кто знает схему охлаждения двигателя полностью, подскажите
Re: кто знает схему охлаждения двигателя полностью, подскажи
Ну ХЗ, нужно попробовать.
Получаем как минимум более долгий нагрев мотора.
С рисунками все нормально, они соответствуют, кроме обходного канала помпы.Свят писал(а):Падаждите плиз, неуспеваю
А что за рисунки с чёртачками? Кто-то новые магистрали ложит? Или кладёт?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Я чёт не вкурю егр кулер. Что там впорядке?SNOOPER писал(а):С рисунками все нормально, они соответствуют, кроме обходного канала помпы.Свят писал(а):Падаждите плиз, неуспеваю
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
Да. Там каналов других нет.SNOOPER писал(а):Ты по поводу исправления?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Там на фитинге есть большой отвод на радиатор, отвод 16 на кулер ЕГР, отвод 10 на турбину.
Поправкой можно пренебречь, так как особо не влияет.
- Свят
Поправка один фиг не угадывает.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
Т.е. быстрый прогрев.....сколько? 5 кВт подогревателя например? Медленно? В штатном поделючении ?SNOOPER писал(а):Ну ХЗ, нужно попробовать.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Что угадывает?
Там в схеме просто вынесли отдельно фитинги, для удобства восприятия.
Или ты знаешь ещё потаённые места?
Хотя если жижа пойдёт по длинному малому кругу, получим более позднее открытие термостата.Свят писал(а):Т.е. быстрый прогрев.....сколько? 5 кВт подогревателя например? Медленно? В штатном поделючении ?SNOOPER писал(а):Ну ХЗ, нужно попробовать.
Вот хватит ли инерции системы не допустить лавинообразного перегрева.
Не получится ли в головке температура ещё выше.
Не думаю что японцы такую "ошибку" повторяли треть века.
- Свят
Вот и я о том же. Пусть японские парни мутят что-то, но они далеко не дураки.
Видали, как инженеры БМВ изголялись над воздуховодами печки? СтОит погуглить))
А тут охлаждение мотора.....
Ок. Надули мотр до якобы 178и сил- и просчитались блин в охлаждайке))) даже когда готовы менять МОТОРЫ ВСБОРЕ))))
Ну чо, колхоз дело добровольное- подумали ОНИ))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
Мне вот всегда было интересно- чем обусловлено удаление катализатора(в нашем варианте исполнения) на дизеле?
Саш, не знаешь?
Саш, не знаешь?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
А зачем его удалять?Свят писал(а):Мне вот всегда было интересно- чем обусловлено удаление катализатора(в нашем варианте исполнения) на дизеле?
Саш, не знаешь?
Была тут Люся, свистела типа Кировца.
Начал осыпаться кат. Поставили другой б/у свист пропал.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Гидронику 6 лет. И прошлую зиму иногда стал выдавать ошибку по воздуху. Так как готовить сани нужно летом, я снял этим летом гидроник, отдал мастеру, он снял кампаунд, пропаял блок управления и залил полимером обратно.planeta_o писал(а):Добрый день.
Pajero Sport 2012 DID 2,5. Пришлось перебрать гидроник. Разобрал, почистил, заменил прокладки, собрал, подключил - всё отлично. Запускается, нагревает ДВС. Но когда запускаю двигатель, салонная печка начинает дуть холодом. Двигатель горячий, а в салоне - мороз. Понимаю, что где-то перепутал шланги. Нужен принцип работы термостатов, что бы понять где подключен котелок. Пытаюсь искать общую схему циркуляции антифриза, но ни где не нахожу.
Подскажите, у кого есть?
Поставил гидроник на машину - все работает.
Настала зима.
Все также работает, но когда запускаешь двигатель, то через некоторое время гидроник выдает ошибку по перегреву и отключается.
Оказалось, что я перепутал шланги помпы гидроника. Там есть стрелочки и я на радостях включил собственную помпу гидроника в противоход помпы двигателя.
Естественно когда я запускал двигатель, то помпа двигателя не продавливала помпу гидроника, которая качала навстречу потоку.
Отсюда гидроник перегревался и отключался.
Очень прикольно было наблюдать за температурой двигателя - она скакала!!! то 75, то 65, то 85
То есть помпа то продавливала, то - нет.
поменял местами шланги и все наладилось.
Диснов, ты еще больший маньяк чем я. Отказаться от малого круга на японском двигателе - это нужно быть совсем безбашенным.
Это комплимент, не обижайся.
Я тебя поддерживаю, попробовать нужно, но я например, очкую что-то....
Так что, если можно, то я просто понаблюдаю.
Думаю, чтобы принять какое решение, нужно проанализировать другие двигатели, например 4m40, 4m41 и корейский аналог 4d56. Посмотреть как там сделано.
Без этого анализа любое вмешательство будет безрассудным и преждевременным.
Это как с катализатором. У меня тоже была первая мысль его исключить на нашем моторе, но проанализировав, я не стал этого делать.
Скорее всего, в итоге, ты тоже пожалел то лишился данного девайса, так?
- Двигатель:: 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Ребят у меня много опыта с колхозом системы охлаждения ( на другом авто ) .
На то как: - "А может будет долгий нагрев двигателя, а может нет" - отвечать мне не интересно - Давайте конкретные обоснования. Разговор будет интересней.
Отвернули разговор к катализатору, ну ладно. Я хочу напомнить на наших авто есть глушитель и представьте он глушит.
Нет у меня катализатора - о чём я могу жалеть ?
Без катализатора, без заслонки, машина резвей. Чёрного дыма не видел никогда, на свой страх заставил сына 13 лет сесть и тронутся в пол. Не видел - машине дышится легко.
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
Свят, что не так, покажи ошибку на моей схеме.
Napic внимательнее присматрись к схеме, от малого круга ни кто не отказывается.
Кст. с колхозом заводская схема станет актуальна.
- Свят
Я так понял ты хочешь резануть подачу на кулер егр. Но нифига не понял как, если отопитель салона сидит на ней.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят я не резанул, я поправил красным. Чёрной стрелки в реале нет. ( из головы один выход, а не 2-а )
Я так понял ты не внимательно читал мои сообщения.Свят писал(а):Я так понял ты хочешь резануть подачу на кулер егр. Но нифига не понял как, если отопитель салона сидит на ней.
В подписи теплообменникаЕГР у меня нет, но это из другой оперы.
