- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Дребезжит защита на глушителе, если хомутами стянуть, на долго хватит? Не очень хочется варить сваркой.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Это смотря какие хомуты.Ouzo писал(а):Дребезжит защита на глушителе, если хомутами стянуть, на долго хватит? Не очень хочется варить сваркой.
Можно ещё проволокой намертво примотать.
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
А у меня та жа проблема, народ так же посоветовал хомутом)))SNOOPER писал(а):Это смотря какие хомуты.Ouzo писал(а):Дребезжит защита на глушителе, если хомутами стянуть, на долго хватит? Не очень хочется варить сваркой.
Veni vidi vici
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Где то тут поднимал тему,мне пробили одну из сот и радиатор потек,снять поставить 5 тысяч,плюс запаять 1000 рублей,запаевается хорошо,но опять же лучше с мастером поговарить именно про то место где у тебя течь,делают у нас на ул.люблинской там же и сервис.Mad Fisherman писал(а):От нечя делать смотрел под капот, снаружи, в правом верхнем углу радиатора увидал подтек антифриза.
Че делать:
- паять
- заливать клей, какой?
- ставить араба? номерок не подкинете?
... а я думаю куда антифриз уходит.
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Всем привет ! Купил машину с вибрацией от 120 кмч в руль. Резину менял ,на зимней немного меньше + при торможении с малой скорости есть какой то одноразовый стук спереди.Прошу помощи.По подвеске три раза проверял на разных сто ,ничего критичного,колёса балансировал 6 раз ,перед зад менял,на другие диски резину одевал.
Если уверены в резине, смотрите привода. При закусывании гранаты, или рассыпавшемся опорном подшипнике на правом приводе, такое может быть на раз.DenDi. писал(а):Всем привет ! Купил машину с вибрацией от 120 кмч в руль. Резину менял ,на зимней немного меньше + при торможении с малой скорости есть какой то одноразовый стук спереди.Прошу помощи.По подвеске три раза проверял на разных сто ,ничего критичного,колёса балансировал 6 раз ,перед зад менял,на другие диски резину одевал.
Но тогда был бы люфт,а его нет или люфт не показатель?SNOOPER писал(а):Если уверены в резине, смотрите привода. При закусывании гранаты, или рассыпавшемся опорном подшипнике на правом приводе, такое может быть на раз.DenDi. писал(а):Всем привет ! Купил машину с вибрацией от 120 кмч в руль. Резину менял ,на зимней немного меньше + при торможении с малой скорости есть какой то одноразовый стук спереди.Прошу помощи.По подвеске три раза проверял на разных сто ,ничего критичного,колёса балансировал 6 раз ,перед зад менял,на другие диски резину одевал.
Какие гранаты менять,внутренние или наружные?
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Не в "гранатах" люфт, а в опорном подшипнике в чулке переднего моста с правой стороны.DenDi. писал(а):Но тогда был бы люфт,а его нет или люфт не показатель?SNOOPER писал(а):Если уверены в резине, смотрите привода. При закусывании гранаты, или рассыпавшемся опорном подшипнике на правом приводе, такое может быть на раз.DenDi. писал(а):Всем привет ! Купил машину с вибрацией от 120 кмч в руль. Резину менял ,на зимней немного меньше + при торможении с малой скорости есть какой то одноразовый стук спереди.Прошу помощи.По подвеске три раза проверял на разных сто ,ничего критичного,колёса балансировал 6 раз ,перед зад менял,на другие диски резину одевал.
Правый привод к редуктору подключается, если упрощенно, - через пром.вал, и там, внутри чулка переднего моста , справой стороны, есть еще один подшипник. Вот в нем может быть проблема.
P.S.: Я бы еще посмотрел состояние переднего кардана. Может, передняя крестовина умерла.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Какие гранаты менять,внутренние или наружные?[/quote]
P.S.: Я бы еще посмотрел состояние переднего кардана. Может, передняя крестовина умерла.[/quote]
если она то на ЗП вибрация пропадет
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Не в "гранатах" люфт, а в опорном подшипнике в чулке переднего моста с правой стороны.avstr писал(а):Но тогда был бы люфт,а его нет или люфт не показатель?
если она то на ЗП вибрация пропадет[/quote]
Крестовина целая,езжу только на ЗП при подключении полного немного меньше вибрации.
Заметил ,чем мягче резину ставил тем меньше вибрации.
- Panzer38
А подшипники в передних ступицах живые? Не люфтят?DenDi. писал(а):...
Живые!Panzer38 писал(а):А подшипники в передних ступицах живые? Не люфтят?DenDi. писал(а):...
По сход развалу все норм но сбит передний кастер,то есть- одно колесо как бы обгоняет другое,немного тянет вправо,но резину не жрет. _-
может на подъемник и покрутить? до 120
- Panzer38
А как определяли, что "живые"?DenDi. писал(а):Живые!Panzer38 писал(а):А подшипники в передних ступицах живые? Не люфтят?DenDi. писал(а):...
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Я заварил и проблемы нет:-)Ouzo писал(а):Дребезжит защита на глушителе, если хомутами стянуть, на долго хватит? Не очень хочется варить сваркой.
Руслан
- Russo81
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=86954goodfritzz писал(а):Всем привет, подскажите какие лучше поставить тормозные диски( аналоги)?
Руслан
Крутил сегодня до 140,вибрации нет,выходит только под нагрузкой.avstr писал(а):может на подъемник и покрутить? до 120
Живые![/quote]
А как определяли, что "живые"?[/quote]
Качали колеса на вибростенде,да и так руками
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
добрый день, помогите новичку.
Pajero sport 2013, полный сток, из обвеса только фаркоп.
Кузов перекошен, выражается в том, что расстояние от центра ступицы
Перед левое колесо 54см
Перед правое 56,5 см
Заднее левое 58,5
Заднее правое 60 см
Пружины новые, перед efs. Зад vlad springs
Рама сомнений не вызывает
До кстановки новых пружин было так
ПЛ 52
ПП 53
ЗЛ 56
ЗП 57
Заднее левое 58,5
Заднее правое 60 см
ПЛ 52
ПП 53
ЗЛ 56
ЗП 57
