Внезапно вытекает вода из-под торпеды
- George Eager
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сегодня утром был слегка удивлен вялотекущими вытеканиями из-под торпеды на коврик. Это как вообще?)
Почему озадачился - летом меняли часть электроники по причине "окисления". Не оттого ли оно все окислилось?
Подозреваю на протекание под стеклом в неплотный уплотнитель. Могет такое быть?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Внезапно вытекает вода из-под торпеды
Могли стекло менять и вклеить кривыми руками как это часто бывает.George Eager писал(а):Сегодня утром был слегка удивлен вялотекущими вытеканиями из-под торпеды на коврик. Это как вообще?)
Если снизу вытекает на пассажирский коврик, то надо чистить дренаж кондиционера.
- George Eager
Один раз текло на пассажирский, сегодня на водительский.sn1 писал(а): Могли стекло менять и вклеить кривыми руками как это часто бывает.
А где его искать, этот дренаж кондиционера, интересно, и как он выглядит )
Погуглил немного, вроде два варианта - кондей или стекло. Пойду вечером трогать стекло...
а, случайно, люк есть?
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Жорж! Ничего ты не "натрогаешь" - если это проблема вклейки стекла, то это только глазками увидеть можно. Ключевой момент - стекло менял? С 12-го года наверняка. Окисление проводки было после замены?
- George Eager
Сам стекло не менял, машина у меня с 14 года... Что было до того со стеклом - не знаю)Евгеньич писал(а):Жорж! Ничего ты не "натрогаешь" - если это проблема вклейки стекла, то это только глазками увидеть можно. Ключевой момент - стекло менял? С 12-го года наверняка. Окисление проводки было после замены?
Насчет окисления проводки.. Было хуже: окислился ETACS и глючил иммобилайзер... Потом отвалились контролы на рулевом. Полечили заменой. Короче что-то там нехорошее есть.
Неа нету.capt писал(а):а, случайно, люк есть?
- Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero Sport III АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Проблема один в один! После того, как в сервисе залезли поменять датчик испарителя в ноги время от времени начинает капать вода. Стекло переклеивали уже год-полтора назад и оно пережило столько дождей и снегов, что точно протечка не там. Разбирали всю панель - всё в порядке! Что делать - не знаю.
С уважением, Александр.
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
У меня на предыдущем авто была схожа ситуация. Поменяли лобовое, но...., видимо плохо приклеили. Приехал, поставил машину у дома. После сильного дождя, решил поехать, и вода полилась в ноги. Где-то там накапливалась. Вышел из строя блок комфорта, от влаги. Авто было 2013 года, на гарантии, пришлось за свой счет менять.
Оказалось, что молдинги резиновые плохо проклеили, под молдин подтекала и дальше шла по каналу.
Тебе совет, СРОЧНО поменяй стекло, стоит не дорого, но будет дороже, если от влаги сгниют провода или электроника в ногах. Меняй СТРОГО в профильном "стекольном" сервисе.
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- Евгеньич
Даю сто к одному - стекло, вернее некачественная его вклейка.
Проблема в том, что сейчас идут дожди и всё сухо. А вот когда солнце, +40С и работает кондиционер - тогда течёт! Так что тут стекло точно не причём. Слив конденсата, корпус испарителя - всё проверяли, всё в порядке 8-( При этом вода может капать, а может не капать. Никакой логики. Только одно понятно, что это именно конденсат кондиционера.
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Да дренаж кондея забился, походу. На трешках часто бывает.АлександрК писал(а):Проблема в том, что сейчас идут дожди и всё сухо. А вот когда солнце, +40С и работает кондиционер - тогда течёт! Так что тут стекло точно не причём. Слив конденсата, корпус испарителя - всё проверяли, всё в порядке 8-( При этом вода может капать, а может не капать. Никакой логики. Только одно понятно, что это именно конденсат кондиционера.
Проверено, прочищено 8-((((dzhdzh писал(а):Да дренаж кондея забился, походу. На трешках часто бывает.АлександрК писал(а):Проблема в том, что сейчас идут дожди и всё сухо. А вот когда солнце, +40С и работает кондиционер - тогда течёт! Так что тут стекло точно не причём. Слив конденсата, корпус испарителя - всё проверяли, всё в порядке 8-( При этом вода может капать, а может не капать. Никакой логики. Только одно понятно, что это именно конденсат кондиционера.
- dzhdzh
Воды не вылилось при прочистке? Я тоже сначала ткнул проволокой, показалось, что прочистил - а фигу там, пришлось дальше тыкать во второй раз. Не знаю, как на спортах, но у меня на М3 было тоже вот так, то льет на пассажирский коврик, то нет, потом уже, в жару, хреначило так, что реально лужа была на коврике.АлександрК писал(а):Проверено, прочищено 8-((((dzhdzh писал(а):Да дренаж кондея забился, походу. На трешках часто бывает.АлександрК писал(а):Проблема в том, что сейчас идут дожди и всё сухо. А вот когда солнце, +40С и работает кондиционер - тогда течёт! Так что тут стекло точно не причём. Слив конденсата, корпус испарителя - всё проверяли, всё в порядке 8-( При этом вода может капать, а может не капать. Никакой логики. Только одно понятно, что это именно конденсат кондиционера.
Нет, там всё нормально было и при работе кондиционера код машиной лужа, как положено.dzhdzh писал(а):АлександрК писал(а): Воды не вылилось при прочистке? Я тоже сначала ткнул проволокой, показалось, что прочистил - а фигу там, пришлось дальше тыкать во второй раз. Не знаю, как на спортах, но у меня на М3 было тоже вот так, то льет на пассажирский коврик, то нет, потом уже, в жару, хреначило так, что реально лужа была на коврике.
- George Eager
По идее можно проверить гипотезу со стеклом с помощью шланга? Интересно, что проблема имела разовый характер. Один раз вытекло - и все. Может оно конечно щас впитывается в какую то электронику и медленно ее разьедает:)
- Mark69
На мойку, пусть хорошенько продуют, сам из салоне понаблюдайGeorge Eager писал(а):По идее можно проверить гипотезу со стеклом с помощью шланга? Интересно, что проблема имела разовый характер. Один раз вытекло - и все. Может оно конечно щас впитывается в какую то электронику и медленно ее разьедает:)
зима бридж 7000 285х65х17
- Chezgan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Снять боковые обшивы на стойках , вставить шпатель между кузовом и молдингом с верху, отогнуть и в образовавшуюся щель поливать из баллона водой. Одновременно из салона смотреть стык стекла и рамки кузова. Если бежит стекло то сразу станет понятно. вода должна скопиться в нижнем левом или правом углу.
+100500 egr off , megajet 350+Sirio turbo, yokohama G012 275/60 r18,
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
разбираем пассажирскую сторону, ампутируем вентилятор и воздуховод, откручиваем шурупы с боку блока отопителя (там такая крышка/люк/ХЗ размером как раз с торец испарителя (на пикап-клубе были картинки по замене испарителя, без тотальной разборки панели) как правильно обозвать, выковыриваем герметик. дальше либо новый герметик либо двусторонний скотч (я так сделал) в нижнюю часть этой самой крышки, от шурупа до шурупа...АлександрК писал(а):Проблема в том, что сейчас идут дожди и всё сухо. А вот когда солнце, +40С и работает кондиционер - тогда течёт! Так что тут стекло точно не причём. Слив конденсата, корпус испарителя - всё проверяли, всё в порядке 8-( При этом вода может капать, а может не капать. Никакой логики. Только одно понятно, что это именно конденсат кондиционера.
ЗЫ дренаж прочищал, промывал, с обоих сторон (и из под авто и заливая аккуратно воду в блок отопителя - вытекает свободно, но! пока не "перегерметизировал" соединение этой самой крышки с блоком - текло на ноги...
ЗЫ 2 если течет и на ноги водителю, то с его стороны есть такая же "крышка". но подлазить к ней совсем тяжко...
ЗЫ 3 столкнулся с такой фигней примерно через полгода после замены испарителя...
не будите во мне зверя! Вам что, одного меня мало!? (с) Кащей Бессмертный ;-)
Спасибо Вам большое! Обязательно попробую. Теперь уже наверное весной ))DiskMan писал(а): ЗЫ 3 столкнулся с такой фигней примерно через полгода после замены испарителя...
- Двигатель:: 4d56
небольшое уточнение: я крышку совсем не отрывал - ограничился отвинчиванием шурупов, и отрыванием/чисткой/впихиванием скотча только под нижнюю её часть (там верхних шуруп отвратительно расположен, а по законам физики вверх не течет )
вот если вдруг вопросы по разбору: http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/87511-
