Beerserg писал(а):Менял радиатор кондиционера (сам).
При заправке "заправщик" сказал, что вошло 550 г фреона и 50 г масла, типа "больше не берет". Хотя, судя по мануалу, должно быть 650 и 120. Кондер сейчас работает, холодит.
Есть ли смысл дозаправлять?
Не работает кондиционер
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: Не работает кондиционер
Радиатор кондиционера оригинал?
Руслан
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Радиатор не оригинал, Тайвань. Жаба задавила 20 000+ за оригинал отдавать. На разборках не нашел, видимо бьют в первую очередь в радиатор ))).
- Russo81
Тогда всё в порядке. Неоригинал от Л200 - там должно быть 550.
Beerserg писал(а):Радиатор не оригинал, Тайвань. Жаба задавила 20 000+ за оригинал отдавать. На разборках не нашел, видимо бьют в первую очередь в радиатор ))).
Руслан
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Все верно, он и размером меньше.Russo81 писал(а):Тогда всё в порядке. Неоригинал от Л200 - там должно быть 550.Beerserg писал(а):Радиатор не оригинал, Тайвань. Жаба задавила 20 000+ за оригинал отдавать. На разборках не нашел, видимо бьют в первую очередь в радиатор ))).
STMBS23940 это для L200
STMB933940 ставил такой. Он побольше, для Спорта.
Разница в высоте примерно 100 мм.
- wiktor777
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: nmps 2,5 4d56 AT5 2010г.
В сжатом состоянии это жидкость.lesnik5000 писал(а):Смотреть на бесцветный газ через окошко? странное желаниеMaximator писал(а): 3. Где найти окошечко, через которое можно увидеть фрион, его состояние?
- Двигатель:: 4M41, дизель
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2
Если при рабочей температуре двигателя и жаркой погоде на улице все работает нормально, то нет смысла дозаправлять. Кондиционерщики смотрят при заправке смотрят не только на массу, но и на давление в системе, поэтому лишняя дозаправка может создать избыточное давление, которое будет приводить к некорректной работе системы кондиционирования.Beerserg писал(а):Менял радиатор кондиционера (сам).
- Армеец
"Дозаправкой" никто не занимается.ВалерийНик писал(а):Если при рабочей температуре двигателя и жаркой погоде на улице все работает нормально, то нет смысла дозаправлять. Кондиционерщики смотрят при заправке смотрят не только на массу, но и на давление в системе, поэтому лишняя дозаправка может создать избыточное давление, которое будет приводить к некорректной работе системы кондиционирования.Beerserg писал(а):Менял радиатор кондиционера (сам).
Процедура стандартная.
1. Все скачивается из системы и взвешивается.
2.Система проверяется вакуумом на герметичность.
3.Заправляется необходимым количеством и проверяются на герметичность ниппеля.
Этой весной проходил процедуру, почти половины хладогента не было в системе....
- Армеец
Саш, я 7 лет не обслуживал кондиционер.SNOOPER писал(а):И куда он делся из герметичной системы?!Армеец писал(а):
а я 10 лет, и ведь работает ,Армеец писал(а): Саш, я 7 лет не обслуживал кондиционер.
Последний раз редактировалось DenisR 01 июн 2018, 12:08, всего редактировалось 2 раза.
- Армеец
Дык самое смешное и у меня не было претензий к его работе......DenisR писал(а):а я 10 лет, и ведь работаетАрмеец писал(а): Саш, я 7 лет не обслуживал кондиционер.
Поехал за компанию с другом
То что работает - не показатель количества фриона в системе.
Последний раз редактировалось Армеец 01 июн 2018, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
из профилактики иногда продуваю радиатор кондиционера, и в систему пшыкаю просроченный биопарокс, хз зачем и помогает ли это (наверно просто жалко выкинуть), но вони в салоне нет.
- Армеец
Я всегда заранее выключаю кондей и продуваю все воздухом...минуты три-пять.DenisR писал(а):из профилактики иногда продуваю радиатор кондиционера, и в систему пшыкаю просроченный биопарокс, хз зачем и помогает ли это (наверно просто жалко выкинуть), но вони в салоне нет.
Ни разу не было запахов...ничего не чистил...
я радиатор продуваю который под капотом. у меня он засирается травой и пылью, т.к. частенько по полям и грунтовка мотаюсь
За Ваши деньги Вам любой каприз исполнят, особенно если настоять, и кондиционер "дозаправят", и в шины воздух с ароматом клубники или мяты накачают - все что хочешь )))Армеец писал(а):"Дозаправкой" никто не занимается.ВалерийНик писал(а):Если при рабочей температуре двигателя и жаркой погоде на улице все работает нормально, то нет смысла дозаправлять. Кондиционерщики смотрят при заправке смотрят не только на массу, но и на давление в системе, поэтому лишняя дозаправка может создать избыточное давление, которое будет приводить к некорректной работе системы кондиционирования.Beerserg писал(а):Менял радиатор кондиционера (сам).
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Всё это скачивание закачивание фуфел. Если течей нет, элементарно по давлению дозаправляется и всё. Масло оттуда никуда не девается.Армеец писал(а):"Дозаправкой" никто не занимается.ВалерийНик писал(а):Если при рабочей температуре двигателя и жаркой погоде на улице все работает нормально, то нет смысла дозаправлять. Кондиционерщики смотрят при заправке смотрят не только на массу, но и на давление в системе, поэтому лишняя дозаправка может создать избыточное давление, которое будет приводить к некорректной работе системы кондиционирования.Beerserg писал(а):Менял радиатор кондиционера (сам).
Как я понимаю, нужно оставить всё как есть? "Не долили" 100 г. и ладно, работать и так будет.
Например сюда. Пробег 65 000. Как мог так сгнить радиатор кондиционера? Осыпается от легкого прикосновения.SNOOPER писал(а): И куда он делся из герметичной системы?!
Вы читаете или сразу писать изволите?Beerserg писал(а):Например сюда. Пробег 65 000. Как мог так сгнить радиатор кондиционера? Осыпается от легкого прикосновения.SNOOPER писал(а): И куда он делся из герметичной системы?!
Дырявую систему не обсуждаем. И дозаправлять её нет смысла.
