Насчет рукожопства не винить мне их. Ребята там достойно сделали, ну не попали в шлицы с кем не бывает, и это исправно, но то что они мне выдали в таком состоянии машину это факт, могли и проверить, и на данный момент я считаю, что ТС неисправный и не должны были его мне выдавать. Я не механик и тонкостей не знаю об настроек рулевого управления. Поэтому я обращаюсь к тем людям, которые шарят в этом деле. На абсолютно новых машинах, на которых еще пробег 0 км. У них уже разница в оборотах.Hidemon писал(а):+1SNOOPER писал(а):Так делается для продажи чтоб скрыть стук рейки.
Рейка стучит (вынашивается) в прямолинейном положении.
Если сместить это положение длинной рулевых тяг, а потом переставить руль.
То получаем не стучащий механизм. А уж потом пусть новый владелец хоть упрыгается.
Не очень понятно зачем так делать по гарантии.
Тут или просто руки их жопы.
Или Ваша рейка, списанная на Вашу машину, уже в продаже на авито.
А Вам просто сместили рабочую зону, и навешали лапшу.
Лапшу однозначно без сомнений.
Количество оборотов руля у Pajero Sport II бензин
- Двигатель:: 6B31
Re: Количество оборотов руля у Pajero Sport II бензин
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Не, конечно, руки у них прямые... Один криво руль ставит, другой не говоря первому тяги накручивает... Мастера - улли!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
И о чем это говорит?Vladimir_85 писал(а): На абсолютно новых машинах, на которых еще пробег 0 км. У них уже разница в оборотах.
Да только о том как обстоят дела со сборкой машины.
Причем я не разу не удивлюсь если саморезы будут молотком забиты, ВАЗ тому живой пример.
Так же скажу что машины с нулевым пробегом отдают не выполнив никаких работ по калибровке датчиков.
Кстати Вы как я понял присутствовали при замене.
Так вот. Есть ли система курсовой устойчивости на машине?
Если есть при установке схождения подключали компьютер для калибровки датчиков?
Ну и к тому что на дизеле в разные стороны по разному руль поворачивается.
Персонально для Вас. Считайте.
- Двигатель:: 6B31
Спасибо за видео супер! Курсовая устойчивость есть, но был случай когда в третий раз устанавливали старую рейку обратно (для гарантии им нужны были фотки), выскакивала на панель о том, что курсовая устойчивость отключена, они перекинули руль на несколько шлицов, панель погасала. А в этот раз на замене ничего не включалось на панели. Завтра попробую скинуть видео.SNOOPER писал(а):И о чем это говорит?Vladimir_85 писал(а): На абсолютно новых машинах, на которых еще пробег 0 км. У них уже разница в оборотах.
Последний раз редактировалось Vladimir_85 29 янв 2017, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Оно не включатся должно.
Они должны при ЛЮБОМ вмешательстве в рулевое управление не просто руль перекидывать а ещё и систему калибровать.
Кстати по этому и ходят слухи что на митцу курсовая ехать не даёт.
Дело Ваше, Вы спросили Вам сказали. А уж что делать, решать Вам.
- Двигатель:: 6B31
Пока тьфу тьфу тьфу дает ехать. А так уже давно решил, что нужно все по уму делать.SNOOPER писал(а):Оно не включатся должно.
Спасибо Вам большое! Потом отпишусь.
Давайте я Вам инструкцию набросаю, прямо по пунктам.
Чтоб этим "поварам" в рожу.
1 Выставляют руль в среднее положение, по количеству оборотов от упора до упора, не обращая внимания на положение самого руля и колёс.
2 Снимают руль, датчик положения руля и саму колонку отделяют от рейки.
3 Вытаскивают ключи из замка зажигания и поворачивают рулевой вал до срабатывания блокировки руля.
4 Устанавливают рулевую колонку.
5 Проверяют среднее положение руля от упора, до упора.
6 Ставят датчик руля и сам руль.
7 На стенде установив руль в среднее положение, фиксируют.
8 Рулевыми наконечниками выставляется схождение.
9 MUT-III производят калибровку датчика положения руля.
10 Game Over
Здесь главное поставить в центр рейку.
Затем поставить на стопор вал и собрать в таком положении.
Ну и естественно выставить схождение.
10 Game Over
- Двигатель:: Внутреннего сгорания
- Мой автомобиль(и):: Всё что ездит,плавает и летает.
Правильная инструкция +100.SNOOPER писал(а):Давайте я Вам инструкцию набросаю, прямо по пунктам.
10 Game Over
"Хороший Доктор-Ветеринар,... потому что не ждет от пациента вознаграждения"-жизнь научила
- Двигатель:: 6B31
- Вложения
Всё в пределах. Можно конечно поймать в ноль, но и тут разница в пару градусов на скорость не влияет.
Разницы в пол оборота точно нет, сами видите.
- Двигатель:: 6B31
SNOOPER писал(а):Всё в пределах. Можно конечно поймать в ноль, но и тут разница в пару градусов на скорость не влияет.
- Вложения
- А это уже поворот в право до упора.
Как видно разница тоже не значительно.
У Вас где-то 2.4 оборота, а у меня 2.5.
А вправо у Вас где то 2.2 оборота, а у меня 2.1. В сумме получается 4.6 как описывается в технических характеристиках. Получается что и у Вас тоже неравномерно. И следовательно у всех так и напрашивается вывод, что это сделано для облегчения разворота.
Если такая у меня разница это не вредно, ничего там не поломается?
Ни на что этот вывод не напрашивается.
Это я у себя снимал рулевой кардан, и после этого не заморачивался просто перекинул руль.
Можно конечно сделать и по нулям, проблем нет.
Стопор руля в каком положении срабатывает?
Это более точный критерий.
Кстати Вы уж определитесь с единицей измерения.
2.5 оборота это два с половиной оборота.
Окружность делится на десять при использовании десятичных.
Лучше на 12, как на часовом циферблате.SNOOPER писал(а):Кстати Вы уж определитесь с единицей измерения.
При изменении максимального угла поворота могут ШРУСЫ выходить чаще из строя.Именно этим критерием на переднем приводе ограничен угол поворота,на некоторых заднеприводных он больше.
Помнится у АВТОПРОМА кажется на "Москвиче" был самый большой угол поворота пер.колес.
- Армеец
А у немцев на мерседесе
- Двигатель:: 6B31
Короче буду требовать у ОД техническую заметку/записку.
Пусть выставляют как положено равным количеством.
Ну и слава богу определились.......
Только Вы не говорите ничего про полоборота.......
Покажите просто что не устраивает, здесь Вы уже всех запутали.
- Двигатель:: 6B31
Не говорил я про полоборота. В самом начале писал специально сколько оборотов в лево/право. И оттуда видно, что в право не хватает 0.2 оборота руля.SNOOPER писал(а):Ну и слава богу определились.......
А так да все теперь я успокоился.
2.5 Это Два целых и 0.5 и половина оборота, и никак иначе
