Не работает кондиционер
- Romik
- Administrator
Без фреона компрессор включаться должен или нет ?
8 963 645 51 32 Romik
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
- nubrik
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2012
Добрый день, господа!
Возникла следующая ситуация: периодически отключается муфта компрессора кондея. При этом на ХХ двигатель продолжает работать на повышенных оборотах, работает дополнительно электро вентилятор.
На фишку ЭМ муфты компрессора приходит питание 13.9 - 14 в.
Через какое-то время, после нескольких попыток выключения и включения кондиционера всё приходит в норму. Дальше всё по кругу.
Заметил, что данная проблема происходит при температуре на улице выше 25 градусов.
Всё параметры в норме, высокое давление в районе 13 - 14 бар в момент возникновения проблемы.
Радиаторы чистые, фильтр осушитель новый. Заправлен по инструкции 650 гр.
Если симитировать срабатывание датчика высокого давления на фильтре-осушителе (скинуть фишку), то сигнал на муфту компрессора не приходит, соответственно не включается электро вентилятор и не повышаются обороты ХХ.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Заранее спасибо!
Всех с праздником!
Заранее спасибо!
Всех с праздником!
Последний раз редактировалось nubrik 12 июн 2022, 23:07, всего редактировалось 2 раза.
NMPS 2012 2.5 Diesel, Черный, Instyle, +100500, Прошивка ЭБУ АКПП от Napic & SNOOPER, VladSprings + 1,5", Koni Heavy Track Raid.
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: митцубиши паджеро спорт
Добрый вечер, вчера также заправил кондёр 650гр. вошло и он зароботал холодит люто,сегодня проснулся с головной болью и насморк лучше бы так ездил
- Непопаджеро
- nubrik
В течении 9 лет не былоНепопаджеро писал(а): ↑ Никуда не копать. Так и должно быть
Имеется ввиду не отключение муфты по сигналу от датчика температуры за испарителем, когда одновременно отключается и доп. вентилятор и сигнал на фишку муфты компрессора = 0 В, а спонтанное отключение без видимых закономерностей.
- SNOOPER
Замени реле муфты.nubrik писал(а): ↑В течении 9 лет не былоНепопаджеро писал(а): ↑ Никуда не копать. Так и должно быть
Поменяй местами с вентилятором.
- nubrik
Спасибо, поменял.
Завтра проверю в работе.
Но всё дело в том, что 14 вольт на фишку муфты компрессора в момент этого непонятного отключения приходит.
Когда подключаю фишку муфта не срабатывает и так какое-то время.
Потом всё нормально и, через какое-то время опять повторяется.
Такое впечатление, что то ли муфта перегревается, то ли электромагнит глючит от нагрева.
Буду дальше смотреть.
- SNOOPER
Я бы подкинул на разъём муфты провод и в салоне мониторил напряжение когда дурит. К примеру лампочкой.
Если напряжение не пропадает, а муфта дурит.
То вполне может дурить сама муфта, или термопредохранитель в ней. https://www.drive2.ru/l/562580518588123379/
- Двигатель:: 4м41
Коллега, чем поиски закончились? У меня подобная проблема, муфта срабатывает, начинает холодить, через какое то время 3-5-25сек отключается, в салон идéт жара, потом снова... ХЗ куда идти. Есть мысль на датчик температуры за испарителем.. Только, вот, каюсь, никак не пойму, где он
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2
отключения по превышению давления. Лучше с него начать.MASLOV_Sergej писал(а): ↑ Есть мысль на датчик
А первым делом - хорошо промыть радиаторы, снаружи.
Тополиный пух, жара, июнь... понимаешь ли )
- nubrik
Добрый день!MASLOV_Sergej писал(а): ↑ Коллега, чем поиски закончились?
Поиски пока не закончились, срочно сорвали в длительную командировку.
Когда доберусь, уже кондиционер не нужен будет. Но продолжим по мере возможности.
Всем удачи!
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Вчера заметил неприятную особенность работы кондиционера. При большой жаре, на показометре внешней температуры 46 было на холостом ходу (пробки, светофоры и т. п. ) перестаёт холодом дуть и из дефлектором начинает дуть горячим. Как только обороты поднимаются к 1000 и выше всё становится на свои места. Кроме этого при трогании с места пару раз слышал кратковременный визг, сильно напоминающий звук проскальзывающего ремня. Система охлаждения работает штатно, стрелка за середину шкалы не ползёт.
Предполагаю проверить натяжение ремня, и количество фреона (за 10 лет ни разу не добавляли). Может есть ещё какие-то моменты для такого поведения системы?
P.S. "Валенок" из пространства между радиаторами прошлым летом вытаскивал, ну не "валенок", так "шерстяной носок". Возможно стоит повторить.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- SNOOPER
И установить вентилятор кондея.
У Вас отключение по давлению.
Не насилуйте компрессор и мотор.
Ставьте вентилятор.
Прошлым летом второй раз с заменой антифриза мыли. Снимали основной и мыли всё что там есть. Первый раз при замене ремня ГРМ такую процедуру проводили.
Учту в бюджете будущих расходов. Ремень наверное тоже стоит поменять или просто натяжение проверить?
- SNOOPER
Проверить конечно нужно.
Но в любом случае легче прокачивать 10+ килло, чем 25+
