Отсутствует индикация температуры за бортом на штатном БК.
- Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Всем доброго времени суток!
Пропала температура забортного воздуха на штатном БК - стоит два прочерка.
Прошу подсказать где мне искать разъёмы или провод от датчика температуры за бортом для штатного БК, стоящего на версиях intense и instyle? Сам датчик, слышал, должен быть в районе дворников. Пропаданию индикации температуры предшествовала переустановка сигнализации с частичным разбором передней консоли. Но на БК, насколько помню, только один прямоугольный разъём и недоцепить что-то сложно. Может есть там ещё фишки до этого разъема? Заранее спасибо за информацию!
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Re: Отсутствует индикация температуры за бортом на штатном Б
Датчик температуры MR 320628 стоит под решеткой радиатора.
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
БК может получать температуру от своего датчика напрямую и от аналогичного датчика климата через КАН-шину. Выбрать можно в настройках БК.Alex ATC писал(а):Всем доброго времени суток!
на схеме второй датчик для климатаЕвгеньич писал(а):Датчик температуры MR 320628 стоит под решеткой радиатора.
Спасибо. Так БК то штатный. Где у него в меню настройки выбора источника температуры? Был бы Мультитроникс, то ещё понятно, а тут...
никаких мтрониксов, речь исключительно о штатном БК. Если комплектация авто с климатом, то автоматически БК настроен на получение внешней температуры с датчика температуры климата (на схеме второй датчик), поэтому кажется с 2011г. отдельный датчик для экономии перестали устанавливать. У Вас авто с климатом? он нормально работает? если без климата, то температура берется с отдельного датчика температуры (см. схему).Alex ATC писал(а):Так БК то штатный. Где у него в меню настройки выбора источника температуры? Был бы Мультитроникс, то ещё понятно, а тут...
Выбор датчика осуществляется в сервисном меню БК. Если мне не изменяет память, то для входа нужно при выключенном зажигании нажать и удерживать кнопку ADJ, включить зажигание и еще продолжать удерживать порядка 5 секунд до входа в сервисный режим. Далее там можно выбрать тип авто (Спорт, Элька и т.п.), и тип комплектации, в зависимости от которой выбирается датчик для отображения внешней температуры...
Большое спасибо! Авто с климатом. Думаю теперь, что надо поглядеть разъёмы на блок крутилок. Так то вроде КК работает корректно. Ещё обязательно попробую пройти в настройки БК. Возможно он долго лежал с отключенным разъемом и как бы "забыл" настройки... В общем, по результатам доложу.
Большое спасибо всем откликнувшимся! Проблема оказалась в недощелкнутых разъемах климат-контроля. Сам КК как оказалось тоже не работал, но это утром в скоротечной поездке на работу как-то и не заметилось...
В моем случае были недощелкнуты разъемы, подходящие к блоку крутилок климата снизу. Пришлось снять козырек БК, сам БК, открутить саморезы центральной части торпедо, чтобы подать блок крутилок на себя и просунуть руку.
