Закусывает руль.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2
Re: Закусывает руль.
Вчера попробовал это увлекательно занятие... , честное слово, лучше бы спецам отогнал, в итоге сделал, но умаялся. Пока не покрутил в руках карданчики, даже не представлял, что с ними может быть все так плохо.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2012 г.
Снимали и смотрели вал. Все в норме. Сказали, что именно под рулем пластмасса об пластик трется.SNOOPER писал(а):Как смотрели крестовины?
Просто пялиться на них нет никакого смысла.
Нужно снимать вал и ремонтировать.
Когда гуглим по своей проблеме, наткнулся на форум по несксиям. Там в одной теме была описана похожая проблема с закусыванием руля. Лечилось вроде заменой какой-то центрирующей втулки под рулем. Может в ней проблема?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Так что мешало саму колонку осмотреть, раз уж вал сняли......svoi писал(а):Снимали и смотрели вал. Все в норме. Сказали, что именно под рулем пластмасса об пластик трется.SNOOPER писал(а):Как смотрели крестовины?
Там тоже есть крестовина.
SNOOPER писал(а):Так что мешало саму колонку осмотреть, раз уж вал сняли......svoi писал(а):Снимали и смотрели вал. Все в норме. Сказали, что именно под рулем пластмасса об пластик трется.SNOOPER писал(а):Как смотрели крестовины?
Тех мастеров, которые смотрели уже не работают на том СТО, где это делали. Хочу теперь сам разобраться, что можно сделать.
Подскажите, как снять пластмассу под рулем. Откручивал два винта, а что дальше делать не знаю.
P.S.: в устройстве машины разбираюсь плохо. Прошу простить, если задаю глупые вопросы.
- SNOOPER
При таком раскладе, что то мне говорит что виноват все же вал.svoi писал(а): Тех мастеров, которые смотрели уже не работают на том СТО, где это делали. Хочу теперь сам разобраться, что можно сделать.
Вот здесь есть мануал, минимального знания языка будет достаточно.
http://mmc-manuals.ru/Mitsubishi_Pajero ... 0%B8%D1%8E
у него в профилеSNOOPER писал(а): При таком раскладе, что то мне говорит что виноват все же вал.
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero IV, 2012 г.
