Дефлорация заливной горловины топливного бака (дизель)
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: Дефлорация заливной горловины топливного бака (дизель)
Толстый ствол грузового пистолета внури разработанной горловины
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
GREY52, держи пять за гигиену, на фотки приятно посмотреть!
А теперь вопрос, для чего на заводе они всё-таки поставили эту перегородку?! Должен же быть какой определенный смысл.
Но Вы меня уже практически уломали....
На Вольво тоже есть такое, вольва....
- Армеец
чтобы топливо не слилиNapic писал(а):А теперь вопрос, для чего на заводе они всё-таки поставили эту перегородку?! Должен же быть какой определенный смысл.
- Napic
Хорошая версия, учитывая что наш лючок просто так не открыть.Армеец писал(а):чтобы топливо не слилиNapic писал(а):А теперь вопрос, для чего на заводе они всё-таки поставили эту перегородку?! Должен же быть какой определенный смысл.
Может заводу просто надоело по гарантии чинить поплавки, сшибаемые бурным извержением толстого пистолета у L200?
Решили утихомирить этот процесс и сделать его более плавным?
Либо просто ставят на конвеере всем подряд, а разрабатывали горловину только для бензинок....
- Борис71
- Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Какой же это недобор, это был перебор, ежели постоять и подоцеживать аж до среза горловины. Иногда перед дальней дорогой делаю именно так.Ю.И.С. писал(а):У меня до НМПС тоже был Соренто, ещё тот, рамный, Ижевской сборки. Там между горловиной и баком стояла резиновая трубка толщиной чуть больше ствола пистолета, она быстро заполнялась пеной и пистолет рано отщёлкивал. Я после отсечки доцеживал в бак по 13-15 литров до полного. При объёме бака 80л это был ощутимый недобор. У НМПС труба толстая, пеной не набивается, отсечка просходит от уровня солярки а не от пены. После отсечки нацедишь в бак 1-1,5л не больше. Ну а брызги и капли.... Вставляя пистолет в бак капнешь, вынимая капнешь... никогда на считал это проблемой, поэтому заправляюсь толстым горлом как писал выше,не парюсь и всем того желаю.
Ну а про брызги, кажется тож беребор, стряхивать нуна , у мну ничо не брызгает и не капает . Ну не люблю я обосранную машину, тем более шо на соляру сразу пыль садится. бесит
- Армеец
Думаю поплавки в любом баке есть...Napic писал(а):Может заводу просто надоело по гарантии чинить поплавки, сшибаемые бурным извержением толстого пистолета у L200?
А вот про конвеер баков/горловин - версия самая близкая.
Согласен, т.к. специально уточнил на АЗС несколько моментов: разницы в качесве диз.топлива нет, разницы в цене тоже, правда иногда под грузовой пистолет заливают "евро", а под легковой " экто"(с моющими присадками) тогда легковой +50 коп. за литр, но главное различие в скорости наполнения соответственно 40 и 120 литр/минуту, но ведь у элек нет этой перегородки, т.к. типа таможется как грузовик поэтому думаю все из за этогоАрмеец писал(а):Думаю поплавки в любом баке есть...Napic писал(а):Может заводу просто надоело по гарантии чинить поплавки, сшибаемые бурным извержением толстого пистолета у L200?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Несколько раз попадал на заправки с грузовым пистолетом. И ничего, как-то заправлялся. Только держу пистолет рукой сам, хотя в горловину он входит. Машина 2011 года тайской сборки, перегородка есть.
А вот однажды подъехал одновременно с Прадо, а колонка-то одна и пистолеты только грузовые. Я заправился, а он не смог и не знал, что делать, ибо следующая АЗС была за 100 км от этого места.
- Армеец
Я тоже заправлялся с перегородкой, но неудобно однако. Без нее гораааааздо лучшеSKS писал(а):Несколько раз попадал на заправки с грузовым пистолетом. И ничего, как-то заправлялся. Только держу пистолет рукой сам, хотя в горловину он входит. ....
- Uncle Lu
- Двигатель:: heart
- Мой автомобиль(и):: пока_пешком
Спасибо за подсказку, 15 минут и делов-то... Эффект сразу, без очереди на "большой" колонке заправился )))
С уважением, Uncle Lu
NMPS 2,5 дизель - погиб...
УАЗ Patriot - ушел в другие руки
- Oxoтниk
- Двигатель:: 2.5 Common Rail
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Класс! Всегда хотел сделать нечто подобное но не решался. Теперь сделаю!
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Хм... А я на "больших" колонках только от безысходности заправляюсь: там в 99% случаев предоплата, в отличии от "маленьких", где спокойно до полного льют и только потом денег берут...Uncle Lu писал(а):Спасибо за подсказку, 15 минут и делов-то... Эффект сразу, без очереди на "большой" колонке заправился )))
И, субъективно, на большой входит меньше топлива: идет быстрее, пенится сильнее. Если утрясать - то на то и выходит по времени почти...
Но затея верная, ибо не фик себя ограничивать в возможностях.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Oxoтниk
Что-то не выходит каменный цветок. Кручу-верчу-тяну, уже почит порвал "петлю" а внешне кольцо и не думает отрываться от горловины. И не подцепить её больше не за что. Как все ее выковыривали?
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
+1. С одной стороны получается подлезть - там где щель есть - справа — а дальше всё намертво.Oxoтниk писал(а):Что-то не выходит каменный цветок. Кручу-верчу-тяну, уже почит порвал "петлю" а внешне кольцо и не думает отрываться от горловины. И не подцепить её больше не за что. Как все ее выковыривали?
Руслан
Я тоже начинал выламывать с правой стороны горловины, т.к. там самое большое расстояние между точками сварки, сначала в щель убил тонкую плоскую отвертку, постукивая по торцу пассатижами, после в образовавшуюся щель загнал мощную плоскую отвертку с длинной шестигранной ручкой и сорвал первую сварку движением вверх-вниз, желательно при этом подложить что нибудь на резьбу пробки, чтоб её не замять, а далее все просто : ухватился плоскогубцами, желательно тоже с большими ручками и стал скручивать по часовой стрелке пока все клёпки не отошли, в конце для усиления между ручек пассатижей можно как рычаг туже большую отвертку вставить, главное после срыва каждой клёпки кусочки сварки собирать, чтоб в бак не попали, я делал тонкой отверткой с магнитным "концом", да вевевочкой вытянуть наружу изурадованную перегородку, ну вот как то такRusso81 писал(а):+1. С одной стороны получается подлезть - там где щель есть - справа — а дальше всё намертво.Oxoтниk писал(а):Что-то не выходит каменный цветок. Кручу-верчу-тяну, уже почит порвал "петлю" а внешне кольцо и не думает отрываться от горловины. И не подцепить её больше не за что. Как все ее выковыривали?
вырубил за 1 минуту
- Армеец
У русских всегда было: "Ломать - не строить"
Вот это дефлораторDenisR писал(а):вырубил за 1 минуту
а чего с ней сюсюкаться
у меня перед спортом была l200, там горловина нормальная, а на спорте непонятно зачем эта перегородка
