Горит лампа АБС
- Dimmm
Re: Горит лампа АБС
В итоге привода поменял
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- Mark69
Re: Горит лампа АБС
В профиле исправь модель двигателя с 4Д на 4М41chubrik писал(а):2008года, 3,2дизельSNOOPER писал(а):chubrik
Какого года машина?
зима бридж 7000 285х65х17
- occlusion
- Мой автомобиль(и):: NMPS '13
Re: Горит лампа АБС
Полез тут на праздниках прошприцевать карданы, машина два дня стояла на даче. Завел - загорелась абс и т.п. Остановился, подергал провод датчика у переднего правого колеса, поехал дальше. Лампа потухла. К слову сказать, первый раз меняли на том же колесе при пробеге в 15тыс. Вечная проблема с контактами, причем не у меня одного.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMS 2001ES
Re: Горит лампа АБС
В дороге развалился подшипник ступицы. 80 км своим ходом, 10 км на эвакуаторе. Подшипник - отдельная тема (почему такие слабые?). В результате "съелся" датчик и кольцо АБС.
датчик есть в эксисте неориг за 1300р. А кольцо? МОЖЕТ КТО ПРОДАСТ НЕРАБОЧИЙ ШРУС? Или совет какой.Люди поднимали уже вопрос выше. Што то тема так и не раскрыта.
Montero Sport ES 2001. 3.0 АКПП, Ушла во Владик.
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41 МКПП, BFG KM2 MT 285/75/16, народный бодик 4см
