Замок багажника на NMPS
San-Sanich
Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение San-Sanich »
Коллеги ! Собственно вопрос - есть у кого возможность в МСК дать на примерку заведомо рабочий замок пятой двери ? Я приеду примерю - тут же верну :) думаю по времени не более 20 минут уложусь.
В общем борюсь с умершим не своей смертью концевиком, который, зараза встроен в этот самый замок. Территориально готов подъехать куда угодно (в пределах разумного).
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Замок багажника на NMPS
Сообщение Свят »
Замок, если что, разбирается на ура. И собирается потом.....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
San-Sanich
механическая часть с концевиком на 3-х клепках сидит - курочить не очень хочется
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
San-Sanich писал(а):механическая часть с концевиком на 3-х клепках сидит - курочить не очень хочется
Электропривод ручки/кнопки ломал однажды.... ::-D: потом две половины корпуса замечательно собираются на герметик и болты, притягивающие сам замок. Раскурочил 4года назад. Работает до сих пор :) :*VICTORY*:
Думаю и с самой закрывашкой- нужно просто залезть однажды... ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Армеец »
Кто сталкивался и победил - откликнитесь. :*THANK*:
Не открыается дверь, умирало постепенно (то работает - то нет). Думаю начать с проверки подачи напруги. Не силен я в электрике. Какое напряжение должно быть на разъеме ручки?
Если там все ок, то что потом проверить? К замку идет один провод,
Армеец
Сообщение Армеец »
Армеец писал(а): Кто сталкивался и победил
Может кому и пригодится.
Оказалось умер микрик на ручке. Подобрал в радиодеталях, по креплению и размерам один в один - кронштейн/рычаг перенесу с родного.
