Переключение акпп в ручном режиме вверх. Как победить?
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Переключение акпп в ручном режиме вверх. Как победить?
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):Ооо Эд, привет.
Куда пропал?
Мы скучали. ::-D:
:*DRINK*: взаимно.
Прикольное видео, практически в тему, как одна мощная бензинка уделала всех остальных конкурентов, включая дизелей на 35-ых.... ::-D:
Диснов
Двигатель:: 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Сообщение Диснов »
Dmnik писал(а): Есть варианты как вызвать ошибку принудительно?
Кнопкой рвать кан от БУ АКПП.
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 698 раз
Сообщение SKS »
Куда пропал?
Мы скучали. ::-D:
:*DRINK*: взаимно.
Лексус тут самый-самый мощный. И то не сразу взобрался, сложная горка с поворотом. УАЗ слабак изначально, там мотор дохлый. Сурфы не понял дизель или нет, но на них моторы не ставили мощные. Что-то типа нашего Спорта олд. Т.е. проигрыш в мощности и объеме Лексусу почти в 2 раза. Соответственно и крутящий момент даже у бензинового Лексуса с этим мотором вполне приличный. Я думаю, что Сурфы изначально проигрывают по всем показателям, так на них еще и резину тяжелую с обвесом навернули, блок на одном заварен. И так машина нелегкая, так со всем этим наверное по массе к Лексусу приблизились. Показательно, как второй Сурф на супер МТ резине с трудом вскарабкался на вторую горку, которую УАЗ довольно легко взял. Я думаю, что по тяговооруженности со всеми этими причиндалами на уровне УАЗа и оказался.
У меня есть в семье олд Спорт на механике с мотором 99 л.с. и соответственно с крутящим 240 Нм. Т.е. примерно на 70-80% слабее и по мощности и крутящему моменту нынешнему Спорту. И реально я езжу спокойно и без напряга там, где старого приходится насиловать даже на понижайке.
Вот если бы видео такой же ситуации в горку, но примерно равных машин, только с дизелем и бензином не такой большой разницы, типа как наши Спорты.
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
1. задачка какая-то не совсем корректная.
2. не могу себе представить ситуацию, когда надо на БЕЗДОРОЖЬЕ крутить мотор до отсечки(только в джип триале видел с фонтанами грязи из -под колес). С трудом верится , что ТС юзает машину в таких условиях. И да - момент на средних 2/3 оборотах максимальный, мощность -на высоких.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): Максимальная скорость у нас ограничена электроникой. :)
Ну не знаю не знаю ...........
:*DRINK*:
Dmnik
Двигатель:: 6B31, бенз
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2011 ultimate
Сообщение Dmnik »
Napic писал(а):Рискну предположить, что топикстартер, скорее всего, включает пониженную и даже на этой пониженной, он видит смысл в том, чтобы крутить двигатель до 6000 оборотов и без ненужных переключений.
ТС, я прав?
Все верно. Проблема не в том чтобы постоянно крутить движку в районе 6000 оборотов. А в том что это ОЧЕНЬ оборотистый двигатель и если предположим машина на кочке подскочила -колесо освободилось - коробка переключилась. Это может произойти абсолютно в любой момент когда в горку ползешь.- не по асфальту ж едешь. к примеру. или нужно в снегу, где машина может и забуксовать - кого либо дернуть для дернуть нужно разогнаться все же маленько, и при этом не перескочить выше первой передачи. на динамке рывок, нагрузка и если еще чуть не дать, то собственно все этим и закончится, а машину нужно вытянуть.
Это все частные примеры и ездить нормально и крадучись я умею, но ЕСТЬ ситуации когда наличие непереключающейся вверх передачи вопрос решает
Dmnik
Сообщение Dmnik »
ЗЫ. вопрос в целом решен. я позвонил glance-service.su, Алексею, Нижний Новгород. Говорят, приезжай, делали такое и сделаем, не проблема... только цена дороги от Нижнего до новосиба слегка останавливает.. Звонил Ежику-Пуху, Ежик говорит так сделать не может, иначе говорит коробка будет и в режиме автомата не переключаться автоматом.... в общем, смирился пока) Рвать кан шину до коробки не буду, чет как то напряжно это мне кажется.
Lukich111
странно , вообще-то Ежик и Гланс - одна контора как бы... разошлись что-ли? или момент недопонимания?
