За Ваши деньги Вам любой каприз исполнят, особенно если настоять, и кондиционер "дозаправят", и в шины воздух с ароматом клубники или мяты накачают - все что хочешь )))Армеец писал(а):"Дозаправкой" никто не занимается.ВалерийНик писал(а):Если при рабочей температуре двигателя и жаркой погоде на улице все работает нормально, то нет смысла дозаправлять. Кондиционерщики смотрят при заправке смотрят не только на массу, но и на давление в системе, поэтому лишняя дозаправка может создать избыточное давление, которое будет приводить к некорректной работе системы кондиционирования.Beerserg писал(а):Менял радиатор кондиционера (сам).
При заправке "заправщик" сказал, что вошло 550 г фреона и 50 г масла, типа "больше не берет". Хотя, судя по мануалу, должно быть 650 и 120. Кондер сейчас работает, холодит.
Есть ли смысл дозаправлять?
Процедура стандартная.
1. Все скачивается из системы и взвешивается.
2.Система проверяется вакуумом на герметичность.
3.Заправляется необходимым количеством и проверяются на герметичность ниппеля.
Этой весной проходил процедуру, почти половины хладогента не было в системе....
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Не работает кондиционер
- Двигатель:: 4M41, дизель
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2
Re: Не работает кондиционер
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Всё это скачивание закачивание фуфел. Если течей нет, элементарно по давлению дозаправляется и всё. Масло оттуда никуда не девается.Армеец писал(а):"Дозаправкой" никто не занимается.ВалерийНик писал(а):Если при рабочей температуре двигателя и жаркой погоде на улице все работает нормально, то нет смысла дозаправлять. Кондиционерщики смотрят при заправке смотрят не только на массу, но и на давление в системе, поэтому лишняя дозаправка может создать избыточное давление, которое будет приводить к некорректной работе системы кондиционирования.Beerserg писал(а):Менял радиатор кондиционера (сам).
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Как я понимаю, нужно оставить всё как есть? "Не долили" 100 г. и ладно, работать и так будет.
Например сюда. Пробег 65 000. Как мог так сгнить радиатор кондиционера? Осыпается от легкого прикосновения.SNOOPER писал(а): И куда он делся из герметичной системы?!
Вы читаете или сразу писать изволите?Beerserg писал(а):Например сюда. Пробег 65 000. Как мог так сгнить радиатор кондиционера? Осыпается от легкого прикосновения.SNOOPER писал(а): И куда он делся из герметичной системы?!
Дырявую систему не обсуждаем. И дозаправлять её нет смысла.
[quote="SNOOPER"]
Во-первых, я писал, что поменял радиатор, после чего в систему залили 550 г фреона вместо 650.
Во-вторых, где гарантия, что система герметична?
Так и я отвечал не Вам.
Ваш пересказ "мастера" вызывает только улыбку.
Потому как заправить можно гараздо больше.
Долейте не достающие, всем только будет спокойнее.Beerserg писал(а):Вот и у меня сомнения закрались по поводу "мастера".
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Просто многие "мастера" - мастера попи.....ть, а не починитьBeerserg писал(а):Вот и у меня сомнения закрались по поводу "мастера".
Докладываю результат - может быть кому-то поможет избежать лишних затрат и необоснованного геморроя.ВалерийНик писал(а):МПС-2, 2008г, 3,2л дизель, 278т.км, МКПП, климат.
Столкнулся с такой проблемой - за последние три года резко ухудшилась работа кондея - стал вырубаться сначала в пробках, а потом и на трассе. Радиаторы мою каждый год в конце весны, начале лета. Раньше мыл не снимая их полностью - снимал ноздри решетки, отодвигал радиатор охлаждения и промывал. Вчера сняли на СТО все радиаторы - кондея, охлаждения, интеркуллер, все промыли заправили систему кондейным прибором. Были грязноваты, но не настолько критично. Никаких утечек фреона не обнаружено. Предохранители все живые. Но проблема осталась. Термостат, вентилятор системы охлаждения и принудительный электрический кондея работают.
Выглядит проблема так - пока двигатель (радиатор охлаждения) не прогрелся до рабочей температуры, кондей работает в стандартом алгоритме - регулярно включается электромагнитная муфта, параллельно с этим поднимаются обороты ХХ, идет холод - хорошо идет, как в холодильнике. Как только температура охл жидкости доходит до рабочей - начинаются чудеса - эл.магнитная муфта кондея отключается, двигатель держит повышенные ХХ (типа пытается дополнительно охладить), но при этом принудительный электрический вентилятор кондея не включается. Т.е какая-то часть системы кондиционирования видит типа перегрев чего-то, и отрубает муфту, а какая-то часть системы не видит перегрев - не включает эл.вентилятор. Далее, если оставить как бы включенным климат, движок так и молотит на повышенных ХХ, электровентилятор не включается, но повторного включения муфты не происходит, кондей не работает. Приходиться переводить среднюю крутилку климата (вентилятор) положение "off", ХХ обороты движка падают до обычных, при той же рабочей температуре происходит чуть-чуть охлаждение нагнетальной трубки идущей от компрессора к радиатору кондея, и минут через 5 можно опять включить климат, который поработав следующие несколько минут опять вырубается, и далее все по кругу. Насколько я понимаю в системе кондиционирования из защитных систем у нас есть датчик давления, стоит на осушителе, какой-то клапан в районе испарителя (может он конечно и не защитный, но кто его знает). А есть ли еще какие-то автоматические приспособления, которые могут принудительно отрубить электромагнитную муфту кондея и заблокировать работу климата?
Заранее извиняюсь если эта тема ранее уже обсуждалась, но найти не смог.
Кто знает - подскажите.
Был наверное штук у 6-ти кондиционерщиков. Наслушался всего - менять радиатор (изнутри забился газом и продуктами износа компрессора), менять ресивер-осушитель (забился газом...), менять датчик давления на ресивере-осушителе (выключает по переизбытку давления при "забитом газом" радиаторе), менять компрессор и т.д. Причем наверняка никто ничего сказать не мог - типа начинай менять по частям, пока не устранится причина. А вся эта замена по частям, если брать все в оригинале выливается в немаленькую сумму. Но это все лирика - ближе к телу. Нашлись одни товарищи (рекламировать не буду, кому интересно по г.Рязани - дайте знать - дам координаты), которые сказали - у тебя гарантированно не работает датчик разморозки (или заморозки - не знаю), который стоит в салоне на испарителе - он типа выключает компрессор раньше, чем надо. Дали гарантию, что все будет работать и получили от меня "добро" на некое "околхоживание" системы. Датчик в салоне просто отключили. Рядом с моторным щитом на выходе из салона холодной "обратки" испарителя смонтировали датчик разморозки (типа капилярки от холодильника", подключили все это к электропроводке. Взяли за данную процедуру 5500руб. Приборную панель не разбирали. Прихожу забирать машину - работает как холодильник, все отлично. Проехал километров 10 по городским пробкам опять вырубается кондей с теми же симптомами, только еще более усугубилось - теперь на любом положении температурного регулятора климат-контроля, кроме самой жаркой печки, в салоне был холодильник лютый, а потом выключался. В общем как бы работа изменилась, но стал очень некорректно работать климат .
Позвонил опять ребятам - приезжай - все поправим. Приезжаю через день опять, оставил машину на несколько часов. Приезжаю забирать - все работает, климат в нормальном режиме, компрессор штатно включается и выключается, заданную температуру держит, не переохлаждает - в общем все как должно быть. Как оказалось кроме датчика разморозки (он же возможно терморегулирующий вентиль), на электро-магнитной муфте сцепления компрессора был очень плохой контакт именно во фрикционной паре, поэтому она буксовала и перегревался компрессор, отключаясь в следствии перегрева. Сняли компрессор, разобрали муфту, очистили эти фрикционные пары, отшлифовали поверхности, что бы была нормальна площадь пятна контакта - и все заработало. Взяли еще + 2500руб.
Итого на выходе получилось 8 тыс руб (не считая ранее оплаченных работ по с/у и промывке всех радиаторов) и две причины неисправности - датчик разморозки, и плохое сцепление в электромагнитной муфте (грязь, окисление поверхностей, коррозия). После этого прошел около 1000км - климат работает, полет нормальный, ничего не выключается.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Экзотика. А есть повод верить в данную версию и в то что сделали?
А почему нет?sn1 писал(а):Экзотика. А есть повод верить в данную версию и в то что сделали?
Датчик под капотом вижу с проводами. Выглядит малость колхозно, но он есть. компрессор снимали, следы разборки на муфте есть. Самое главное - система работает. Заменить по частям, затратив в разы больше средств никогда не поздно, если средства есть))). Ребята, проводившие ремонт сразу предложили - хотите оставайтесь и смотрите все что мы проводим, мы не делаем тайны из этих работ для клиента. У меня просто не было возможности сидеть там два дня.
Я не претендую на истину в последней инстанции, просто данная ситуация может кому-то помочь избежать необоснованных затрат на ремонт своего автомобиля.
- PROTON
- Мой автомобиль(и):: МПС 2011
у меня в пробке когда тащусь кондер теплым воздухом дует. Заправку проверили,все норм, попробовали перезаправить. Не изменилось ничего после заправки. Слвшно как включается кондиционер, подымаются обороты,но хоолода нет. Выезжаешь из пробки и все начинает работать в штатном режиме.
Дополнительный вентилятор решит эту проблему.PROTON писал(а):у меня в пробке когда тащусь кондер теплым воздухом дует. Заправку проверили,все норм, попробовали перезаправить. Не изменилось ничего после заправки. Слвшно как включается кондиционер, подымаются обороты,но хоолода нет. Выезжаешь из пробки и все начинает работать в штатном режиме.
- PROTON
дополнительный стоит...SNOOPER писал(а):Дополнительный вентилятор решит эту проблему.PROTON писал(а):у меня в пробке когда тащусь кондер теплым воздухом дует. Заправку проверили,все норм, попробовали перезаправить. Не изменилось ничего после заправки. Слвшно как включается кондиционер, подымаются обороты,но хоолода нет. Выезжаешь из пробки и все начинает работать в штатном режиме.
А работает?PROTON писал(а):дополнительный стоит...SNOOPER писал(а):Дополнительный вентилятор решит эту проблему.PROTON писал(а):у меня в пробке когда тащусь кондер теплым воздухом дует. Заправку проверили,все норм, попробовали перезаправить. Не изменилось ничего после заправки. Слвшно как включается кондиционер, подымаются обороты,но хоолода нет. Выезжаешь из пробки и все начинает работать в штатном режиме.
Значит проверьте состояние чистый или нет.
Добавьте в термомуфту основного масла чтоб более интенсивно прокачивал.
Еще закройте все щели (сбоку, сверху..) между основным радиатором и конденсором. Я с перегревом боролся, щели законопатил, так кондей заметно лучше стал на холостых холодить.
Если есть электрический вентилятор (дополнительный или штатный), то такие признаки первичны при загрязнившихся радиаторах. а далее причин быть много - нужен грамотный кондиционерщик...SNOOPER писал(а):Дополнительный вентилятор решит эту проблему.PROTON писал(а):у меня в пробке когда тащусь кондер теплым воздухом дует. Заправку проверили,все норм, попробовали перезаправить. Не изменилось ничего после заправки. Слвшно как включается кондиционер, подымаются обороты,но хоолода нет. Выезжаешь из пробки и все начинает работать в штатном режиме.
- PROTON
радиаторы прочищены. на два ряда уже. Отчего может быть завышенное давление в кондиционере?
