"Детская болезнь" тормозные суппорта.
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Re: "Детская болезнь" тормозные суппорта.
Сообщение Евгеньич »
Я поставил от П2. Проблем нет. Конструкция,по моему, более надежная.
plar
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение plar »
Тоже так хочу, надо найти комплект б/у. Его и переберу
AndrewVajna
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 г.в. АКПП
Сообщение AndrewVajna »
dr.motor писал(а):
AndrewVajna писал(а):Блин жалко гаража нет - руки чешутся !
Рашпиль???? ::-D:
Спасибо, не надо ::-D:
Я в переносном смысле :) перебрал бы тоже и покрасил суппорта
plar
Сообщение plar »
Добавлю по расходу FoliaTec. Глянул сегодня суппорта со скобами, все-таки комплекта хватит только на перед
bumer75
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт 2013
Сообщение bumer75 »
ну и мои 5 копеек. задние от п2. отпескоструены и покрашены порошком. поршни нержавейка. передние суппорта сделаны так же
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
А от Делики ставил кто-нибудь? Читал, что тоже подходят. И они двух поршневые или ошибаюсь?
DenisR
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение DenisR »
Если задние, то однопоршневые и поршень меньше в диаметре чем у п2, в остальном одинаковые
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
DenisR писал(а):Если задние, то однопоршневые и поршень меньше в диаметре чем у п2, в остальном одинаковые
Да, я про задние. Спасибо!
PrimusDJ
Двигатель:: 6B31 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitshubishi Pajero Sport
Сообщение PrimusDJ »
Всем привет!
Не для кого не секрет, что на МПС 2. Задние суппорта имеют полуоткрытый тип и удобное пространство для набивания в него плодородных слоев почвы. При чем в этом пространстве присутствуют 3 пружинки-проволочки, одна из которых (V-образная) начинает прижиматься к диску по мере набивания глины, грязи и земли. Один раз уже менял ее, точнее то, что осталось. Несколько раз натыкался на отчеты владельцев МПС-ов, в которых задние суппорта менялись на суппорта от Паджеро 2. Изучив материалы и пообщавшись с теми кто поменял, принял такое же волевое решение. Все встает в штатные места, без переделок. Через форумца Жипер были куплены 2 бу-шных суппорта от Делики. С Паджеро 2 они имеют одинаковое строение. Именно честные, бу, а не новые Фебест или прочий хлам..
Так же зная, что один из дисков был изрядно подран на Полной Чухломе 2015, были куплены 2 новых тормозных диска. Новые колодки тогда ушли в грунт за 4 дня! Прощелкал. Сам виноват.
Так выглядит стоковый задний суппорт МПС 2
В таком виде приходят суппорта.
Далее ванны в очистителе ржавчины, щетка помягче, металлическая щетка и пр средства доведения до приличного или почти приличного состояния. Честно говоря было лень отчищать их до состояния новых. Да и красить в красный или синий цвет не собираюсь.
И вот уже приятно держать в руках.
Так же был заказан комплект новых пыльников
Начинаем собирать. На поршень-цилиндр надеваем пыльник, вставляем поршень в суппорт но не до конца. Оттягиваем пыльник и фиксируем кольцом в суппорте.
Меняем пыльники на скобе. Не забываем про спец смазку. Но не увлекаясь. В один из этих пыльников выдавил много смазки, она направляющим болтом утопилась в глубь его колодца и не давала скобе прижиматься к суппорту.
Новый и старый
Натерпелся он изрядно. Суппорт не правильно работал видимо.
Так выглядят колодки ручника, тоже продул, почистил немного.
Вставляем в суппорт колодки, надеваем на диск
Далее прокачка тормозов, выпуск воздуха скопившегося в суппорте.
Как прокачивал я:
В бачек тормозной жидкости долил жижи почти до верха,
На спускной штуцер самого дальнего (задний правый) суппорта одел трубку от омывателя стекол ВАЗ.
Конец трубки в стакан с тормозухой, чтоб в обратную сторону воздуха не насосало.
Сначала длинной палкой нажимая на педаль тормоза смотрел что происходит. А происходило следующее. По трубке побежали пузырьки, местами типа пены, потом пузырей меньше, потом просто сплошная жижа. Как пузыри кончились, затянул штуцер, одел колпачок. Все происходило на заглушенной машине.
Так же заменены втулки стойки стабилизатора. Причиной послужили легкие, но раздражающие регулярностью, стуки в задней части авто. Как будто на неровностях кто-то по днищу сзади тихонько молоточком стукает.
Старые
Новые. Полиуретан. Стук прекратился.
Ну и фото для сравнения старого суппорта с почти велосипедными колодками и новый, колодки больше почти на половину как мне показалось.
Тормоза стали немного другими. Мягче, плавней, но не замечаешь этого уже через день.
Диски G-Break GR-21593 (2шт.)
Колодки подходят mr389571 или Паджеро в кузовах v21-v46. Я предпочел аналог NIBK
Ремкомплект суппорта MB857 612 (2 шт.)
Втулки полиуретан 0-02-010-R (8шт) с сайта polyurethan.ru
Спасибо за внимание.
plar
Сообщение plar »
Приобрел комплект б/у задних тормозов от Паджеро 2. Пока трутся новые колодки в штатных тормозах планирую перебрать эти. По опыту от предыдущего авто, после пескоструйки они довольно быстро начинают ржаветь. Может после такой обработки сделать горячее цинкование?
Тут очищают песком, начиная с 3 минуты https://www.youtube.com/watch?v=dl9CLU4Cwg8
Результат - как новые :*DRINK*: . Подскажите как от коррозии защитить :*CRAZY*:
Евгеньич
Отпескоструить и покрасить Фолиатеком - держится краска отлично!
plar
Сообщение plar »
Евгеньич, наверное, так и поступлю после пескоструйки.
Поршни Frenkit P434801 по цене в 270 руб ставил кто-нибудь?
Добавлю оригинальные номера для задних тормозов Pajero II:
поршень: MB858462 - 2200 руб.
направляющая верхняя: MB699584 - 480 руб.
направляющая нижняя: MB699585 - 390 руб.
ремкомплект: MB858466 - 660 руб.
скобы колодок: MR389628 - 640 руб.
противоскрипные пластины:MR389691 - 370 руб.
штуцер для прокачки: 4610A018 - 340 руб.
колпачок штуцера: MV026287 - 130 руб.
колодки: MZ690170 - 1670 руб.
но мне нравятся Nisshinbo, номер PF-3280 - 1380 руб
plar
Сообщение plar »
Добавлю фоток до и после пескоструя.
Приобрел еще комплект передних тормозов, которые также отправятся на пескоструй. Потом все покрашу порошком. В целях удешевления, можно скинуться, если кому-то тоже захочется.
91 год
91 год
91 год
91 год
После очистки песком
plar
Сообщение plar »
Забрал из порошковой покраски
Передние отпескоструенные
Обработаны цинкарем, закрыты отверстия
Порошок RAL 3020
Порошок RAL 3020
Перед
Перед
Зад
Зад
Вот так выглядят тормоза передние pajero sport 2/L200 на сайте автоланса :)
А по факту выглядят практически также
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение MrBullyDouzer »
Красота, чё по чем вышло? Как подготавливали?
Отправлено с моего H60-L04 через Tapatalk
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
plar
Сообщение plar »
Отправил в лс. Цена разная, а зависимости от подготовки
Александр Яр
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Александр Яр »
Где, почем, купить, поршни, пальцы направляющие из нержавейки?
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 293 раза
Сообщение Санчес75 »
Александр Яр писал(а):Где, почем, купить, поршни, пальцы направляющие из нержавейки?
Поиск рулит http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=138434
:*VICTORY*:
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
мож кому пригодится.
Суппорта ГАЗ на Mitsubishi Pajero Sport II
https://www.drive2.ru/c/501767904845365826/
https://www.drive2.ru/c/502084839072072974
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Mad Fisherman писал(а):мож кому пригодится.
Колодка шире диска. Не годится.
