Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Про забортную температуру
- Двигатель:: 2.5tdi
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 5 AT
Re: Про забортную температуру
Спасибо! Отлично расписал. Сегодня попробую снять тот что слева. А теперь прикол, на 08 спорте у меня тоже их 2, тоже с климатом. И когда снимаю правый то по бк температура так и показывается, а вот слева я снять не смог, толи закис толи прилип...
Еще тут где то на форуме читал, что можно в бк зайти в сервисный режим и посмотреть от какого датчика он берет температуру. Я еще не проверял возможно ли такое.Hidemon писал(а):..... так, по схеме датчик уличный для БК находится на разъеме А40, при том, что уличный датчик от климата на А122. Датчики-то разные. Слева датчик климата, а справа БКшный.SNOOPER писал(а):Снимите разъём с датчика что на Вашей картинке стрелкой отмечен, и посмотрите что будет.dbogachuk писал(а):Климат это на крутилках (auto)? Если да, то есть. не может такое быть из-за отсутствия вентилятора кондея, я заказал себе вентилятор и релюху, когда увидил что на 08 спорте есть, а на 14 почему то нет...
Они могут друг другу мозг выносить.
Разобрался. В версии 2014 используется 1 датчик наружной температуры в авто с климатом. Это датчик А/С на разъеме А122, что находится слева. AC-ECU по CAN сливает информацию. Ее подхватывает БК. При этом, для авто без климата, БК читает температуру с датчика справа (А40). Но БК информацию по температуре лишь отображает. Что у него в приоритете = хз.
Одно понятно: для 2014 с климатом датчик улицы должен стоять слева на А122 и A/C-ECU информацию с этого датчика передает на БК.
Это немного не то, точнее вам погоды не сделает.dbogachuk писал(а): Еще тут где то на форуме читал, что можно в бк зайти в сервисный режим и посмотреть от какого датчика он берет температуру. Я еще не проверял возможно ли такое.
Понял, сегодня к машине не попал, завтра постараюсь провести манипуляции с датчиком, и попробую поменять местами датчики между 08 и 14 спортом.SNOOPER писал(а):Это немного не то, точнее вам погоды не сделает.dbogachuk писал(а): Еще тут где то на форуме читал, что можно в бк зайти в сервисный режим и посмотреть от какого датчика он берет температуру. Я еще не проверял возможно ли такое.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Не знаю, .GREY52 писал(а):...Боюсь спросить, а датчик солнечной активности, в простонародье фотосенсор присутствует?
В общем посмотрел я повнимательнее и выяснилось что слева датчика у меня нет, только справа. Толи машина испугалась, толи еще чего. Датчик показывает нормальную температуру, буду дальше наблюдать, так как не ясно что произошло
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
И тут я понял еще одну вещь.... Производитель обделил нас не только фотосенсором, но и датчиком улицы для климата. Поскольку, климатконтроль способен работать без этих датчиков, то их не ставят.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
На 08 спорте стоит у меня, на 14 нет, вот думаю стоит ли ставить или нет?Hidemon писал(а):И тут я понял еще одну вещь.... Производитель обделил нас не только фотосенсором, но и датчиком улицы для климата. Поскольку, климатконтроль способен работать без этих датчиков, то их не ставят.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
На счёт установки в подкапонное пространство отдельного датчика для климат-контроля: в этом нет необходимости т.к. с 2009 г. в новой версии борт.компьютера (не с синим экраном) датчики температуры объединены программно и при установки второго б.к. его не видит Этот факт установлен был кем то из Уважаемых форумчан, по-моему в ветке про "установка доп.вентилятора" или в борт.журналах на "Драйв2" кто помнит поправьте, а вот от установки "фотосенсора" эффект есть, особенно летом, но только в режиме "авто"dbogachuk писал(а):На 08 спорте стоит у меня, на 14 нет, вот думаю стоит ли ставить или нет?Hidemon писал(а):И тут я понял еще одну вещь.... Производитель обделил нас не только фотосенсором, но и датчиком улицы для климата. Поскольку, климатконтроль способен работать без этих датчиков, то их не ставят.
Спасибо за развёрнутый ответ, ставить не буду. Сегодня поставил вентилятор кондиционера и релюху, на удивление, после 3-4 часов бытовых работ в гараже, датчик стал показывать корректную температуруGREY52 писал(а):На счёт установки в подкапонное пространство отдельного датчика для климат-контроля: в этом нет необходимости т.к. с 2009 г. в новой версии борт.компьютера (не с синим экраном) датчики температуры объединены программно и при установки второго б.к. его не видит Этот факт установлен был кем то из Уважаемых форумчан, по-моему в ветке про "установка доп.вентилятора" или в борт.журналах на "Драйв2" кто помнит поправьте, а вот от установки "фотосенсора" эффект есть, особенно летом, но только в режиме "авто"dbogachuk писал(а):На 08 спорте стоит у меня, на 14 нет, вот думаю стоит ли ставить или нет?Hidemon писал(а):И тут я понял еще одну вещь.... Производитель обделил нас не только фотосенсором, но и датчиком улицы для климата. Поскольку, климатконтроль способен работать без этих датчиков, то их не ставят.
Благодорю ВСЕХ за помощь и советы. Буду наблюдать по бк. Тему не закрывайте пожалуйста. Спасибо!
