Вот уж чего не ожидал , так этого. Пробовал ей, не понять когда упирается, вся полностью заходит в щуп. Не понял, как с ней.sn1 писал(а):Штатную трубочку помпы.ChihPuh писал(а): Я здесь.! Какую трубочку используете, поднимать,опускать,крутить?
Замена масла через щуп вакуумным насосом на 4Д56 DID
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: Замена масла через щуп вакуумным насосом на 4Д56 DID
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Возьми банку 6л и елозь пока 6л не вытянешь.ChihPuh писал(а):Вот уж чего не ожидал , так этого. Пробовал ей, не понять когда упирается, вся полностью заходит в щуп. Не понял, как с ней.sn1 писал(а):Штатную трубочку помпы.ChihPuh писал(а): Я здесь.! Какую трубочку используете, поднимать,опускать,крутить?
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Тоже приобрел насос на али с доставкой с Москвы до Москвы. 1437 руб на коробке температура масла 40-50 градусов указана
Ну здорово, выкладывай отчет по использованию. Как получиться откачать и сколько масла?plar писал(а):Тоже приобрел насос на али с доставкой с Москвы до Москвы. 1437 руб на коробке температура масла 40-50 градусов указана
- plar
Мне как раз пора менять. Думаю, что в субботу успею.
Ждемсplar писал(а):Мне как раз пора менять. Думаю, что в субботу успею.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
sn1 писал(а): Возьми банку 6л и елозь пока 6л не вытянешь.
- Сергей 086 86 rus
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: UZJ120
- Откуда: Калачинск (Омская обл.)-Белоярский ХМАО-Нефтеюганск - Тюмень(забег продолжается)
Где то года 2-3 назад натыкался на тему в которой один чел спрашивал плохо это или хорошо если откачивают масло через щуп. Так там на 4х страницах ему объясняли что он Алень и настоящие паджероводы не просто через пробку сливают а ещё откручивают поддон, промывают всё и вытирают тряпошкой , приводилась к примеру схема работы унитаза смывающего всё, а тут на тебе -такое единодушие в теме)))) Прогресс
«Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня» (с.) Джереми Кларксон
- Сергей 086 86 rus
- Сергей 086 86 rus
SNOOPER писал(а):На вкус и цвет......Свят писал(а): Выкачивание масла через щуп считаю каким-то изуверстом, порнографией.
Не правильно это. Всё просто
ПС Через щуп "сливается" больше. Да и чище по итогу получается.
SNOOPER писал(а):Почему только компрессор. Есть станции по замене масла которым ничего не надо. Ручками покачал насос и масло откачивается.aland писал(а):ну вот с одним вопросом разобрались.надо всётаки компрессор.я надеялся что в розетку.а теперь вопрос-опрос.кто что думает озамене масла через щуп и традиционно-через пробку.
Замена через щуп, оправдана у современных немцев, у них маслянные фильтра в большенстве своём вкладышы и установлены сверху.
На наших машинах масляный фильтр меняется с ямы, значит и нет смысла городить отсос самла через щуп, если пробку открутить пять секунд.
Фильтр меняется сверху спокойно.
Теперь про 5сек, если нет ямы и защита стоит?
- Сергей 086 86 rus
эт к Снуперу ....и вообще, у Вас какое образование (см. тему по моей ссылке))))ChihPuh писал(а):Фильтр меняется сверху спокойно.
- superstorm
Товарищи владельцы китайских электрических вакуумных помп. А кто нибудь заморачивается промывкой помпы чистым маслом после откачки, как написано в инструкции к девайсу?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Может ещё с бубном сплясать???superstorm писал(а):Товарищи владельцы китайских электрических вакуумных помп. А кто нибудь заморачивается промывкой помпы чистым маслом после откачки, как написано в инструкции к девайсу?
Моё образование, каким боком к данной теме?Сергей 086 86 rus писал(а):эт к Снуперу ....и вообще, у Вас какое образование (см. тему по моей ссылке))))ChihPuh писал(а):Фильтр меняется сверху спокойно.
- superstorm
Ладно, забью. В прошлый раз промывал.sn1 писал(а):Может ещё с бубном сплясать???superstorm писал(а):Товарищи владельцы китайских электрических вакуумных помп. А кто нибудь заморачивается промывкой помпы чистым маслом после откачки, как написано в инструкции к девайсу?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Чище? ога, пропущенные кавычки считаем очепяткой.SNOOPER писал(а):На вкус и цвет......Свят писал(а): Выкачивание масла через щуп считаю каким-то изуверстом, порнографией.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Это с чего вдруг опечатка?Свят писал(а):Чище? ога, пропущенные кавычки считаем очепяткой.SNOOPER писал(а): На вкус и цвет......
Сливать можно через край, или через пробку.
Через щуп можно только, отсосать.
Правда не очень звучит в "общественных кругах"
В тему из жизни.
У карбюраторщика висит предупреждение: Автомобили с неисправными выхлопными системами не обслуживаются.
Приезжает дама, машина не едет, посмотрите.
Он осматривает, и говорит:
Вам нужно в соседний бокс.
Там вам снимут штаны, и поменяют прокладку.........
И вот представь глаза той дамы.
С просони не разобрал про кавычки, но черт с ним.
Да чище, без кавычек, при должной сноровке.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Чище в прямом смысле слова. Максимум несколько капель с трубки. При аккуратном обращении всё масло в банке. Единственное что грязно - это с фильтра слив, но туда перед откручиванием надо ветошь запихать.Свят писал(а):Чище? ога, пропущенные кавычки считаем очепяткой.SNOOPER писал(а):На вкус и цвет......Свят писал(а): Выкачивание масла через щуп считаю каким-то изуверстом, порнографией.
ПС
К стати делюсь рацухой(если кто не в курсах) - фильтр откручивается без проблем руками с помощью наждачки.
