непонятный звук при сбросе газа
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Re: непонятный звук при сбросе газа
Короче съездил к знакомому мотористу, как назло этот звук стал слышен совсем незаметно при приезде к нему, может сказалось заправка на евро 5, но запись я ему дал послушать. На что он сказал что ничего страшного не видит, сказал что есть стук пару клапанов но не критично, в итоге договорились к весне поменять Грм так как и меня пробег уже 51 тыс и там же отрегулировать клапана.
Теперь начну закупатся в емексе на комлект ГРМ.
Не подскажите номерочки, а то я слыхал что продукция для тайланда не подходит для нас по климату.
Спасибо заранее!!!
Спасибо заранее!!!
Добрый день форумчане!
Короче разобрал крышку клапанов что бы отрегулировать, Один выпускной клапан оказался зажат совсем что привело к рашатыванию резьбы где он заворачивантся в головку.это внизу куда упирается регулировачная шпилька.
Были ли у вас такие проблемы. Если да как решали; нарезали ли новую резьбу на ГБЦ?
Последний раз редактировалось Nomadman 15 янв 2017, 10:21, всего редактировалось 3 раза.
Ничего не понял что там расшаталось.Nomadman писал(а):Добрый день форумчане!
Были ли у вас тапкие проблемы. Если да как решали; нарезали ли новую резьбу на ГБЦ?
Давайте фотографии и на них укажите что расшаталось и отвернулось.
ВложилSNOOPER писал(а):Ничего не понял что там расшаталось.Nomadman писал(а):Добрый день форумчане!
Ладно оставим причины, а она скорее всего просто не затянут этот упор.
Нужно просто завернуть если это возможно на что то типа поксипола.
Только смотреть температуру работы, не ниже 150 гр.
Остальное все только со снятием ГБЦ и мех обработкой.
- Свят
- Двигатель:: дизель
У меня раз было похожее, всмысле не на моей машине. Этот опорный пятак вывалился вообще. Рокер упал на бок и распредвалом все размолотило. Менял головку с клапаном и с валом.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Она проварачивается при затяжке.SNOOPER писал(а):Ладно оставим причины, а она скорее всего просто не затянут этот упор.
Моторист предлагает сделать втулку у токаря с резбой снаружи и с внутри и нарезать резьбу соответственно побольше на самом ГБЦ
А этот опорный пятак возможно с большой резьбой найти?Свят писал(а):У меня раз было похожее, всмысле не на моей машине. Этот опорный пятак вывалился вообще. Рокер упал на бок и распредвалом все размолотило. Менял головку с клапаном и с валом.
- Свят
Думается что нет. Если отверстие не разбило в яйцо, возможно действительно посадить на какую-то химию, как Снупер предлагает. Но это нужно на месте смотреть мотористу.Nomadman писал(а):А этот опорный пятак возможно с большой резьбой найти?Свят писал(а):У меня раз было похожее, всмысле не на моей машине. Этот опорный пятак вывалился вообще. Рокер упал на бок и распредвалом все размолотило. Менял головку с клапаном и с валом.
Под пятаком кстати масляный канал...
В моем случае пятаком разворотило посадочное милиметра на 2 в элипс.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Переместите пжлст эту часть сообщений в "регулировку клапанов" чтоб люди не сомневались, что надо клапана регулировать.
Согласен на 200%lesnik5000 писал(а):Переместите пжлст эту часть сообщений в "регулировку клапанов" чтоб люди не сомневались, что надо клапана регулировать.
Сейчас делает мне токарь втулку из стали СТ-3 с наружным диаметром 12 мм, дальше будем нарезать резьбу на ГБЦ. Блин чето я очкую))Свят писал(а):Думается что нет. Если отверстие не разбило в яйцоNomadman писал(а):А этот опорный пятак возможно с большой резьбой найти?Свят писал(а):У меня раз было похожее, всмысле не на моей машине. Этот опорный пятак вывалился вообще. Рокер упал на бок и распредвалом все размолотило. Менял головку с клапаном и с валом.
Не зря я очковал. Вчера при нарезке резьбы треснула посадочное место в двух местах, видимо место в стеночках оставалось мало для нашей втулки на 12мм.
Теперь надо снимать ГБЦ для Аргонной сварки(((( Буду снимать сам так как все мотористы заняты на 2 недели вперед.
Не подскажете что надо заказать при снятии ГБЦ, Вот примерный список
1. Прокладка ГБЦ - их три вида какой именно .... ? Есть ли разница в производителях
2. Комлект ремней ГРМ - Пробег уже 52000 км (уже определился: ремни Gates, Ролики оригинал)
3.
Сильно не ругайте пожалуйста, что не в той теме пишу
Заранее спасибо
3.
Заранее спасибо
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Хорошо так.Nomadman писал(а):Не зря я очковал. Вчера при нарезке резьбы треснула посадочное место в двух местах, видимо место в стеночках оставалось мало для нашей втулки на 12мм.
Если бы "накрутили" ХЗ что могло бы быть. Стружку от данной процедуры прямо в масляный канал сыпать.......
Вообще такие вещи восстанавливаются спиралью. Ну и здесь ничего бы не лопнуло, рассверлив отверстие.
Но все это нужно делать ТОЛЬКО на снятой ГБЦ.
Не нужно спешить при таких делах.
Короче снял я головку, возил к знаменитому Аргонщику-он говорит что варить бесполезно, говорит материал у него мягкий чем на головке и что рано или поздно аукнется. поехал дальше к менее знаменитому сварщику он говорит что 100 раз так делал и нет проблем, ладно думаю все равно выхода нет, Заварил у него(заполнил дырку) дальше сам начал сверлить дырку далее нарезать резьбу.Но первый сварщик оказался прав алюминий которым залили дырку высверливался сверлом с легкостью а когда дошел до материала головки сразу встал.Не нравится мне все это!
По моему я попал на ГБЦ.((( Вот сижу и смотрю объявления
Предлагают SAT китай. Кто ставил как качество?
Есть БУ от Л200- но это кота в мешке? Ваше мнение ?
Оригинал очень дорого_
Люди помогите советами!
Я бы взял, но с доставкой будет думаю проблема.SNOOPER писал(а):Есть Б/У со Спорта могу узнать почем отдадут.
Мне предлагают SAT ЗА 40 000 рублей
и б.у оригинал в сборе за 60 000 рублей
и б.у только с клапанами за 40 000 рублей
