Выдавило сальники 4D56. опрос.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Всем привет. Данная тема касается тех у кого выдавило сальники на коленчатом или балансировочных валах.
Хочу получить статистику данной неисправности.
Желательно указывайте 2 варианта. Время года, и пробег.
NMPS 2,5D, 2012 г.в. **แมวทุ่งหญ้า ツ на DRIVE2**
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Выдавило сальники 4D56. опрос.
У меня не получится голосовать, ибо:
- первый раз пробег около 100 ткм, замена всех сальников, время года конец зимы
- второй раз пробег около 120 ткм (!!!!), опять замена, правда только 2 сальников (колено и распредвал), время года раннее лето.
З.Ы. Либо кривые руки делали первый раз, либо схалтурили и не меняли.
- sem_tom
Хочу понять, все же хреновое качество, или перемерзание.SNOOPER писал(а):Так что сподвигло на такой опрос?
Просто интересно.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
По моей статистике зимой это происходит чаще.
Кстати у Кости мотора, сальники потели всю зиму, а летом перестали.
Были "онли для Таиланда"
- sem_tom
У меня выдавило на пробеге 40 тыс, и выдавило зимой... после длительной поездки по трассе.SNOOPER писал(а):По моей статистике зимой это происходит чаще.
Потом все перестало бежать, и так проехал еще 5000км. Но в след раз опять после длительной поездки но уже летом сальник снова выдавило.
- dr.motor
8-985-761-84-37
А сапун не перемерзает? Хотя с летним выбавливан ем эта версия несостоятельна....sem_tom писал(а):У меня выдавило на пробеге 40 тыс, и выдавило зимой... после длительной поездки по трассе.SNOOPER писал(а):По моей статистике зимой это происходит чаще.
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- SNOOPER
Скорее из за того что мотор не прогрелся, сальники дубовые давление масла большое, вот и давит сальник колена и балансиров. Распредвала от давления газов на холодном.capt писал(а): А сапун не перемерзает? Хотя с летним выбавливан ем эта версия несостоятельна....
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А с чего ему перемерзать-то? Правда на поздних выпусках его подогрев выдрали. Но например у меня вторая замена сальников примерное через 20 ткм. Однозначно у меня не сапун (кривые руки, фуфельные сальники и т.п.). Ну может ещё как вариант масло и условия эксплуатации (экстремально низкие температуры).
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Т.е.сходимся на том, что сами сальники фуфло, не для наших условий.SNOOPER писал(а):Скорее из за того что мотор не прогрелся, сальники дубовые давление масла большое, вот и давит сальник колена и балансиров. Распредвала от давления газов на холодном.capt писал(а): А сапун не перемерзает? Хотя с летним выбавливан ем эта версия несостоятельна....
С другой стороны оригинал с завода выдержал почти 100 ткм, из которых очень много пришлось езды на севере и каждодневных запусков в морозы иногда ниже -40. При этом второй комплект, который поставили у ОД, прошёл всего 20 ткм в щадящих фактически условиях, т.к.почти не ездил зимой и ниже -30 было всего лишь пару недель.
А вот скажи Саша, ты же делал что-то с машиной Михаила (Mihaprioz), как у него с сальниками? А ведь пробег тоже уже хорошенько за 100, а зимой у них там и -50 не редкость.
- Евгений
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Осень, 69000. Для статистики))
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
- SNOOPER
Когда видел последний раз все было нормально.SKS писал(а): А вот скажи Саша, ты же делал что-то с машиной Михаила (Mihaprioz), как у него с сальниками? А ведь пробег тоже уже хорошенько за 100, а зимой у них там и -50 не редкость.
Да и недавно говорили по телефону, ничего не сказал. Наверное всё гуд.
Я во всяком случае надеюсь.
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
У меня на 47 тек сальник балансира,а на 55 потек задний каленвала
- Newborn787
- Двигатель:: 2,5 дизель
156к потек задний коленвала, начало лета(если снег 1 июня можно назвать летом)
OME, Bron-X, Alfeco 4 листа алюминий 5мм вся кривая, помогите выпрямить :)
лето - COOPER STT PRO 285/75 R16 диски Tech-Line 647 7x16/6x139.7 D67.1 ET38
зима - Hakkapeliitta 5 SUV 275/65 R17 диски сток
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
130 тыщ. Ничё не течёт. Тьфу тьфу
