Это сколько негуманный? Наверняка не больше бака топлива.plar писал(а):А то ценник на оригинал негуманный
Тест топливных фильтров
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Re: Тест топливных фильтров
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну и...... не больше. Смысл есть платить за одно и то же 4 цены???? Это не 10 не 20% и даже не 50, а 400%Irbis_72 писал(а):Это сколько негуманный? Наверняка не больше бака топлива.plar писал(а):А то ценник на оригинал негуманный
Батон хлеба стоит примерно 25р, ты же рядом такой же за 100р. не будешь покупать?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Сколько стоит замена 4-ех форсунок? А топливного насоса? А промывка?sn1 писал(а):Ну и...... не больше. Смысл есть платить за одно и то же 4 цены???? Это не 10 не 20% и даже не 50, а 400%
Люди говорят, что дешевле менять почаще оригинальные фильтра (даже с учетом их более высокой цены) и не допускать засорения топливной системы, чем потом расхлёбывать уже случившееся...
Представитель DENSO говорит о нормальном, среднем сроке жизни форсунок около 150 000 км и если повезет, то 250 000, при условии своевременного ТО 15 и качественного дизтоплива...
Смотря из чего батон за 25, и из чего за 100. Если по сле батона за 25 нужно язву желудка будет лечить, всё-таки куплю за 100.sn1 писал(а):Ну и...... не больше. Смысл есть платить за одно и то же 4 цены???? Это не 10 не 20% и даже не 50, а 400%
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Да нет прямой зависимости!!!!!!!!!!Napic писал(а):Сколько стоит замена 4-ех форсунок? А топливного насоса? А промывка?sn1 писал(а):Ну и...... не больше. Смысл есть платить за одно и то же 4 цены???? Это не 10 не 20% и даже не 50, а 400%
Например экономия на баке солярки 200р. денег может убить топливную за пол дня! И что??????????
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Да из одного и того жеIrbis_72 писал(а):Смотря из чего батон за 25, и из чего за 100. Если по сле батона за 25 нужно язву желудка будет лечить, всё-таки куплю за 100.sn1 писал(а):Ну и...... не больше. Смысл есть платить за одно и то же 4 цены???? Это не 10 не 20% и даже не 50, а 400%
- Napic
А я вот не уверен что фильтрующий элемент везде одинаковый. Поэтому возможно и стоимость разная.sn1 писал(а):Да из одного и того жеIrbis_72 писал(а):Смотря из чего батон за 25, и из чего за 100. Если по сле батона за 25 нужно язву желудка будет лечить, всё-таки куплю за 100.sn1 писал(а):Ну и...... не больше. Смысл есть платить за одно и то же 4 цены???? Это не 10 не 20% и даже не 50, а 400%
На оригинальном воздушном фильтре в отработке масла за 7500 км накапливается всего 3-6 единицы кремния. Делал анализ в лаборатории. Да и пылесосом, было дело, проверял.
А как будем проверять качество топливного фильтра? На глаз то не получится проверить.
- oasys
Я пилил фильтр от сакуры, даже без тестов можно было легко понять, что это совсем не «одно и то же». Тонкий, как туалетная бумага, фильтрующий элемент и картонная втулка лично у меня начисто отбили охоту ставить это под капот.sn1 писал(а):Да из одного и того жеIrbis_72 писал(а):Смотря из чего батон за 25, и из чего за 100. Если по сле батона за 25 нужно язву желудка будет лечить, всё-таки куплю за 100.sn1 писал(а):Ну и...... не больше. Смысл есть платить за одно и то же 4 цены???? Это не 10 не 20% и даже не 50, а 400%
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну есть же нормальные производители, зачем же так жёстко сразу. Сакуры, ашики....................oasys писал(а): Я пилил фильтр от сакуры, даже без тестов можно было легко понять, что это совсем не «одно и то же». Тонкий, как туалетная бумага, фильтрующий элемент и картонная втулка лично у меня начисто отбили охоту ставить это под капот.
Распили Knecht и оригинал и погляди разницу
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
ЧТДSNOOPER писал(а):Заправка BP в Клину.
Фильтр бош, прекрасно справился с задачей.
- oasys
Кнехт тоже пилил, визуально фильтрующий элемент тоньше, чем в оригинальном, и совершенно иначе упакован.sn1 писал(а):Ну есть же нормальные производители, зачем же так жёстко сразу. Сакуры, ашики....................oasys писал(а): Я пилил фильтр от сакуры, даже без тестов можно было легко понять, что это совсем не «одно и то же». Тонкий, как туалетная бумага, фильтрующий элемент и картонная втулка лично у меня начисто отбили охоту ставить это под капот.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А пилил-то зачем?oasys писал(а):Кнехт тоже пилил, визуально фильтрующий элемент тоньше, чем в оригинальном, и совершенно иначе упакован.sn1 писал(а):Ну есть же нормальные производители, зачем же так жёстко сразу. Сакуры, ашики....................oasys писал(а): Я пилил фильтр от сакуры, даже без тестов можно было легко понять, что это совсем не «одно и то же». Тонкий, как туалетная бумага, фильтрующий элемент и картонная втулка лично у меня начисто отбили охоту ставить это под капот.
Что то однозначно определил?
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Вот вас понесло )))
Сняли мой заказ с оригиналом за 1025 руб.
Для любителей оригинала может он и не плох, а может это тот же нитто, а может и хуже, например, тоеты.
Брать совсем дешевые тоже смысла не вижу, после просмотра масляных. Заказывал распил фильтра кросс как самого дешевого, так там нет катушки тонкой очистки, в сакуре герметика бухнули от души...
Вот цены на топливные с минимальными сроками доставки:
Кнехт 83/83д - 790 р/1530 р. Стану ли покупать за 1530? Однозначно нет.
Вик 1080 р
Нитто 1270 р - возможно это и есть оригинал
Тоета 1460 р
Мицу 1670
Вик 1080 р
Тоета 1460 р
Мицу 1670
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Вот такой стоит сейчас Fram P4922 . Доволен на все 100.
До этого Blueprint - не советую
ПС
Mann тоже не советую, плохая пропускная
ПС
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
вот интересно а как вы определите проходимость фильтрующего элемента, т.е. сколько микрон пропускает зараза, у мну был рекстон с аппаратурой делфи, так вот ставить мона только фильтр делфи, оригинал бош убьет форсы ибо через него проходят фракции большего размера чем через делфи, вон оно чё
Так её нет и в оригинале сейчас.plar писал(а):Вот вас понесло )))
- plar
Вот это новость, теперь точно в сторону оригинальных масляных смотреть не буду, даже если они дешевле станут.SNOOPER писал(а):Так её нет и в оригинале сейчас.plar писал(а):Вот вас понесло )))
- oasys
Просто интересно было. Для себя определил - фильтры буду пользовать оригинальные.sn1 писал(а):А пилил-то зачем?oasys писал(а):
