Вы что то путаете.ypimff писал(а):При увеличении длины тяги более 95 мм и производя замер на не отсоедененой тяги от геометрии ее дина будет всегда составлять 95 мм:) тяга будет упираться в ограничение геометрии:)
Подходим к авто и тянем тягу в верх - движения нет! Толкаем вниз - движение есть!
Если отсоединить тягу то движение будет в обе стороны.
При увеличении длины тяги уменьшается производительность турбины!
Что и было у меня.
Поэтому и прошу делать замер на отсоедененной тяге
Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk
Турбина, вернее управление ею работает от обратного.
Тоесть при заводке, тяга выдвигается из корпуса и даёт максимальную производительность.
Для ограничения давления тяга убирается в актуатор.
По умолчанию при снятом вакууме, турбина давление не создаёт.
