Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
посоветуйте, где у НМПС тд вырезать катализатор в Мск?
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: посоветуйте, где у НМПС тд вырезать катализатор в Мск?
Его можно просто вымыть.Это же сажевый фильтр.
- Mark69
Надо от клапана (соленоида) и дальше смотреть, а не до негоblanik48 писал(а):от копоти из егр? Там после дросселя может так за...ься, что воздуха не хватает? Недавно патрубок с дросселя снимали - он сухой и чистый, и сам дроссель тоже, а вот дальше не знаю... Можно, конечно, проверить.Mark69 писал(а):Впуск проверял? Возможно загажен
Я снимал коллектор, чистил на пробеге 200тыс , можно было ещё 200 катать смело. В дизельной ветке в теме егр у многих как то печально всё загажено
зима бридж 7000 285х65х17
- Свят
- Двигатель:: дизель
Это дааалеко не сажевый фильтр..... И мыть, выбивать, вырезать...и заниматься прочей порнографией можно и нужно если:Дедон69 писал(а):Его можно просто вымыть.Это же сажевый фильтр.
- машин работала на оборотах ниже 1.5 тысячи часов эдак 3000
- машин кидает масло в выхлопную.....долго
Я смотрел на просвет фанариком в катализатор Люси с пробегом 460 тысяч. Он был как новый-чуть запылённый.
Сейчас вижу машины с пробегом 500-600. КАТЫ- родные, тачки едут
По теме- кат на этом моторе удалять- НЕ НУЖНО.
Зы.. про айфон- поржал.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
ФАНТОМ
- blanik48
- Двигатель:: 3,2 TD
Народ, тут благодаря ув. Эдуарду Napic возникла мысль, что это м.б. и по топливу. Есть плавающая потеря мощности на высоких оборотах. Плавающая - то есть, то вроде бы и нет, то сильнее ощущается, то слабее. Например, по дороге от Феодосии до Симферополя на горках на машине с максимум 300кг внутри не мог обгонять старые волги и хлебовозки, идущие 90... Через неделю еду в др. сторону - перед Великим Устюгом - там тоже горки - держит 120 и вроде даже (не помню уже) можно чуть поднабрать. В горку в смысле.
Что ещё было. чему возможно не придал должного значения, - на максимуме "затуп" трижды начинал дурить бортовой "комп" (два раза как раз в Крыму на горках) - показывал расход топлива 0. Остаток бака (в км.) тоже замирал. Вот может это ключик к траблу? Откуда комп берет расход и как он может на ноль падать? PS Чек при этом не горел. Ошибки считывал много позже - была только ошибка электросети, но она должна была появиться в ходе какого-то текущего ремонта.
PPS Да, ещё зимой при больших минусах в основном, на холодную, когда включал печку. чтобы греться на оборотах "поболе", эти самые обороты время от времени плавали. Недолго, минуты 2-3, наверное, не больше. Без нагрузки на штатных ХХ прогрева - кажется, тоже пару раз было плавание, очень короткое.
Свят - про кат принял. Обожду. Если что подскажете по "излияниям души" выше , буду весьма признателен.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Надо в первую очередь смотреть регулятор(SCV) на ТНВД. Надо понимать, в момент затупа какое требуемое давление топлива, а какое фактическое.blanik48 писал(а):Народ, тут благодаря ув. Эдуарду Napic возникла мысль, что это м.б. и по топливу. Есть плавающая потеря мощности на высоких оборотах. Плавающая - то есть, то вроде бы и нет, то сильнее ощущается, то слабее. Например, по дороге от Феодосии до Симферополя на горках на машине с максимум 300кг внутри не мог обгонять старые волги и хлебовозки, идущие 90... Через неделю еду в др. сторону - перед Великим Устюгом - там тоже горки - держит 120 и вроде даже (не помню уже) можно чуть поднабрать. В горку в смысле.
трубку на MAP сенсор тоже проверь
- blanik48
Фактическое - да, посмотрю. А вот где найти требуемое? И опять же - по хорошему графики давл./об. надо сравнивать или максималки только?sn1 писал(а): Надо в первую очередь смотреть регулятор(SCV) на ТНВД. Надо понимать, в момент затупа какое требуемое давление топлива, а какое фактическое.
Впрочем, действительно на SCV очень похоже - тем более пробег 215тыс. и соляра всяка-разна попадалась....
Попрошу проверить.DenisR писал(а):трубку на MAP сенсор тоже проверь
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
У меня 2,5 двигатель, но такое было, и тоже ЗИМОЙ, при низких температурах!blanik48 писал(а):
как оказалось, когда меняли топливный фильтр, плохо закручивали датчик, И/ИЛИ что-то мудрили с резиновым колечком. А может и не меняли колечко вовсе....
таких проблем не было, если я, перед запуском двигателя зимой, рукой подкачивал топливо. Заводил двигатель и он сразу набирал обороты "поболе" и "плаванья не было!!!!
Теперь всегда говорю, что-бы внимательно относились.
правда - потери мощности не наблюдал.....
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Сажевый фильтр он и есть сажевый.Народ по привычке путает его с бензиновым каталитическим нейтрализатором. И засрать его можно именно из-за неисправного двигателя.На Мане (е-4)500 тыщ, он как новый, но на форсункх от греха подальше распылители поменял.Свят писал(а):Это дааалеко не сажевый фильтр..... И мыть, выбивать, вырезать...и заниматься прочей порнографией можно и нужно если:Дедон69 писал(а):Его можно просто вымыть.Это же сажевый фильтр.
- Свят
Давайте отделим мух от котлет.Дедон69 писал(а):Сажевый фильтр он и есть сажевый.Народ по привычке путает его с бензиновым каталитическим нейтрализатором. И засрать его можно именно из-за неисправного двигателя.На Мане (е-4)500 тыщ, он как новый, но на форсункх от греха подальше распылители поменял.Свят писал(а):Это дааалеко не сажевый фильтр..... И мыть, выбивать, вырезать...и заниматься прочей порнографией можно и нужно если:Дедон69 писал(а):Его можно просто вымыть.Это же сажевый фильтр.
Катализатор есть и на бензине и на дизеле. В часности и на 56м и 41м моторах. Но сажевого фильтра нет ни там ни там(на нашем рынке).
Вот катализатор 56го: И он никак не может называться сажевым фильтром, по причине того, что не имеет накаких контрольных сенсоров и системы принудительной регенирации, соответственно и функции немного другие выполняет...)))
Для примера, вот кусочек именно Сажевого фильтра новой Люси 4N15.... Гораздо навороченее агрегат, чем у предшественника.
И, гораздо геморойнее))
ФАНТОМ
ФАНТОМ
- Мой автомобиль(и):: НМПС 3.2
blanik48
Такая же ситуация с машиной (3,2, 260 тыс пробег). Бывают периоды , когда еле разгоняется. Потом вроде что то просирается - едет нормально. Не знаю в чем дело. В Рольфе присоединяли комп - пишет что нехватка воздуха - хотели чинить турбину. Потом турбина починилась как бы сама) - все поехало как надо. В чем дело - не знаю. Особо не вдавался. Сейчас вроде ездит. Буду следить за темой.
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
1. Помыть (заменить) ДМРВ уже предлагали?
2. Посмотреть на трубку, которая ведет к датчику давления впускного колектора; но не та что у датчика, а вторая, что у коллектора ( она к 100 тысячам рвется у всех 3.2 - 100%). Продуть эту трубку...
- blanik48
ДМРВ менял зимой, по чеку. Но там симптомы другие были - дергалась на высоких, обороты падали.Alex_IZA писал(а):1. Помыть (заменить) ДМРВ уже предлагали?
Трубку - попрошу проверить, хотя вряд ли она сильно дорогая - может, купить новую сразу? Как она официально называется, не подскажете?
А из-за чего может турбина на высоких не дорабатывать, не сказали?Cooneko писал(а):blanik48
Официально она стоит ~50$, в комплекте идет: верхня и нижняя резиновые трубки, промежуточная железная трубка. Номер не помню, никто ее не покупает.blanik48 писал(а):.
Купите белую резиновую трубку от жигулей, что идет от впускного коллектора на усилитель тормозов, стоит рублей 200. Отрежте ~4 см и поставте на хомуты.
- blanik48
Она сколько мм вн. диам.? Там же любая подходящая трубка сгодится?Alex_IZA писал(а):blanik48 писал(а):...Купите белую резиновую трубку от жигулей, что идет от впускного коллектора на усилитель тормозов...
2-2,5 мм, по трубке точнее замерить не могу.blanik48 писал(а): Она сколько мм вн. диам.? Там же любая подходящая трубка сгодится?
- blanik48
Наконец дошли руки купить и поменять клапан ТНВД - на новом успел сгонять 2000км по трассе, и могу сказать. что в нем дело точно тоже было! СПАСИБО ув. sn1 и всем остальным, принявшим участие.
С новым клапаном дизель стал на высоких работать ощутимо тише и при этом реально тянуть и в гору тоже . Стало можно под нагрузкой раскрутить до красной зоны... Но стало ли так же, как было - не знаю, уже забыл, как оно было .
Вот, кстати, ещё вопрос - может ли загаженность впускного коллектора (200+тыс с егр) так же влиять на набор мощности на высоких оборотах?
- blanik48
Это была именно она! Денис - спасибо за наводкуDenisR писал(а):трубку на MAP сенсор тоже проверь
Сегодня (наконец ) долезли поменять - уже после выскочившей ошибки P0106 - нижний кусок на сгибе уже просто лопнул. С новой (от ваза )) машина сразу понеслась так.... что, блин, я уже думаю, может, её обратно перестричь В первый момент реально не понял, что вообще произошло, и кто это мне такое ускорение придал.
