Сайлентблок нижний переднего амортизатора Спорт 2011г
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Re: Сайлентблок нижний переднего амортизатора Спорт 2011г
А зачем размер если есть готовый номер для заказа? Точка Опоры 3-20-2431 Полиуретановый сайлентблок передней подвески, (комплект на нижнее крепление) амортизатора mitsubishi l200 ka4t (2005- ); l200 kb4t 4wd (2005- ); l200 sportero kb9t 4wd (2005- ); mitsubishi nativa kh8w 2008- ); .............
Vtulka 100-06-008 Полиуретановый сайлентблок нижнего кремления переднего амортизатора
хош цельные , хош раздельные
- Вложения
- 100-06-008_thm.jpg (6.61 КБ) 5296 просмотров
- 3202431.jpg (18.27 КБ) 5296 просмотров
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 год
Azan писал(а):А зачем размер если есть готовый номер для заказа? Точка Опоры 3-20-2431 Полиуретановый сайлентблок передней подвески, (комплект на нижнее крепление) амортизатора mitsubishi l200 ka4t (2005- ); l200 kb4t 4wd (2005- ); l200 sportero kb9t 4wd (2005- ); mitsubishi nativa kh8w 2008- ); .............
Спасибо за развернутый ответ)) Начал изучать и нашел еще несколько аналогов: Amiwa02231016 (пишут что Корея, резиновый), X5 Resource 310042 (полиуретан), есть еще Febest MAB 143 (на картинке прямо добротно выглядит) по отзывам вроде не очень.
Pajero Sport 2011 год, прошивка +100500, ничего не отключал
- Azan
Febest MAB 143 ни в коем случае, максимум 10тыщ км и в хлам.Lik-uz писал(а):Azan писал(а):А зачем размер если есть готовый номер для заказа? Точка Опоры 3-20-2431 Полиуретановый сайлентблок передней подвески, (комплект на нижнее крепление) амортизатора mitsubishi l200 ka4t (2005- ); l200 kb4t 4wd (2005- ); l200 sportero kb9t 4wd (2005- ); mitsubishi nativa kh8w 2008- ); .............
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 2.5TD
Освежу тему! Пробег 180тыс.км ни стойки ни аморты не менял еще.
Задний левый потек(Возможно когда от встречного столкновения уходил в правый кювет Вмятины на правом пороге снизу по всей длине). . Передние нижние сайлентблоки стоек порваны видимо давно уже.
Так что заказал в Новосибирске по предложенной здесь ссылке, только модель с запрессованной втулкой. Вроде как заявляют понадежнее будет в мороз.
http://www.polyurethan.ru/product/vtulk ... 03-277187/
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
На новосибирском полиуретане пробег 40 тк., стоит спереди везде. Пока полет нормальный.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Та-же проблема с нижними сайлентблоками передних амортизаторов!
Заказал таки эти - http://crt.ru/part/3-20-2431
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Внесу пять копеек.Поставил втулки стабилизатора вот эти Точка Опоры 3-01-1718. 300 км и скрип как на телеге.900 руб на ветер.Повелся на отзывы.Оригинал в три раза дешевле Не антиреклама, просто впечатление.Как жизнь показывает лучше оригинала только оригинал.До кучи взял сайленты Vtulka100-06-008. Сайлентов оригинала нет,вот и думаю как бы не получилось как со втулками.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Может быть просто не повезло... У меня полиуретан Точка опоры в стабах (втулки спереди, втулки и стойки сзади) 70 000 пробежал и сдаваться не собирается.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
тоже пора менять сайлентблок нижний переднего амортизатора вычитал что один в один подходит Hyundai 55116-37000, ставил кто такие нет?
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Я ставил, но в стойки Ловелс подходят идеально. Мне их хватило на два года, потом заскрипели и я их заменил.Andrey_EWQ писал(а):тоже пора менять сайлентблок нижний переднего амортизатора вычитал что один в один подходит Hyundai 55116-37000, ставил кто такие нет?
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Пока пришли оригинальные втулки,скрип ушел. Поставил сайленты Vtulka100-06-008.Разница ощутима, с тем что было и как сейчас.Orione писал(а):Может быть просто не повезло...
У меня обычные аммортизаторы, родные. В родные Hyundai 55116-37000 не подойдут?Alex5024 писал(а):Я ставил, но в стойки Ловелс подходят идеально. Мне их хватило на два года, потом заскрипели и я их заменил.Andrey_EWQ писал(а):тоже пора менять сайлентблок нижний переднего амортизатора вычитал что один в один подходит Hyundai 55116-37000, ставил кто такие нет?
- Alex5024
Честно не скажу.Andrey_EWQ писал(а):У меня обычные аммортизаторы, родные. В родные Hyundai 55116-37000 не подойдут?Alex5024 писал(а):Я ставил, но в стойки Ловелс подходят идеально. Мне их хватило на два года, потом заскрипели и я их заменил.Andrey_EWQ писал(а):тоже пора менять сайлентблок нижний переднего амортизатора вычитал что один в один подходит Hyundai 55116-37000, ставил кто такие нет?
Hyundai 55116-37000 я ставил в KONI Raid, у них ухо явно больше в диаметре чем у штатных
- Керчанин
Таки поставил полиуретан!
Пробег 135 тыс.км. - то-есть родной сайлентблок столько прошел!
Посмотрим сколько этот желтый пройдет!
У меня пробег 210, родной вот столько же 210 прошел,только поменял.Керчанин писал(а): Пробег 135 тыс.км. - то-есть родной сайлентблок столько прошел!
- Керчанин
У меня очень жесткая эксплуатация подвески!!!maksg21 писал(а):У меня пробег 210, родной вот столько же 210 прошел,только поменял.Керчанин писал(а): Пробег 135 тыс.км. - то-есть родной сайлентблок столько прошел!
- Армеец
Наш размер
Это шутка, не?
в чем шутка? вбей в экзисте номер аморта и получишь в том числе номера сайлентов, там есть этот фебест.Orione писал(а):Это шутка, не?
p.s.
по тому же принципу ищутся сайленты на верхний рычаг
