше на форуме бытовало мнение что для нашего пихла 5W30 интереснее. Раньше лил 8100 X-Clean 5w30, но на него совсем цена стала кусачая. Но думаю со следующего лета тоже перейду на X-Cess 5W40, так как много народу катает на 5-40 без проблем, да и чуть подешевле оно
