Количество оборотов руля у Pajero Sport II бензин
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Количество оборотов руля у Pajero Sport II бензин
Оно не включатся должно.
Они должны при ЛЮБОМ вмешательстве в рулевое управление не просто руль перекидывать а ещё и систему калибровать.
Кстати по этому и ходят слухи что на митцу курсовая ехать не даёт.
Дело Ваше, Вы спросили Вам сказали. А уж что делать, решать Вам.
- Двигатель:: 6B31
Пока тьфу тьфу тьфу дает ехать. А так уже давно решил, что нужно все по уму делать.SNOOPER писал(а):Оно не включатся должно.
Спасибо Вам большое! Потом отпишусь.
- SNOOPER
Давайте я Вам инструкцию набросаю, прямо по пунктам.
Чтоб этим "поварам" в рожу.
1 Выставляют руль в среднее положение, по количеству оборотов от упора до упора, не обращая внимания на положение самого руля и колёс.
2 Снимают руль, датчик положения руля и саму колонку отделяют от рейки.
3 Вытаскивают ключи из замка зажигания и поворачивают рулевой вал до срабатывания блокировки руля.
4 Устанавливают рулевую колонку.
5 Проверяют среднее положение руля от упора, до упора.
6 Ставят датчик руля и сам руль.
7 На стенде установив руль в среднее положение, фиксируют.
8 Рулевыми наконечниками выставляется схождение.
9 MUT-III производят калибровку датчика положения руля.
10 Game Over
Здесь главное поставить в центр рейку.
Затем поставить на стопор вал и собрать в таком положении.
Ну и естественно выставить схождение.
10 Game Over
- Двигатель:: Внутреннего сгорания
- Мой автомобиль(и):: Всё что ездит,плавает и летает.
Правильная инструкция +100.SNOOPER писал(а):Давайте я Вам инструкцию набросаю, прямо по пунктам.
10 Game Over
"Хороший Доктор-Ветеринар,... потому что не ждет от пациента вознаграждения"-жизнь научила
- Двигатель:: 6B31
SNOOPER писал(а):И о чем это говорит?Vladimir_85 писал(а): На абсолютно новых машинах, на которых еще пробег 0 км. У них уже разница в оборотах.
Да только о том как обстоят дела со сборкой машины.
Причем я не разу не удивлюсь если саморезы будут молотком забиты, ВАЗ тому живой пример.
Так же скажу что машины с нулевым пробегом отдают не выполнив никаких работ по калибровке датчиков.
Кстати Вы как я понял присутствовали при замене.
Так вот. Есть ли система курсовой устойчивости на машине?
Если есть при установке схождения подключали компьютер для калибровки датчиков?
Ну и к тому что на дизеле в разные стороны по разному руль поворачивается.
Персонально для Вас. Считайте.
- Вложения
- SNOOPER
Всё в пределах. Можно конечно поймать в ноль, но и тут разница в пару градусов на скорость не влияет.
Разницы в пол оборота точно нет, сами видите.
- Двигатель:: 6B31
SNOOPER писал(а):Всё в пределах. Можно конечно поймать в ноль, но и тут разница в пару градусов на скорость не влияет.
- Вложения
- А это уже поворот в право до упора.
Как видно разница тоже не значительно.
У Вас где-то 2.4 оборота, а у меня 2.5.
А вправо у Вас где то 2.2 оборота, а у меня 2.1. В сумме получается 4.6 как описывается в технических характеристиках. Получается что и у Вас тоже неравномерно. И следовательно у всех так и напрашивается вывод, что это сделано для облегчения разворота.
Если такая у меня разница это не вредно, ничего там не поломается?
- SNOOPER
Ни на что этот вывод не напрашивается.
Это я у себя снимал рулевой кардан, и после этого не заморачивался просто перекинул руль.
Можно конечно сделать и по нулям, проблем нет.
Стопор руля в каком положении срабатывает?
Это более точный критерий.
- SNOOPER
Кстати Вы уж определитесь с единицей измерения.
2.5 оборота это два с половиной оборота.
Окружность делится на десять при использовании десятичных.
Лучше на 12, как на часовом циферблате.SNOOPER писал(а):Кстати Вы уж определитесь с единицей измерения.
При изменении максимального угла поворота могут ШРУСЫ выходить чаще из строя.Именно этим критерием на переднем приводе ограничен угол поворота,на некоторых заднеприводных он больше.
Помнится у АВТОПРОМА кажется на "Москвиче" был самый большой угол поворота пер.колес.
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
А у немцев на мерседесе
- Двигатель:: 6B31
Короче буду требовать у ОД техническую заметку/записку.
Пусть выставляют как положено равным количеством.
- SNOOPER
Ну и слава богу определились.......
Только Вы не говорите ничего про полоборота.......
Покажите просто что не устраивает, здесь Вы уже всех запутали.
- Двигатель:: 6B31
Не говорил я про полоборота. В самом начале писал специально сколько оборотов в лево/право. И оттуда видно, что в право не хватает 0.2 оборота руля.SNOOPER писал(а):Ну и слава богу определились.......
А так да все теперь я успокоился.
- SNOOPER
2.5 Это Два целых и 0.5 и половина оборота, и никак иначе
- Двигатель:: 6B31
Блин вы правы. Но я поделил на 8 частей. И еще в добавок малость ошибся в сумме оборотов руля. У нас 4.3 оборота руля от упора до упора, а не 4.6 как писал раньше.r9885 писал(а):Лучше на 12, как на часовом циферблате.SNOOPER писал(а):Кстати Вы уж определитесь с единицей измерения.
И те первые цифры тоже неверны, то есть вместо 2.5 правельнее будет 2.25 оборотов влево, вправо вместо 2.1 будет корректен 2.05. То есть мне всего навсего нужно руль провернуть направо на 0.1 оборот. ППЦ на 9 % смещена рейка.
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
2,5 - это пять по 0,5!!!! )))SNOOPER писал(а):2.5 Это Два целых и 0.5 и половина оборота, и никак иначе
- Двигатель:: 6B31
1. На сход развал сделали равное количество оборотов руля.
2. Рулевой кардан перекинули на 1-2 шлица при прямом руле.
Ничего не разбиралось, исправили за 10 минут. Теперь все как надо.
Всем спасибо.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Всем спасибо.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
https://www.youtube.com/watch?v=NlCbS3R0cTgVladimir_85 писал(а):1. На сход развал сделали равное количество оборотов руля.
Всем спасибо.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
