Насколько мне известно:
При отсутствии напряжения в борт.сети личиной замки не откроешь и не закроешь, т.к. в Нмпс - центральный замок, с управлением "по статусу".
[цз закрыт] или [цз открыт].
Соответстаенно, все двери или открыты или закрыты. Привод замков в дверях - от электропитания. Поворотная личинка - это как альтернативный способ управления цз при севшей батарейке в ключе (штатно).
Хотя если делали изощренную сигналку с управлением со штатного ключа (с переделкой всей проводки дверей) - возможны иные принципы работы.
Как открыть машину без акб?
- Двигатель:: 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Re: Как открыть машину без акб?
А мне известно другое:Nobik писал(а):Насколько мне известно:
Сижу я сейчас дома, и единственная батарейка у меня в гостях греется. ( На месте второй бинар. )
Когда захочу открою ключом - всё по заводскому.
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
