На мойку, пусть хорошенько продуют, сам из салоне понаблюдайGeorge Eager писал(а):По идее можно проверить гипотезу со стеклом с помощью шланга? Интересно, что проблема имела разовый характер. Один раз вытекло - и все. Может оно конечно щас впитывается в какую то электронику и медленно ее разьедает:)
Внезапно вытекает вода из-под торпеды
- Mark69
Re: Внезапно вытекает вода из-под торпеды
зима бридж 7000 285х65х17
- Chezgan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Снять боковые обшивы на стойках , вставить шпатель между кузовом и молдингом с верху, отогнуть и в образовавшуюся щель поливать из баллона водой. Одновременно из салона смотреть стык стекла и рамки кузова. Если бежит стекло то сразу станет понятно. вода должна скопиться в нижнем левом или правом углу.
+100500 egr off , megajet 350+Sirio turbo, yokohama G012 275/60 r18,
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
разбираем пассажирскую сторону, ампутируем вентилятор и воздуховод, откручиваем шурупы с боку блока отопителя (там такая крышка/люк/ХЗ размером как раз с торец испарителя (на пикап-клубе были картинки по замене испарителя, без тотальной разборки панели) как правильно обозвать, выковыриваем герметик. дальше либо новый герметик либо двусторонний скотч (я так сделал) в нижнюю часть этой самой крышки, от шурупа до шурупа...АлександрК писал(а):Проблема в том, что сейчас идут дожди и всё сухо. А вот когда солнце, +40С и работает кондиционер - тогда течёт! Так что тут стекло точно не причём. Слив конденсата, корпус испарителя - всё проверяли, всё в порядке 8-( При этом вода может капать, а может не капать. Никакой логики. Только одно понятно, что это именно конденсат кондиционера.
ЗЫ дренаж прочищал, промывал, с обоих сторон (и из под авто и заливая аккуратно воду в блок отопителя - вытекает свободно, но! пока не "перегерметизировал" соединение этой самой крышки с блоком - текло на ноги...
ЗЫ 2 если течет и на ноги водителю, то с его стороны есть такая же "крышка". но подлазить к ней совсем тяжко...
ЗЫ 3 столкнулся с такой фигней примерно через полгода после замены испарителя...
Спасибо Вам большое! Обязательно попробую. Теперь уже наверное весной ))DiskMan писал(а): ЗЫ 3 столкнулся с такой фигней примерно через полгода после замены испарителя...
С уважением, Александр.
- Двигатель:: 4d56
небольшое уточнение: я крышку совсем не отрывал - ограничился отвинчиванием шурупов, и отрыванием/чисткой/впихиванием скотча только под нижнюю её часть (там верхних шуруп отвратительно расположен, а по законам физики вверх не течет )
вот если вдруг вопросы по разбору: http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/87511-
