Возникла проблема с раздаткой
Re: Возникла проблема с раздаткой
Это коронка прямой передачи.
Скорее всего это от переключения L-H не в нейтрали, когда входная (эта) шестерня вращается.
- Двигатель:: 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Надо смотреть и ответную часть муфты, менять так в паре.
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
- Двигатель:: 4D56U, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Муфта действительно оказалась крепче. Но лучше все равно менять. На углах имеются повреждения. Так что менять буду в паре.SNOOPER писал(а):Согласен, но муфта будет по крепче
НМПС, 2.5 дизель S09, серый, шумка полная, Вебаста 5 кВт
Процентов на 99 это и есть причина. Поторопился. Сам виноват. Теперь умнее буду.SNOOPER писал(а):Это коронка прямой передачи.
Спасибо! Буду иметь в виду.SNOOPER писал(а):Берите ЛЮБУЮ БОЛЬШУЮ раздатку с АКПП.Vadim1970 писал(а):Вот она, причина поломки. Точнее последствия. А вот причина, что самое обидное, скорее всего Я. Шестеренку съело напрочь. Пока поступило предложение взят контрактную коробку от старого спорта и вытащить шестерню оттуда. По каталогу, вроде как, деталь одинаковая.
Если время терпит, могу шестерню выслать, у меня есть это добро.
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
А пробег какой на машине?парни поподробнее как на ходу можно угон.шить раздатку?ведь переключать из 4H в 4HLc на ходу допустимо,так что привело к поломке непоймуVadim1970 писал(а):Процентов на 99 это и есть причина. Поторопился. Сам виноват. Теперь умнее буду.SNOOPER писал(а):Это коронка прямой передачи.
А разве кто то говорил что не допустимо?
Читайте внимательно, и не надо будет просить подробнее.
Ерничать не надо. Ответ в третьем сообщении http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p2517775 дальше просто уточнения.Gornocop писал(а):Ясно,понятно,спасибо что обьяснили...пойду читать учится
- Gornocop
и из за этого срезало все зубья?спокойно переключился...там что метал из пластелина?Vadim1970 писал(а):Да. Дернул рычаг, зная, что с пониженное на скорости не переключается. А он переключился абсолютно спокойно. Как будто просто отключил межосевую. При этом машина пошла накатом, как будто я на нейтралку переключтлся (скорость в это время включена была)SNOOPER писал(а):Из пониженной тоже на ходу переключали?
Там разница скоростей валов в два раза, а синхронизатора НЕТ.
От того и требование переключать между H-L стоя на месте при N в коробке.
Такую нагрузку ни одни зубья не выдержат.
Да и больше чем уверен что это произошло ни при первом включении.
До этого "прокатывало", но настал момент......
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
три года назад при первых поездках была попытка сдуру воткнуть L без нейтрали - звук "гррр" сразу подсказал мне что так делать нельзя, потом открыл инструкцию: там черным по белому написано что попытка включить L без нейтрали будет издавать звук и так делать не надо,и еще пару раз я по запарке пытался воткнуть L без N, но слава Богу пока проблем не наблюдаю, ттт, так что наверное да, в данном случае наверное не первый раз... как только можно было не услышать не понимаюSNOOPER писал(а):Там разница скоростей валов в два раза, а синхронизатора НЕТ.
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Здесь было в обратной последовательности. Тоесть машина едет на пониженной, а ей включают прямую.
