2-2,5 мм, по трубке точнее замерить не могу.blanik48 писал(а): Она сколько мм вн. диам.? Там же любая подходящая трубка сгодится?
посоветуйте, где у НМПС тд вырезать катализатор в Мск?
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: посоветуйте, где у НМПС тд вырезать катализатор в Мск?
- blanik48
- Двигатель:: 3,2 TD
Наконец дошли руки купить и поменять клапан ТНВД - на новом успел сгонять 2000км по трассе, и могу сказать. что в нем дело точно тоже было! СПАСИБО ув. sn1 и всем остальным, принявшим участие.
С новым клапаном дизель стал на высоких работать ощутимо тише и при этом реально тянуть и в гору тоже . Стало можно под нагрузкой раскрутить до красной зоны... Но стало ли так же, как было - не знаю, уже забыл, как оно было .
Вот, кстати, ещё вопрос - может ли загаженность впускного коллектора (200+тыс с егр) так же влиять на набор мощности на высоких оборотах?
- blanik48
Это была именно она! Денис - спасибо за наводкуDenisR писал(а):трубку на MAP сенсор тоже проверь
Сегодня (наконец ) долезли поменять - уже после выскочившей ошибки P0106 - нижний кусок на сгибе уже просто лопнул. С новой (от ваза )) машина сразу понеслась так.... что, блин, я уже думаю, может, её обратно перестричь В первый момент реально не понял, что вообще произошло, и кто это мне такое ускорение придал.
