Тест топливных фильтров
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Re: Тест топливных фильтров
вот интересно а как вы определите проходимость фильтрующего элемента, т.е. сколько микрон пропускает зараза, у мну был рекстон с аппаратурой делфи, так вот ставить мона только фильтр делфи, оригинал бош убьет форсы ибо через него проходят фракции большего размера чем через делфи, вон оно чё
Так её нет и в оригинале сейчас.plar писал(а):Вот вас понесло )))
Заказывал распил фильтра кросс как самого дешевого, так там нет катушки тонкой очистки,
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Вот это новость, теперь точно в сторону оригинальных масляных смотреть не буду, даже если они дешевле станут.SNOOPER писал(а):Так её нет и в оригинале сейчас.plar писал(а):Вот вас понесло )))
- oasys
Просто интересно было. Для себя определил - фильтры буду пользовать оригинальные.sn1 писал(а):А пилил-то зачем?oasys писал(а):
Кнехт тоже пилил, визуально фильтрующий элемент тоньше, чем в оригинальном, и совершенно иначе упакован.
Что то однозначно определил?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Ты не одинок.oasys писал(а):Просто интересно было. Для себя определил - фильтры буду пользовать оригинальные.
Я тоже воздушные и топливные ставлю оригинальные. Просто нет проблем и всё!
Масляные же у меня под вопросом. У меня изначально маслоприемник под двухступенчатый фильтр. Это 2010 год выпуска.
Так что приходится брать либо оригинальный MZ, либо дубликат у которого двухступенчатая очистка.
К сожалению, оригинальный масляный фильтр стал одноступенчатый.
145-ый был двухступенчатый, а 114-ый, который пришел на замену - стал одноступенчатым.
Но также сам маслоприемник поменяли на заводе в каком-то там году.
Поэтому с масляными фильтрами два рецепта. Либо ставить оригинальные, либо, если старый маслоприемник - то MZ, либо двухступенчатый дубликат
- oasys
Кстати, мне воздушный недавно порекомендовали сакуру, внешне нормальный. Поставил, откатал примерно 3000км, недавно глянул на него, что-то у него слишком темная "чистая" сторона. В общем, воздушный тоже стоит пользовать оригинал.
Насчет масляных я вообще не совсем понял, нахрена там две разные ступени очистки. Копал схемы, для мотора 4М41 это не две ступени, а два раздельных контура. Один фильтр стандартно перед самим мотором, а второй без перепускного клапана стоит на замкнутом контуре между картером и интеркулером, просто гоняется масло по кругу без попадания в мотор. Нафига - не совсем понятно.
- Napic
Не, сами масляные фильтры внутри разные!oasys писал(а):Кстати, мне воздушный недавно порекомендовали сакуру, внешне нормальный. Поставил, откатал примерно 3000км, недавно глянул на него, что-то у него слишком темная "чистая" сторона. В общем, воздушный тоже стоит пользовать оригинал.
Например на 4d56 оригинальный масляный фильтр 145-ый - это с двумя контурами, а оригинальный 114-ый, который пришел на замену 145-ому - уже с одним контуром.
Сам маслоприемник тоже бывает разным. С дополнительным отверстием и без него.
И все это на нашем НМПС с 4d56.
Разница только в годе выпуска.
Я когда увидел свой маслоприемник (при снятом фильтре), увидел ту штуковину, куда накручивается сам фильтр, то понял что именно мне нужен двухконтурный фильтр.
На свежих НМПС уже маслоприемник под 114-ый фильтр, который одностадийный.
Но ОД мне ставил оригиналы на протяжении уже 6 лет. Сперва 145-ый, а потом, как их не стало, стал ставить 114-ый.
Но сами оригиналы - в итоге разные по конструкции.
- Армеец
Кнехт ставлю.
Пробовал Манн, Бош.
Пробег 165000
Пробовал Манн, Бош.
Пробег 165000
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Napic, фильтр наверное 045, а не 145.
А какой из них с клапаном? 045 или 114?
- Napic
Да ты прав 045. Память уже подводит.Anjik писал(а):Napic, фильтр наверное 045, а не 145.
С обратным клапаном и тот и другой.
045 сейчас можно купить как MZ690411 номер тоже пишу по памяти
114-й - сейчас ставит ОД.
в екзисте вроде как оба типа есть. Одинаковая цена. Вот думаю что брать?
- Армеец
Кнехт ОС274 тоже по памяти ..Anjik писал(а):..... Вот думаю что брать?
- oasys
Я масляный кнехт пилил (правда, от 4M41), он внутри не то что "неплох", а вообще полный 3.14здец. Там тупо нет уплотнения между кассетами, точнее, есть, но не работает. Да и воздушный кнехт вызывает удручающее впечатление. Там такое качество литья пластика, что даже не хочется проверять качество фильтрующего элемента.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&start=75
На 4м41 оригинал дешевле кнехта, смысла брать кнехт нету
- Napic
Вот и получается, что кроилово всегда ведет к попадалову.oasys писал(а):Я масляный кнехт пилил (правда, от 4M41), он внутри не то что "неплох", а вообще полный 3.14здец. Там тупо нет уплотнения между кассетами, точнее, есть, но не работает. Да и воздушный кнехт вызывает удручающее впечатление. Там такое качество литья пластика, что даже не хочется проверять качество фильтрующего элемента.
Мне вот емекс не смог вовремя привезти оригинальный МФ MZ690411 и пришлось поставить МФ VIC-306.
Лампочка масла гаснет еще на этапе прокрутки стартером.
MZ690411 как и 045-ый всегда выжидали несколько секунд чтобы погаснуть.
Судя по всему, сегодня я невольно скроил
Ставить все фильтра оригиналы и не париться.
Ну салонный еще можно дубликат поискать...
на сегодня по екзисту
оригинал Mitsubishi1230A046 - 666 руб.
Knecht (Mahle Filter)OC 297 - 839 руб.
я всегда ставлю оригинал на масло.
- Армеец
На 4D56 - цена кнехта (ОС 274) и оригинала (1230A045 или 1230A114) на сей день одинаковая - 664 р.
А тема то про топливный фильтр
- oasys
Там два варианта. МЕ013307, который стоит 1500-2000р и 1230A154, который стоит 750р. Я нигде не смог найти информацию, чем они отличаются. Кнехт стоит около 900р.DenisR писал(а):На 4м41 оригинал дешевле кнехта, смысла брать кнехт нету
