Всем привет! Подскажите пожалуйста!
Ситуация такая, погазовав в ямке и нагрев двигатель не много, стрелка не дошла до красной зоны, я заметил что пропали тормоза а именно педаль проваливается до конца и в конце тормозит только левое переднее колесо и все. Утечки жидкости не было, тормозуха на месте, но тормозит только левое переднее колесо. Мои выводы что накрылся уселитель или что то сломалось в тормозном цилиндре. но проехав десяток километров о боже тормоза снова появились? что могло быть? что то в штоке тормозном? или что?
Пропали тормоза
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: Пропали тормоза
Год машины какой? Был просто с абс и с + круиз контроль, во вторых стоит дополнительный нагнетатель тормозухи.
Re: Пропали тормоза
У вас должна быть система тормозов со стабилизацией. Попробуйте прочитать ошибки, может вылезет что. А так, кроме проблемы с клапанами распеделителя в голову ничего не приходит.
Re: Пропали тормоза
В этом случае врядли тормоза бы вернулись.norton1 писал(а):а в штоке который толкает цилиндр в тормозном могло что случится
