Azan писал(а):Вот хотел спросить , у тех кто ставил полиуретан. Есть два варианта исполнения этого сайлентблока , цельный и составной из двух частей. Какой вариант лучше?
Лучше оригинала в рычагах не ходит ничто
А дальше- кроилово ведёт к попадалову. И так по всей Бурятии))
Лотерея одним словом)
+7921 030четыре030 Святослав ФАНТОМ
Mad Fisherman писал(а):а по качеству как будет и по времени хождения?
На японском Прадо на 117 тык было проседание . но резина не порвалась , хотел поменять , но потом передумал и воткнул другие стойки ( Скочердсы ) , сайленты остались ! Так то на Прадо 3-х литровый дизель весит не слабо !
Я не знаю, может у меня штангенциркуль кривой, но по моему замеру диаметр уха 38, а они пишут 38,5.
Кроме того, посмотри сообщение 27 по твоей ссылке.
Короче, я пасс дальше заниматься подбором. Оплатил денег Легранду, пока поезжу на штатных. Если бы собрали разумное количество заявок, можно было бы замутить заказ в Полиуретане.
Интересно, какого хрена Полиуретан не даёт в каталоге геометрических размеров?
Я прикидывал сайленты от Прадо к стойке от Паджеры-3 , тк была тема , что передние стойки П-3 подходят к нашим авто и дают небольшой лифт передка ! Замерить уши родных возможности не представилось !
Мак Дак писал(а):Я прикидывал сайленты от Прадо к стойке от Паджеры-3 , тк была тема , что передние стойки П-3 подходят к нашим авто и дают небольшой лифт передка ! Замерить уши родных возможности не представилось !
А каким образом амортизаторы лифт дают?
Стойки , не амортизаторы ! Видимо длина стойки у П-3 больше , может чашка чуть выше приварена .
Разница по чашкам очень приличная!
И за счет этого лифт дают именно амортизаторы. И лифт не "небольшой", а очень даже приличный.
Будет тоже самое, если на спортовскую стойку сверху положить проставку 20 мм.
Мак Дак писал(а):Те передок на стойках от П-3 поднимется примерно на 40мм ? А если поставить б/у подуставшие пружины , которых на разборках валом , то и того меньше ?
Вот так это выглядит https://www.drive2.ru/l/664142/
Ну а покупать бу, в данном случае, хз....
Не легче просто чуть поднять сток?
Парни, всем привет! Вот и меня постигла проблема- сайлентблоки передних аммов))) может кто точно знает их размер? Подвеска стоковая, аммортизаторы с завода, не менялись. Связался с полиуретаном, они просят размер, чтобы подобрать, отпарил им свой вин, пояснили, что такие не делают. Заранее благодарю за ответ
Pajero Sport 2011 год, прошивка +100500, ничего не отключал
Azan писал(а):А зачем размер если есть готовый номер для заказа? Точка Опоры 3-20-2431 Полиуретановый сайлентблок передней подвески, (комплект на нижнее крепление) амортизатора mitsubishi l200 ka4t (2005- ); l200 kb4t 4wd (2005- ); l200 sportero kb9t 4wd (2005- ); mitsubishi nativa kh8w 2008- ); .............
Vtulka 100-06-008 Полиуретановый сайлентблок нижнего кремления переднего амортизатора
хош цельные , хош раздельные
Спасибо за развернутый ответ)) Начал изучать и нашел еще несколько аналогов: Amiwa02231016 (пишут что Корея, резиновый), X5 Resource 310042 (полиуретан), есть еще Febest MAB 143 (на картинке прямо добротно выглядит) по отзывам вроде не очень.
Febest MAB 143 ни в коем случае, максимум 10тыщ км и в хлам.
Освежу тему! Пробег 180тыс.км ни стойки ни аморты не менял еще.
Задний левый потек(Возможно когда от встречного столкновения уходил в правый кювет Вмятины на правом пороге снизу по всей длине). . Передние нижние сайлентблоки стоек порваны видимо давно уже.
Так что заказал в Новосибирске по предложенной здесь ссылке, только модель с запрессованной втулкой. Вроде как заявляют понадежнее будет в мороз. http://www.polyurethan.ru/product/vtulk ... 03-277187/
