Как зачем? Накачал пены (вместе с диском что бы было) ,покрышку срезал , колесо из пены осталось . Обработал напильником, навырезал протектор под сезон покрасил, иииии......пожалте.Скиф писал(а):Юмористы, блин Причём пена к докатке?! Человек место съэкономить хочет, вероятно в багажнике:докатка, как правило, раза в два тоньше.Вот, первый же запрос в гугле:https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/dokatk ... lLHnq.html Далеко, знаю:я в этом городе родился
Если поискать, наверняка есть.Но вот можно ли использовать?!
Про запаску на НМПС
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Re: Про запаску на НМПС
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
.... блин хохляндия....попробую дальний восток пошерстить.Скиф писал(а):Юмористы, блин Причём пена к докатке?! Человек место съэкономить хочет, вероятно в багажнике:докатка, как правило, раза в два тоньше.Вот, первый же запрос в гугле:https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/dokatk ... lLHnq.html Далеко, знаю:я в этом городе родился
Да, хочу место в багажнике сэкономить, да и спине попроще будет.
.... че курим? тоже хочуКак зачем? Накачал пены (вместе с диском что бы было) ,покрышку срезал , колесо из пены осталось . Обработал напильником, навырезал протектор под сезон покрасил, иииии......пожалте.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Ага типа:старый воин-мудрый воин!дед61 писал(а): Как зачем? Накачал пены (вместе с диском что бы было) ,покрышку срезал , колесо из пены осталось . Обработал напильником, навырезал протектор под сезон покрасил, иииии......пожалте.
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
- дед61
Продолжаю мудрить с запаской. Отдал токарю в работу. Как сделает, сниму готовые размеры -поделюсь результатом. А пока только эскизы.
За основу взята профильная труба 100х100мм. Стенка трубы 3 мм. Размеры подогнаны под размер штатной конструкции, кроме ширины. Ширина - под размер ширины балки, на которой крепится лебедка, для увеличения размеров барабана под трос. Диам. троса подразумевается 4-5 мм.2010-НМПС 3.2.163л.с.Автомат 4 в перед, прошивка Адакт 100500 и EGR OFF, эл.обогрев штатного фильтра,СЕПАРа,топливопроводов,доп.эл.фены в салоне,маслосборник,эл.обогрев тосола,
- дед61
Здоровья всем и денег боле.
Сегодня забрал подьемное ус-во запаски, тросовый вариант. Завтра буду примерять,подгонять,ставить. Предварительно, завернул шпильки вместо крепежных болтов, попробовал поставить на место ( примерка), все хорошо,но придется два отверстия в балке чуть разработать круглым напильничком в сторону салона. Так как, если закрепить все как есть(а это получается), то при этом верхняя плоскость подьемника не будет паралельной балке. Размеры снял , но забыл в гараже. А может ни кому и не надо?
а как будет сделан фиксатор от самопроизвольного опускания?
- дед61
Да че то цепь не надо фиксировать с этим конусным червяком.
- Армеец
Проводи испытания - и отчет сюда.дед61 писал(а):Да че то цепь не надо фиксировать с этим конусным червяком.
Продумай страховку какую-нибудь, чтобы колесо не потерять.
- дед61
Все установил на место, все получилось.Пришлось не много рассверлить штатные отверстия, что бы все встало как надо. И окно для троса сделал больше. Заснял видео,как работает подьемник, в гараже блин забыл видеорегистратор.
Ну предварительно по устройству подьемника. Я сделал в штатных размерах. Можно увеличить по 1см. по длине на каждую сторону. Ширина определена по имеющейся стандартной профильной трубе 100х100. Ну а высоту надо подгонять в штатный размер 70мм. Итого получается коробочка в разрезе 100х70 и длина 100.Диметр барабана под трос 25мм. (можно 30 сделать).Палец ведомой шестерни диам.15мм. (очень прочная сталь попалась, только шлифмашинкой удалось убрать лишний размер.) Длина пальца -по ширине балки, к которой крепится подьемник- это дает возможность зафиксировать палец от продольного перемещения.Мало ли придется разобрать, смазать, или перепасовать тросик.Длина барабана под трос получилась 42,5мм. Обьема барабана вполне достаточно для 1,5 м. троса диам. 4мм.(это у меня тросик такой, с заплетенными концами получилась длина ок. 1,2м. ).К лету приобрету тросик 6мм.(если есть такой размер) и его сделаю.Для надежи. А на сегодня осталось сделать защиту от грязи самого подьемника и сделать и одеть чехол на запаску, так же зашита от грязи. Да, может быть и страховку продумать.
- дед61
Рабочий вариант подьемника с тросом для запаски
https://www.youtube.com/watch?v=KfuPn__5Axs
Первый подьем. Все работает. Будет еще видео. Постараюсь с кем нибудь сделать, одному не удобно. не все зафиксировал.Извините.
- дед61
Заканчиваю про запаску.
Закрыл подьемник от грязи, предварительно забил смазкой весь обьем Ну приготовленный чехол из брезента (палатка была) Запаску перевернул вниз диском и переделал фиксатор Запаска в чехле и поехала на место Спасибо за внимание
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
По поводу счет установки запаски.... Не нужно так делать этот крепеж поцарапает диск и краска начнет облупляться.... Я на своей запаске это проверил(((( Лучше переверните его.дед61 писал(а):Заканчиваю про запаску.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- дед61
Ни че не царапает, все предусмотрено с помощью прокладочек.
И где бульон?!
Смотрю притягивать нужно серьёзно, чтоб не болталось.
Опять же вопрос: Как трос укладывается?
При таком "усилии" на затяг, трос будет перехлестываться и колесу будет не опустить.
И произойдёт это в самый тот момент.
С цепью такого не будет.
- дед61
Саша. Прежде чем одеть чехол, закрыть от грязи подьемник, раз 15 поднял-опустил. Трос укладывается виток к витку -все очень хорошо.Я в восторге. Да , если б барабан можно было сделать диаметром 50-60 мм. было б еще лучше. Но существующие габариты не позволяют. Может и можно сделать, но хотелось остаться с этой червячной передачей, другую искать надо, как то приспосабливать.SNOOPER писал(а):И где бульон?!
- дед61
И еще. Хочу приспособить шуруповерт для опускания -подьема колеса. Должно получиться. Надо пробовать.
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
На мой взгляд, чехол на запаску не нужен. В качестве защиты от каких факторов вы его поставили?
От влаги он не защитит, даже наоборот, в сырую погоду под ним м.б. "баня".
От грязи, если только, но зачем? 4 других колеса подвергаются ее воздействию, а 1 не будет. Чтобы при замене колеса снять чистое, а в брезент положить грязное... Смысл?
- дед61
Я уже рассказывал, что при необходимости установки запаски вместо поврежденного колеса, отверстия под болты в запаске пришлось пробивать пробойником с молотком и чистить от асфальта, грязи, что не улыбается в какой то дорожной,лесной ситуации. А в отношении бани, не верное утверждение.В низу в середине чехла,(или колеса) сделаны отверстия для вентиляции и оттока воды.OOO1965 писал(а):На мой взгляд, чехол на запаску не нужен. В качестве защиты от каких факторов вы его поставили?
ИМХО проще колпак на диск прицепить чем с чехлом заморачиваться
типа такого
типа такого
- дед61
Да ХЗ что лучше и доступнее в приобретении (изготовлении). Надо протестировать мой вариант.Ч\з год посмотрю, как с чехлом? Без чехла все увидел.DenisR писал(а):ИМХО проще колпак на диск прицепить чем с чехлом заморачиваться
типа такого
