непонятный звук при сбросе газа
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Re: непонятный звук при сбросе газа
Ничего особо странного не услышал. Есть похожее что то на сброс давления турбины, Свят правильно написал. Под нагрузкой он гораздо сильнее и воспринимается как будто трется что то в двигателе (шкив).
Клапана думаю стучали бы не на сбросе газа, если бы касались поршней, а на оборотах. Если зазор большой то стучат на холодную.
А вообще хороший стук он сам наружу вылезет, как говорится.
Я однажды движок wl-t сам зимой перебирал из за того что обнаружил небольшие частички металла на щупе после запуска зимой. Ничего конечно не нашел, собрал и ездил дальше 45 тыщ.
ИМХО, понаблюдать за процессом если ничего в худшую сторону не изменится то и нечего туда лазить.
- Двигатель:: 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Какой ещё сброс давления турбины. Откуда ему взяться ?
Пережатые клапана перепускают, и это не означает что они обязательно должны стучать по поршням.
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
- Двигатель:: 4d56
про давление турбины : конструктивная особенность, как я понимаю.
Снять клапанную крышку померить зазоры, или померить компрессию, если пережаты клапана.
По идее тогда должен хуже заводиться, хуже тянуть, ну и при прокручивании вручную будет слышно как клапана выпускают воздух
Последний раз редактировалось Константин_Влад 11 дек 2016, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
В теории возможно, то пережатые клапана....... на ХХ мотор бы чавкал (бухал) в воздухан.Диснов писал(а):Какой ещё сброс давления турбины. Откуда ему взяться ?
Чавканье это когда у меня раздолбало и стало дырка-клапан.
А вот зазоры - голос у движка дрожал прям как в аудио записи .
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Как я понял многие склоняются к зазорам клапанов, Не подскажите где инфо по рабочим зазорам,?
- Mark69
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... dex_M1.htmNomadman писал(а):Как я понял многие склоняются к зазорам клапанов, Не подскажите где инфо по рабочим зазорам,?
зима бридж 7000 285х65х17
Дизелистов-мотористов навалом которые одно лечат другое колечат Адекватного который скажет в чем дело в Нефтяной столице пока не нашел!АлександрК писал(а):Я так подозреваю, что автор темы переживает не про набор оборотов, не про свист турбины, а именно про странные неритмичные звуки на сбросе. Можно подумать, что либо ролик подскрежещивает, либо где-то воздух подсасывает.
Так что дорога одна - к мотористу! Может съездите к какому-нибудь грузовому дизелисту? Такой-то точно должен быть в столице нефтяников Казахстана! ))
А чего это многие?!Nomadman писал(а):Как я понял многие склоняются к зазорам клапанов, Не подскажите где инфо по рабочим зазорам,?
Какого года машина, и какой пробег?
Машина в стоке Калуга 2014, пробег 50 000 км,масло Eneos 5w-40, стоит масло уловитель, РБ подтягивал в 25 000 км, кстати в начале пробега ставил FGC но позже удалил из-за редких но посторонних звуков (хлопков и цоканий).SNOOPER писал(а):А чего это многие?!Nomadman писал(а):Как я понял многие склоняются к зазорам клапанов, Не подскажите где инфо по рабочим зазорам,?
Последний раз редактировалось Nomadman 12 дек 2016, 10:13, всего редактировалось 2 раза.
При таком раскладе клапана один черт проверять нужно каждые 30000 км.
Проверьте зазоры.
А лучше пускай дилер смотрит, машина же гарантийная.
Только про блоки не надо говорить.
Проверьте зазоры.
На гарантию забил как так нет у нас Официального дилера.SNOOPER писал(а):При таком раскладе клапана один черт проверять нужно каждые 30000 км.
Проверьте зазоры.
На зазоры есть ли какие нибудь параметры или все стандартно?
Да нет там ничего эксклюзивного.
Главное не спешить.
Данные выше по ссылке.
Главное не спешить.
Правильно?SNOOPER писал(а):Да нет там ничего эксклюзивного.
Главное не спешить.
Короче съездил к знакомому мотористу, как назло этот звук стал слышен совсем незаметно при приезде к нему, может сказалось заправка на евро 5, но запись я ему дал послушать. На что он сказал что ничего страшного не видит, сказал что есть стук пару клапанов но не критично, в итоге договорились к весне поменять Грм так как и меня пробег уже 51 тыс и там же отрегулировать клапана.
Теперь начну закупатся в емексе на комлект ГРМ.
Не подскажите номерочки, а то я слыхал что продукция для тайланда не подходит для нас по климату.
Спасибо заранее!!!
Спасибо заранее!!!
Добрый день форумчане!
Короче разобрал крышку клапанов что бы отрегулировать, Один выпускной клапан оказался зажат совсем что привело к рашатыванию резьбы где он заворачивантся в головку.это внизу куда упирается регулировачная шпилька.
Были ли у вас такие проблемы. Если да как решали; нарезали ли новую резьбу на ГБЦ?
Последний раз редактировалось Nomadman 15 янв 2017, 10:21, всего редактировалось 3 раза.
Ничего не понял что там расшаталось.Nomadman писал(а):Добрый день форумчане!
Были ли у вас тапкие проблемы. Если да как решали; нарезали ли новую резьбу на ГБЦ?
Давайте фотографии и на них укажите что расшаталось и отвернулось.
ВложилSNOOPER писал(а):Ничего не понял что там расшаталось.Nomadman писал(а):Добрый день форумчане!
