Закусывает руль.
Re: Закусывает руль.
Подскажите, ткните носом, если где-то описано, как снять промежуточный вал с крестовинами . Отвинтил на промежуточном валу два болта, дальше приседал приседал, но так и не снял его с вала. Достаточно открутить эти два болта или надо ещё что-то разбирать, чтоб снять этот промежуточный вал?
З. Ы. Отвинчивал болты, которые около крестовин 2 и 3 на рисунке выше в теме.
- Dimmm
мне пол машины разобрали когда меняли
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2012 г.
Добрый вечер, форумчане! Клинит руль при поворотах. Ощущается, что железо трется об пластмассу под рулем. Данная проблема лечится тем, что приходится поднимать рулевую колонку до упора вверх. Но это только временное решение. Через пару километров снова начинает клинить руль. Если опустить рулевую колонку вниз, то руль крутить невозможно. Смотрели крестовины, они целы, проблем нет. Кто поможет/подскажет куда смотреть? Что может выйти из строе под рулем?
Как смотрели крестовины?
Просто пялиться на них нет никакого смысла.
Нужно снимать вал и ремонтировать.
Вчера попробовал это увлекательно занятие... , честное слово, лучше бы спецам отогнал, в итоге сделал, но умаялся. Пока не покрутил в руках карданчики, даже не представлял, что с ними может быть все так плохо.
Снимали и смотрели вал. Все в норме. Сказали, что именно под рулем пластмасса об пластик трется.SNOOPER писал(а):Как смотрели крестовины?
Когда гуглим по своей проблеме, наткнулся на форум по несксиям. Там в одной теме была описана похожая проблема с закусыванием руля. Лечилось вроде заменой какой-то центрирующей втулки под рулем. Может в ней проблема?
Так что мешало саму колонку осмотреть, раз уж вал сняли......svoi писал(а):Снимали и смотрели вал. Все в норме. Сказали, что именно под рулем пластмасса об пластик трется.SNOOPER писал(а):Как смотрели крестовины?
Там тоже есть крестовина.
SNOOPER писал(а):Так что мешало саму колонку осмотреть, раз уж вал сняли......svoi писал(а):Снимали и смотрели вал. Все в норме. Сказали, что именно под рулем пластмасса об пластик трется.SNOOPER писал(а):Как смотрели крестовины?
Тех мастеров, которые смотрели уже не работают на том СТО, где это делали. Хочу теперь сам разобраться, что можно сделать.
Подскажите, как снять пластмассу под рулем. Откручивал два винта, а что дальше делать не знаю.
P.S.: в устройстве машины разбираюсь плохо. Прошу простить, если задаю глупые вопросы.
При таком раскладе, что то мне говорит что виноват все же вал.svoi писал(а): Тех мастеров, которые смотрели уже не работают на том СТО, где это делали. Хочу теперь сам разобраться, что можно сделать.
Вот здесь есть мануал, минимального знания языка будет достаточно.
http://mmc-manuals.ru/Mitsubishi_Pajero ... 0%B8%D1%8E
у него в профилеSNOOPER писал(а): При таком раскладе, что то мне говорит что виноват все же вал.
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero IV, 2012 г.
