Щелканье в передней подвеске
Erlit
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport (2014)
Сообщение Erlit » 09 апр 2017, 19:01
Привет, всем,
Такая проблемка, никак не могу пофиксить:
при поворотах (разворотах) на максимально вывернутых колесах раздается очень сильный щелчок где-то в передней подвеске из под правого колеса. Такой же щелчок раздается если правым колесом на бордюр влезть быстро (если колесо повернуто было хотябы немного).
После разового щелчка - звук прекращается на время, можно повторять действия, звука уже не будет.
Но если машина немного поездит или постоит, то при начале движения (в указанных ситуациях) звук обязательно будет опять. И так каждый раз.
Больше никаких симптомов, ни хрустов, не свистов. При езде по прямой тоже все норм.
Подскажите что это может быть, что смотреть и проверять?
Официалы смотрели несколько раз уже, делают вид что все в порядке за звук ничего внятного сказать не могут.
Pajero Sport, дизель, 2014
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Щелканье в передней подвеске
Сообщение Свят » 09 апр 2017, 19:31
Защита двс 99%. Если люминь, то 200%
Затяжка значения не имеет. Нужно просто снять 2й лист и покатать пару дней. Все встанет на свои места и будет ясность))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 107 раз
Сообщение Adel060 » 09 апр 2017, 19:32
Защита)) у меня при ослабленных болтах всегда щёлкает)) а теперь треснула и щелчки постоянны
285\75\16 Гудиер кевлар мтр на Всмпо Нептун, доп.радиаторАКПП.100500, шноркель
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... adelka060/
Erlit
Сообщение Erlit » 09 апр 2017, 21:08
Защиту снимали, катался 4 дня без нее, щелкало также
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение maksg21 » 10 апр 2017, 07:46
Я бы на крестовины посмотрел.
Chumahod
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Chumahod » 10 апр 2017, 08:43
Erlit писал(а):Привет, всем,
Рычаги протяни, там где развальные пластины, и там где их нет. Будешь удивлён. ::-X:
МКПП, 323ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
ypimff
Двигатель:: 4D56 178л.с.
Сообщение ypimff » 10 апр 2017, 15:23
У меня такая беда была, был ослаблен болт на верхнем саленблоке. Видимо когда менял пружины не дотянул.
Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk
profish
Двигатель:: 3.2 TD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
Сообщение profish » 14 апр 2017, 09:17
У меня всё бонально было, поменял стойки стабилизатора. Но у меня можно было проверить, встать на подножку, взятся за рейлинг и раскачать машину в стороны, и сразу такие металлические щелчки появлялись, поменяли стойки стаб и всё норм. :;-):
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
Soundmax3
Сообщение Soundmax3 » 26 июл 2019, 10:58
Erlit, день добрый подскажите по щелканию, что все таки было причиной, такая же проблема.
