В первую очередь то что установлено "сверху". Учитывая условия, скорее всего, то что имеет гироскоп.black scorpion писал(а):А что тогда еще может быть?SNOOPER писал(а):Коля вот у меня сепар.... запар.... и как бы не наклонял, все едетsn1 писал(а):Ребята, снимайте всю х.... которую наставили ..... сепар.... запар...... И всё поедет как надо
Сепар точно не при чем.
На дорогах подсохло - снова загорелся CheckEngine
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: На дорогах подсохло - снова загорелся CheckEngine
- black scorpion
Как говорится, отвечаю по существу.SNOOPER писал(а):Глохнуть при наклонах может..... да от сигналки к примеру.
Нужно понимать почему глохнет. Нет топлива, или просто отключается блокировка.
С топливом меньше всего будет связано, наверное.
Как заводится после того как заглохла?
Какой ХХ, плавает или нет?
В Сепаре давно фильтр меняли, и меняли ли его вообще?
После того как заглох. Когда с первого раза заводится, когда со второго. Холостой ход не плавает. Стабильно 700-800 об. В сепаре фильтр не менялся. Еще бывает, что если не глохнет, то когда нажимаешь газ после вышеуказанного маневра то машина тормозит, как-будто вот вот заглохнет. Потом как-будто что-то прорывает и он рвет с места.
А сигналка что блокирует?
Что происходит если попытаться на ней завести, или функцию антихайджека активировать?
- black scorpion
Сигналка Пандора. Иногда срабатывает функция "наклон" при выключенном двигателе на стоянке. Паникует сразу на телефон. Загрубить функцию "наклон"?SNOOPER писал(а):А сигналка что блокирует?
Думаю покопаться в настройках. И проверить физически блокировки.black scorpion писал(а):Сигналка Пандора. Иногда срабатывает функция "наклон" при выключенном двигателе на стоянке. Паникует сразу на телефон. Загрубить функцию "наклон"?SNOOPER писал(а):А сигналка что блокирует?
Может зашунтировать и покататься без них, для проверки.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
У тебя в приложении есть отключение датчика наклона (или через меню брелока). Начни с этого. По ходу глючит Пандора. Возможно установлена не корректно. ПС Почему холостые 700-800. Должно быть 650.black scorpion писал(а):Сигналка Пандора. Иногда срабатывает функция "наклон" при выключенном двигателе на стоянке. Паникует сразу на телефон. Загрубить функцию "наклон"?SNOOPER писал(а):А сигналка что блокирует?
Пспс
Возможен редкий глюк штатного гироскопа! Не моргает случаем скользкая дорога на приборке во время манёвра? Может душилка срабатывает?
- black scorpion
Прошу прощения. ХХ - 650.sn1 писал(а):У тебя в приложении есть отключение датчика наклона (или через меню брелока). Начни с этого. По ходу глючит Пандора. Возможно установлена не корректно. ПС Почему холостые 700-800. Должно быть 650.black scorpion писал(а):Сигналка Пандора. Иногда срабатывает функция "наклон" при выключенном двигателе на стоянке. Паникует сразу на телефон. Загрубить функцию "наклон"?SNOOPER писал(а):А сигналка что блокирует?
Пспс
"Скользкая дорога" не моргает. А скажите пожалуйста, где находится датчик контроля расхода воздуха?
- black scorpion
