ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 131 раз
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Сообщение dr.motor »
Капитан ДИН писал(а):Вот читаешь всё это, и невольно задумаешься: "А может взять следующую машину из Китая".
Вот чем китайские машины хороши - так тем, что все запчасти ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
Все правильно
Крыло оригинальное 8тр и никакого немецкого неоригинального говна. ::-D:
8-985-761-84-37
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Как в анекдоте:
Вам китайский оригинал или немецкую подделку?
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Заказал в Емексе детальки для будущей замены.....
Поршень для суппорта
Поставщик PLMC.
И заказал ступичные подшипники один пришел как положено, на железе везде есть маркировка, второй подшипник бед опознавательных знаков....
Поставщик TRAS
Упаковка.....
Упаковка.....
Скол
Скол
Ступичный
Ступичный
Ступичный
Ступичный
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Александр161
Мой автомобиль(и):: Белый NMPS 2012г.
Сообщение Александр161 »
Поменял ремни, все ролики и гидронатяжитель. Все оригинал. Ремень ГРМ тайский без надписи о применении только в Тайланде... На горячем двигателе шум перетянутого ремня. Опять пришлось разбирать... Поставил Gates. Шума нет, зато стало слышно посвистывание какого-то ролика в районе 1000 об/мин.
Знакомый делал ТО-90 у официалов, с их з/ч (очевидно тоже все оригинал), через 30 с небольшим т.км. срезало грм. Замена клапана и нескольких коромысел, благо машина служебная, платил не из своего кармана.
При наличии достойных аналогов оригинал больше не возьму.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Александр161 писал(а):На горячем двигателе шум перетянутого ремня.
каким именно образом такое определилось?
какие ваши доказательства?
Александр161
после замены ремня шум пропал. убедительно?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
Автонатяжитель перенатянул ремень?
Александр161
На холодную двиг работал нормально. Шум появлялся при прогреве до рабочей температуры. Не думаю, что холодный гидронатяжитель дает мЕньший натяг чем горячий.
Константин_Влад
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Сообщение Константин_Влад »
Константин_Влад писал(а):Купил в экзисте комплект для замены грм. Обводные ролики, пара сальников, натяжитель все для таиланда. Сальники , ролики ntn. Неужто нок будет делать сальники чисто для тая? испытаю сальники в морозилке, сравню.С роликами не думаю что что то случится.
Ремни решил брать позже, какой нить sun или гейтс.
Испытал сальники в морозилке - разницы никакой, что японский, что тайский только для тая. Поставлю как есть, буду поглядывать если что еще раз разберу, чет мне не верится в этот тайско-японский заговор. Это больше похоже на разделение внутренний рынок- внешний.
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение BORIS.B »
Я конечно извиняюсь, что не в тему, так если заморочится,те кто раньше менял и не думал об этом в том числе и я ,чтож теперь разбирать все по новой и менять бежать ? Тогда проще продать авто и купить др ? Так как запчасти надо вылавливать ориг
Данчик
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Данчик »
А в морозилке сколько температура....?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Интересная статейка (имхо) про з/ч https://www.exist.ru/help/default.aspx?id=87
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Армеец »
Давно известная "штука"
Константин_Влад
на индикаторе -18
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
Ну вот. А на улице за тридцаточку может оказаться, а где-то и за полтосик.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Anatoli4
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5
Сообщение Anatoli4 »
Добрый день! Подскажите, а можно взять для замены ГРМ комплект (ремень+ все ролики и натяжитель) Gates или SKF и не паритья с поиском всего по отдельности. У кого-то есть опыт? Или взять только ремень Gates, а всё остальное искать оригинал?
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
В белый список поставщиков автодока:
- ERV
sealor
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 TRITON
Сообщение sealor »
Александр161 писал(а):Поменял ремни, все ролики и гидронатяжитель. Все оригинал. Ремень ГРМ тайский без надписи о применении только в Тайланде... На горячем двигателе шум перетянутого ремня. Опять пришлось разбирать... Поставил Gates. Шума нет, зато стало слышно посвистывание какого-то ролика в районе 1000 об/мин.
Может проще 3500 отдать и это сделает специалист.На официалов я давно не надеюсь.
stronom
Двигатель:: 4g64
Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Сообщение stronom »
Я покупал не в автодоке, но поставщика видно на этикетке. Наверно можно занести в белый список. Брал самый дешевый оригинал.
PS: не понимаю почему изображение перевернутое
Ремень ГРМ
Ремень ГРМ
Последний раз редактировалось stronom 23 авг 2017, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 967 раз
stronom писал(а):Я покупал не в автодоке, но поставщика видно на этикетке. Наверно можно занести в белый список. Брал самый дешевый оригинал.
А причем здесь ремень с какой то пипетки?
Весь спич темы о моторе 4D56. На других такого не встречалось. Во всяком случае у меня.
Не нужно здесь постить все подряд.
Это не инстаграм :)
