А у меня сайленты точка опоры отходили 20 тысяч километров без признаков износа, правда на стоковой машине. Но загрузка периодически до 500 кг + 2 человека. Ходили бы еще, но амортизаторы пошли под замену.Свят писал(а):А я точку опоры убил за 3 тыщи. Не насилуя
Нижний сайлентблок переднего амортзатора
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Re: Нижний сайлентблок переднего амортзатора
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Что с субъективной составляющей? Ну, типа, стуки-удары, жесткость, шум на кузов?Orione писал(а):А у меня сайленты точка опоры отходили 20 тысяч километров без признаков износа, правда на стоковой машине. Но загрузка периодически до 500 кг + 2 человека. Ходили бы еще, но амортизаторы пошли под замену.Свят писал(а):А я точку опоры убил за 3 тыщи. Не насилуя
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Ну после порванных родных стало на много лучше) В общем ничего плохого сказать не могу, шумов/скрипов/стуков они не дают, по жесткости принципиальной разницы не заметил.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Погода как была "неясной" так и осталась непонятной.
Мнения разделились почти пополам по поводу установки полиуретана или резины и еще раз пополам по поводу сайлентблоки-амортизаторы в сборе.
А по поводу Новосибирских запчастей = "0" отзывов. Может, рискнуть?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Новости по поводу Точки опоры: на снятых стойках выяснилось, что все-таки сайлентблок треснул чуть ниже металлической втулки. На установленных стойках люфта/просадки сайлента заметно небыло. В общем думайте сами - решайте сами, иметь или не иметь.
Мое скромное мнение - если пробег не чисто асфальтовый, то стойки к пробегу 230 к уже давно должны были умереть...
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 2.5TD
Поставил себе такие, с запрессованной втулкой от Полиуретан Новосибирск. Катаю четыре дня. Полет нормальный.Hidemon писал(а):Погода как была "неясной" так и осталась непонятной.
Менял сам в гараже.
По деньгам вышло:
- 1200 сайлены 2 штуки.
- 300 рублей токарные работы. Вытачил типа плунжерной пары(втулка и вал).
С этой приблудой выпрессовка и запрессовка
двух сайлентов заняла не более 10 минут, может меньше.
-200 рублей парням за аренду пресса на сто.
Итого: 1700 рублей.
За день до разборки пропшикал все болты вдшкой. На удивление болты открутились очень легко без особого натяга даже. Следов ржавчины в болтах верхнего рычага и аморта практически не было(приятно порадовало)
Кстати затягивать сайленты можно и без ямы. Доступ есть подтянуть и без нее.
Теперь теплется надежда что развальные болты нижнего рычага открутятся для смазки. У нас соль не сыпят как в Москве.
Пробег 180тыс. машине 6 лет. Сход развал ни разу не делал. Резину не хавает.
Да кстати тычки при наезде на лежачий полицейский пропали после замены. Скрипов пока нет. Полет нормальных.
Как то так.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Как впечатления от Полиуретана? Полёт всё ещё нормальный?Tigerwoods82 писал(а):Поставил себе такие, с запрессованной втулкой от Полиуретан Новосибирск. Катаю четыре дня. Полет нормальный.Hidemon писал(а):Погода как была "неясной" так и осталась непонятной.
Менял сам в гараже.
По деньгам вышло:
Итого: 1700 рублей.
Как то так.
Есть у кого-нибудь размеры нижнего ушка переднего амортизатора - подобрать замену родной втулки?
