Страница 397 из 550
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 24 янв 2020, 15:15
Prеdator1
Unklown писал(а): ↑
там не герметик, а резина.
не понял, он мне клеил стекло к механизму, стекло то упало с крепления, какая ещё резина?
grade86
а почему не работает компас, барометр, альтометр?
Добавлено: 24 янв 2020, 15:53
PadgeM
grade86 писал(а): ↑
Две причины:
1. Стоит навигационная система, просто монитор с навигацией.
2. Нет навигационной системы, в этом случае компас не настроен. В мануле написано, как его настроить. По памяти помню, что надо нарезать 2-3 круга на авто в дали помех.
Добавлено: 24 янв 2020, 17:40
kav946
Я видимо не так написал. Часы меня волнуют в последнюю очередь. У меня пропала связь с GSM модулем и сбросились часы на магнитоле. Думаю может где что отходит или совпадение.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Добавлено: 24 янв 2020, 17:44
kav946
И вот ещё, только что завел на холодную, на панели индикатор полного привода то потухнет то погаснет. Раньше такого не было.
Добавлено: 24 янв 2020, 17:53
kav946
kav946 писал(а):И вот ещё, только что завел на холодную, на панели индикатор полного привода то потухнет то погаснет. Раньше такого не было.
Машина прогрелась, тухнуть перестал!?
Добавлено: 24 янв 2020, 20:59
belinex
Добрый вечер, коллеги.
Подскажите, как снять задний стеклоочиститель (сам "дворник")? Легко отщелкнуть не получается, а силу прикладывать боюсь - все из пластмассы.
Пытался резинку поменять, но не могу вставить новую с прижимающими железками (не знаю, как они правильно называются, пружины? направляющие?), только без них заходит. А без них трет 4-мя полосками.
З.Ы. я знаю, что 2 полоски - это ж...па. А вот 4 сразу - это двойная, или совсем писец?
Добавлено: 24 янв 2020, 22:35
Saur
belinex писал(а): ↑
А что там щелкать? Снимешь колпачок , что гайку поводка прикрывает - открутишь и тащи весь поводок домой.
Чтоб полоски с резинкой запихать - надо их сжать чем-нибудь , а саму резинку намыль .
Я осенью менял - не заметил трудностей
Добавлено: 25 янв 2020, 03:30
Unklown
Prеdator1 писал(а): ↑
примерно так
https://remladavaz.ru/ustanovka-obojmy- ... -niva-2131
Добавлено: 25 янв 2020, 22:26
belinex
Saur, спасибо за идею "намылить".
пару капель жидкого мыла - все встало на свои места, поводок снимать не пришлось.
да и изначально не хотелось - пластик на холоде любит "трещать"
Добавлено: 26 янв 2020, 13:50
koozma
Добрый день, форумчане! Прошу помощи, сегодня утром ни с того ни с сего загорелся чек и АКПП ушла в аварийный режим. Уходит в аварийный режим примерно через минуту после запуска двигателя не зависимо ото того стоит машина или едет. Первую минуту такое впечатление что коробка работает нормально ни рывков ни чего-то необычного. На ходу уход сопровождается пинком в момент ухода в аварийный режим и при включении задней начинает пинаться. Чек не гаснет. Считал ошибки вначале считались P0770, P1777 и U1102, затем еще добавилась P3031. Куда копать? Проводка, датчики, сама коробка? Если проводка то где больные места?
Добавлено: 26 янв 2020, 14:58
Ныряете под машину, вскрываете проводку в месте поворота на раздатке, ищите голубой с черным провод.
Восстанавливаете и гоняете.
Добавлено: 26 янв 2020, 16:51
koozma
SNOOPER писал(а): ↑
Спасибо за наводку! Нырнул, вскрыл проводку. Жижи полный рукав, все провода плавали. Голубой с черной полосой провод визуально цел, визуально изоляция не очень у зелёного и черного с белой полосой. Может я не там в проводку залез, нужно выше? Точно голубой провод с черной полосой ковырять, даже если на вид цел?
Добавлено: 26 янв 2020, 17:11
Russo81
Вы его потяните с усилием - часто на вид они целые, а потянешь и рвутся.
Добавлено: 26 янв 2020, 17:49
MAX68
koozma писал(а): ↑
Методы профилактики есть? Неужто делать надрез-дренаж в нижней точке рукава?
Добавлено: 26 янв 2020, 18:14
koozma
Russo81 писал(а): ↑
Дёргал все подряд и таки ДА! Зелёный порвался от небольшого рывочка! Соединил и вуаля - ошибок нет и коробка переключается норм!
Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!
Добавлено: 26 янв 2020, 19:03
sn1
Профилактика - измазать гидрофобом и замотать 3м
Добавлено: 26 янв 2020, 19:48
cergi123
Добрый вечер всем, накрылся блок розжига ксенона, чем можно заменить кроме оригинал? W3T20971 4207 желательно с проводом.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Добавлено: 31 янв 2020, 17:34
goodfritzz
MAX68 писал(а): ↑
Провода пропаять, термоусадка со смолой, лавсановая лента, авто гофра
Добавлено: 31 янв 2020, 17:36
goodfritzz
Всем привет, вопрос: сколько ходит наш генератор? и нужно ли делать ему профилактику? пробег 140к
