Фильтр масляный
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Re: Фильтр масляный
Так и есть.
Вот уроды. Хорошо, хоть сразу видно.
Обратите внимание на шрифт и написание слова "LEAKGE" - должно быть "LEAKAGE".
Попробую сдать.
Воздушники 1500A098 по 500 руб - тоже китайцы?
Случаи подделки топливных Mahle OC274 известны? Есть характерные внешние признаки, чтобы проверить до установки?
Попробую сдать.
Re: Фильтр масляный
И, я правильно понимаю, что покупая за 1200, никаких гарантий, что это будет оригинал, нет?
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Re: Фильтр масляный
естественно, нужно смотреть на выдаче.AlexK26 писал(а):И, я правильно понимаю, что покупая за 1200, никаких гарантий, что это будет оригинал, нет?
Re: Фильтр масляный
да, он в ориге гдето около 2 к стоит, на контрафакта.нет есть подробное сравнение.AlexK26 писал(а):Воздушники 1500A098 по 500 руб - тоже китайцы?
есть, но у меня нет фото для сравнения.
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Re: Фильтр масляный
Кто ставил не оригинал?
Есть изменения в работе двигателя?
Попробывал поставить VIC двигатель заметно стал работать мягче и лампочка гаснет почти сразу. Пока до замены езжу на этом фильтре, может совпадение поэтому и спрашиваю.
Да пребудет с нами крутящий момент!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Фильтр масляный
Уже 160 тыщ к ряду ставлю KNECHTJ@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
Re: Фильтр масляный
По ним тоже жалобы на подделки есть. Без наличия на руках явного оригинала при получении в магазине сложно разобраться будет.sn1 писал(а):Уже 160 тыщ к ряду ставлю KNECHTJ@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
Re: Фильтр масляный
За всё время производства внешний вид фильтра ни разу не менялся? Он всё время делается по одной и тоже конструкции и на одном и том же заводе?mall писал(а):в РФ их не делают (делают в тайланде) и то что ниже тысячи китайская подделка (есть завод в гуанжоу их производящий, на таобао можно хоть контейнерами заказывать сей фальсификат)AlexK26 писал(а):Посмотрел цены на 1230A114 на юлсуне. Показывает цены от 590р до 1200р.
На емксе цена на него от 1100р.
590 как-то подозрительно. Что это - подделка или такая цена может быть и на оригинал? На чём тогда такое снижение цены может быть основано? В России их не стали, случайно делать?
оригинальный 1230A114 на фото
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Фильтр масляный
Силиконовое кольцо обратного клапана в подделку ставить не рентабельно. Отличается сильно на глаз.AlexK26 писал(а):По ним тоже жалобы на подделки есть. Без наличия на руках явного оригинала при получении в магазине сложно разобраться будет.sn1 писал(а):Уже 160 тыщ к ряду ставлю KNECHTJ@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
Re: Фильтр масляный
если происходит смена "вида" изделия и его завод то меняется и номер изделия.AlexK26 писал(а):За всё время производства внешний вид фильтра ни разу не менялся? Он всё время делается по одной и тоже конструкции и на одном и том же заводе?mall писал(а):в РФ их не делают (делают в тайланде) и то что ниже тысячи китайская подделка (есть завод в гуанжоу их производящий, на таобао можно хоть контейнерами заказывать сей фальсификат)AlexK26 писал(а):Посмотрел цены на 1230A114 на юлсуне. Показывает цены от 590р до 1200р.
Re: Фильтр масляный
Что за кольцо? На фото фильтра оно где?sn1 писал(а):Силиконовое кольцо обратного клапана в подделку ставить не рентабельно. Отличается сильно на глаз.AlexK26 писал(а):
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Фильтр масляный
В дыры смотришь......... оно красноеAlexK26 писал(а):Что за кольцо? На фото фильтра оно где?sn1 писал(а):Силиконовое кольцо обратного клапана в подделку ставить не рентабельно. Отличается сильно на глаз.AlexK26 писал(а):
Re: Фильтр масляный
А у некоторых чёрноеsn1 писал(а):В дыры смотришь......... оно красноеAlexK26 писал(а):Что за кольцо? На фото фильтра оно где?sn1 писал(а):
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Фильтр масляный
У кнехтов красное должно быть.AlexK26 писал(а): А у некоторых чёрное
- J@hNnY
Re: Фильтр масляный
Вопрос не об изготовителе фильтров, а в работе двигателя с неродным фильтром.J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
С оригинальным фильтром ощущались постукивания и жесткая громкая работа.
Поставил впервые не оригинал и двиг стал мягче работать.
Поэтому есть подозрения в масляном голодании некоторых узлов двигателя из-за плохой пропускной способности оригинала.
У кого такое было?
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Re: Фильтр масляный
А это не от того, что вместе с фильтром и масло поменял?J@hNnY писал(а):Вопрос не об изготовителе фильтров, а в работе двигателя с неродным фильтром.J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
У кого такое было?
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
Re: Фильтр масляный
советую почитать как масляный фильтр работаетJ@hNnY писал(а):Вопрос не об изготовителе фильтров, а в работе двигателя с неродным фильтром.J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
У кого такое было?
- J@hNnY
Re: Фильтр масляный
Нееее.Panzer38 писал(а):А это не от того, что вместе с фильтром и масло поменял?J@hNnY писал(а):Вопрос не об изготовителе фильтров, а в работе двигателя с неродным фильтром.J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
У кого такое было?
Масло одно и то же лью всегда.
- J@hNnY
Re: Фильтр масляный
Думаю как и любой другой. Фильтрует.mall писал(а):советую почитать как масляный фильтр работаетJ@hNnY писал(а):Вопрос не об изготовителе фильтров, а в работе двигателя с неродным фильтром.J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
У кого такое было?
Что же конкретно вас смутило молодой человек?
Re: Фильтр масляный
меня?! да наверно повсеместный выход из строя двигателей внутреннего сгорания по причине недостаточной пропускной способности маслянного фильтра. Подскажите при каком давлении открывается перепускной клапан?J@hNnY писал(а):Думаю как и любой другой. Фильтрует.
