Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Не завелся в -30 после вебасты
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: Не завелся в -30 после вебасты
На всех машинах всегда ставил грелки.И сейчас электро. От холодного масла ни чего не будет(после прогрева ОЖ) это всё теоретики. Если на машине ездить каждый день то она полностью промёрзнуть не успевает. Вот 6.01 в гараже -30,погрел как обычно час,Лунфеем,надо было больше,через печку подключен,сажусь жи жи и всё,аккумам 5лет,поключил зарядку ,через 10минут всё заработало.А проблема что день до этого не ездил. На следующее утро мороз тот же, попробовал покруть не гретый,вяло но крутит. Нагревается 56двиг я имею в виду НМПС( старый 56 долго) очень быстро,и по трассе держит температуру и при -30, и в салоне ноги горят,Люська правда,кабина меньше. Но стоит остановиться температура движка сразу падает,хоть и автотепло сверху ,но морда не закрыта.С закрытой мордой можно только в городе ездить,на трассе движек перегреть с затычкой раз плюнуть,и рот открыть не успеешь,это на заметку тем кто не в курсе.А Вебаста вещь,на П-4 стояла.То что машина с ней не заводится уж Вебаста тут совсем не причем,это из разряда про стеклянный,и обрезаться,не в обиду сказано.
Последний раз редактировалось Дедон69 08 янв 2017, 17:16, всего редактировалось 2 раза.
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Да. Поэтому его рекомендуют заливать непосредственно перед заправкой топлива. Т.е. прямо у колонки и чем более пустой бак тем лучше, чтобы влить больше теплого топлива.островитяне писал(а):Если не изменяет память - весь антигель рекомендуется заливать в теплое д/т. При условии, что этот антигель не какасина или 76. Но в моем случае это больше теоретические знания, учитывая регион проживания. Хотя попадать на замерзание топлива несколько раз приходилось.J@hNnY писал(а):Это да. Сам не раз попадался на жуликов, особенно когда пересел на дизель в первый раз. Заправляюсь зимой на выборочных заправках и для эксперимента даже антигель не лил, чтобы убедиться, что топливо действительно у них качественное, до -35 держит.островитяне писал(а): Проблема в АЗС намутившей с топливом
По тестам в инете сделал вывод для себя Liqui Moli или HiGear, однако у последнего никакой защиты от подделок. LM еще ни разу не подвел, только дорогой собака, особенно после кризиса.
Да пребудет с нами крутящий момент!
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Градусник уперся в 29 и всё,заезжаю на заправку ,-35, заправщица - и куда вас несет,сидели бы дома!
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Тут как-бы не только топливо, еще и ресурс, моточасы и все такое.технотол писал(а):но все упирается в финансы. т.к. тото же автономный обогреватель за несколько лет окупит то топливо, которое сжигается поддержкой температуры автозапуском..
У меня как-то П2 4м40 прожил шесть зим на автозапуске. Даже не берусь подсчитывать сколько он натарахтел за это время. Да ладно он хоть ездил практически каждый день. А если нет, что, неделю тарахтеть что ли?
Не, я не против автозапуска, когда за -40 надо чтоб были разные варианты, чем больше тем лучше
- olegro
На Спортах 3.2 и П4 не упирается, нам страшнееДедон69 писал(а):Градусник уперся в 29 !
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2014
Доброго времени суток всем!
Такая же проблема. До -20-25 заводиться без вебасты. А после работы котла приходиться крутить 30-40 секунд(по ощущениям) и двигатель постепенно раскручивается и заводиться. Официалы сначала врезали котел напрямую в бак - не помогло, потом поменяли шланги на сепаре - тоже не помогло. На неделе поеду к ним дальше мозг им выносить!
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Про П-4 я в курсе, тем более он был у меня с вебастой!olegro писал(а):На Спортах 3.2 и П4 не упирается, нам страшнееДедон69 писал(а):Градусник уперся в 29 !
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
отпишись, плз. чем закончится поездкаmogila3003 писал(а): На неделе поеду к ним дальше мозг им выносить!
Nbf писал(а):Аккумулятор с мерзлой банкой не жилец, если он сделан по серебряной технологии или если он сделан по кальциевой технологии и его в замёрзшем состоянии поставили на зарядку, не дождавшись полного оттаивания.
на родном тайском CCA написано - он кальциевый? (фото прилагаю) - заряжать поставил замороженным , но вроде как умная зарядка на него не давала больше 2 ампер, как не крутил ручку, потом раскочегарилась до 5 ампер (сама), так и стоит пока на зарядке, тихонько булькает... Завтра раздобуду нагрузочную вилку, с ней можно понять, выжила ли банка? Если пойму что выжила, то тогда буду с плотностью электролита заморачиватьсяNbf писал(а):От производителя зависит. Кальциевые как правило имеют где-то на тушке буквы "Ca" или "CCa". к примеру кальциевую батарейку стандартным ЗУ вообще не зарядить никогда.
з.ы. И как правильно заряжать кальциевый аккум?
- Двигатель:: 4D56 178л.с.
Акб у Вас свинцовый. Сса ток холодного пуска, Американский стандарт. Заряжайте как обычный АКБ.Ujin писал(а):отпишись, плз. чем закончится поездкаmogila3003 писал(а): На неделе поеду к ним дальше мозг им выносить!
Nbf писал(а):Аккумулятор с мерзлой банкой не жилец, если он сделан по серебряной технологии или если он сделан по кальциевой технологии и его в замёрзшем состоянии поставили на зарядку, не дождавшись полного оттаивания.на родном тайском CCA написано - он кальциевый? (фото прилагаю) - заряжать поставил замороженным , но вроде как умная зарядка на него не давала больше 2 ампер, как не крутил ручку, потом раскочегарилась до 5 ампер (сама), так и стоит пока на зарядке, тихонько булькает... Завтра раздобуду нагрузочную вилку, с ней можно понять, выжила ли банка? Если пойму что выжила, то тогда буду с плотностью электролита заморачиватьсяNbf писал(а):От производителя зависит. Кальциевые как правило имеют где-то на тушке буквы "Ca" или "CCa". к примеру кальциевую батарейку стандартным ЗУ вообще не зарядить никогда.
Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk
Нужно смотреть вообще куда врезана. Вполне возможно датчик температуры сильно нагревает и он начинает врать.mogila3003 писал(а):Доброго времени суток всем!
Попробуйте сделать паузу между работой вебасто и запуском, минут пять.
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
может отключить и подождать для выравнивания температур, на электро я так и делаю иначе идет обман по температуре и стартер молотит запуска нет.mogila3003 писал(а):Доброго времени суток всем!
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Напрямую в бак - это не правильно, нужно после фильтра. У меня стоит на входе в радиатор печки. Так сама Вебаста рекомендует в инструкции. Пришел к выводу что подмерзает топливо. Двигатель подогрели, а топливо нет, оно густое и плохо всасывается насосом.SNOOPER писал(а):Нужно смотреть вообще куда врезана. Вполне возможно датчик температуры сильно нагревает и он начинает врать.mogila3003 писал(а):Доброго времени суток всем!
Правильно ТОЛЬКО НА ПРЯМУЮ В БАК.ypimff писал(а): Напрямую в бак - это не правильно, нужно после фильтра. У меня стоит на входе в радиатор печки. Так сама Вебаста рекомендует в инструкции. Пришел к выводу что подмерзает топливо. Двигатель подогрели, а топливо нет, оно густое и плохо всасывается насосом.
Все другие варианты от лени установщиков или сложности монтажа.
Но тогда нужно ставить фильтр с отстойником перед насосом:) иначе Вебаста долго не проживет.SNOOPER писал(а):Правильно ТОЛЬКО НА ПРЯМУЮ В БАК.ypimff писал(а): Напрямую в бак - это не правильно, нужно после фильтра. У меня стоит на входе в радиатор печки. Так сама Вебаста рекомендует в инструкции. Пришел к выводу что подмерзает топливо. Двигатель подогрели, а топливо нет, оно густое и плохо всасывается насосом.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Вот я молодец. Не прочитал что написал и мог ведь в заблуждение ввести. Кальциевый обозначается или "Са" или "Са/Са", а "ССа" это действительно ток пусковой...ypimff писал(а):Акб у Вас свинцовый. Сса ток холодного пуска
Теперь о кальциевый или свинцовый. Они все свинцовые, а кальций, серебро и т.п. - это добавки.
Оригинальный аккумулятор у Аутлендера - кальциевый. Как народ это узнал - детектив целый, на АКБ информации не больше чем на фото выше. На счет тайских батареек не знаю, надо бы конечно выяснить, но думаю, что скорее серебряные они, то есть заряжать как обычно.
Да, при зарядке разных типов имеет значение не ампераж, а вольтаж. Для кальциевых это порядка 15,9-16,0, для обычных и серебряных - 14,7-14,8, для AGM не более 13,8 (вот тут точную цифру не помню, но около того).
А ампераж - общее правило не более 1/10 от емкости для исправных батарей. Для сульфатированных обычно ампераж ограничивают еще сильнее, вплоть до 0,2-0,3 А. Время зарядки увеличивается при этом до нескольких суток, зато есть шанс подлечить батарейку.
Практически все современные не кустарные ЗУ автоматически скидывают ампераж по мере зарядки, а вот вольтаж напротив поднимают. Но если нет режима зарядки кальциевой батарейки, то такое ЗУ поднимет вольтаж только до 14,7, вместо нужных ей 15,9.
Возвращаясь к обсуждаемой батарейке. Если не известно, что она кальциевая, а нам это не известно, следует ее заряжать как обычную. С учетом того, что она подмерзла, плотность явно была ниже требуемого. Так что я бы ограничил ампераж как раз минимумом того, что умеет ЗУ. Обычно в ручном режиме это всяко меньше 1А. Ну а потом игры с плотностью как обычно.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Что за бред?!ypimff писал(а): Но тогда нужно ставить фильтр с отстойником перед насосом:) иначе Вебаста долго не проживет.
Нужно делать забор не с самого дна.
Если вебасто требует фильтр с отстойником........ То как вообще на этой бодяге работает мотор.
ПС 750 часов работы это много или мало?
- Nbf
- Дикий Админ
Сколько он на 5А стоит? Это для автоматического ЗУ, как мне кажется, много. Если за ночь не зарядился таким током, то вероятно нет смысла искать вилку нагрузочную... ((Ujin писал(а): на родном тайском CCA написано - он кальциевый? (фото прилагаю) - заряжать поставил замороженным , но вроде как умная зарядка на него не давала больше 2 ампер, как не крутил ручку, потом раскочегарилась до 5 ампер (сама), так и стоит пока на зарядке, тихонько булькает... Завтра раздобуду нагрузочную вилку, с ней можно понять, выжила ли банка? Если пойму что выжила, то тогда буду с плотностью электролита заморачиваться
А так вилка конечно поможет косвенно понять состояние батарейки, для того и создана.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Каждый ставит как ему хочется:) есть рекомендации по установке. Обычно ставят после топливного фильтра, зачем делать забор отдельно? Что это даст?SNOOPER писал(а):Что за бред?!ypimff писал(а): Но тогда нужно ставить фильтр с отстойником перед насосом:) иначе Вебаста долго не проживет.
- Vovik113
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 5AT 2014 100500
Полностью согласен!SNOOPER писал(а): Правильно ТОЛЬКО НА ПРЯМУЮ В БАК.
- oasys
Это даст отсутствие завоздушивания магистрали, если вдруг ослабли крепления. В остальном я лично так и не понял, нафига дырявить бак, и тянуть из него. Врезаться перед фильтром, и всего делов, только крепеж время от времени проверять, чтобы не ослаб. Врезать вебасту после фильтра лишено смысла, там требования к чистоте топлива никакие, зато, если фильтр уже запарафинился, то и вебаста не будет работать.ypimff писал(а): Каждый ставит как ему хочется:) есть рекомендации по установке. Обычно ставят после топливного фильтра, зачем делать забор отдельно? Что это даст?
