Не едет 4d56 178 л.с., не набирает обороты
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: Не едет 4d56 178 л.с., не набирает обороты
Из-за говеного топлива. Отдай 70$ за китайский денсо на Али и ездий дальше. Свят конечно авторитет, но на машине 11го года клапан 56й, не разборный.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport Шустрик
Константин_Влад, по вину проверяли код запчасти? 2010-2011 - переходные года, может у Вас еще старой модели ставили, то он 3800 стоит.
п.с. если пришлете вин, могу в ASA глянуть. А лучше себе скачайте и поставьте.
Фиолетово. НМПС 2010, 4D56, АКПП.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
У меня какая-то прога стоит. экзист говорит что подороже. Я вот боюсь что поставлю новый а он может опять сдохнуть. Имеет ли смысл промыть трубки? Промыть насос? Фильтр оригинал уже лежит ждет.
я не мыл ничего (нет возможности, и думаю смысла тож - если засоряются, то и будут засорятся). А новый все равно рано (через 100тыщ) или поздно (через 200тыщ) ставить.Константин_Влад писал(а):У меня какая-то прога стоит. экзист говорит что подороже. Я вот боюсь что поставлю новый а он может опять сдохнуть. Имеет ли смысл промыть трубки? Промыть насос? Фильтр оригинал уже лежит ждет.
- Двигатель:: 4d56
у меня пробег 57 тыщ, рановато(barleks писал(а):я не мыл ничего (нет возможности, и думаю смысла тож - если засоряются, то и будут засорятся). А новый все равно рано (через 100тыщ) или поздно (через 200тыщ) ставить.Константин_Влад писал(а):У меня какая-то прога стоит. экзист говорит что подороже. Я вот боюсь что поставлю новый а он может опять сдохнуть. Имеет ли смысл промыть трубки? Промыть насос? Фильтр оригинал уже лежит ждет.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
в Питере с баблом как у всех, но статистика восстановленых -чищеных клапанов - неутешительная. Решать-то все равно вам.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Двигатель:: 4d56
Да уж, японцы все сделали для того чтобы экономные русские не лезли лечить клапан, а покупали новый. Порыл форумы, заказал оригинальный клапан, чет всякие ванатопы при чуть меньшей цене не особо нравятся.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Для пробы можно на сутки в денатурате подержать.
- Двигатель:: 4d56
В смысле неисправный?sn1 писал(а):Для пробы можно на сутки в денатурате подержать.
- Stork
"Была" у меня проблема с этим клапаном. Неуверенно работал на холостых, давление 30-37 плавало,даже клапан купил, но что то решил затестить новую фичу Синтакса по проверке утечек после регулировки клапанов. Или там всё прочистилось высоким давлением или еще что, но теперь давление 30 +\- 0.5
Попробуй.
Попробуй.
- Двигатель:: 4d56
Приехал тайский клапан. Поставлю, ехать далеко с мелкими, не до экспериментов. Поставить то конечно недолго, но вдруг дождь и прочее. Интересная особенность : если стоять передо машины под горку, то все збс. Если передом в горку то ошибка.Stork писал(а):"Была" у меня проблема с этим клапаном. Неуверенно работал на холостых, давление 30-37 плавало,даже клапан купил, но что то решил затестить новую фичу Синтакса по проверке утечек после регулировки клапанов. Или там всё прочистилось высоким давлением или еще что, но теперь давление 30 +\- 0.5
Попробуй.
- Двигатель:: 4d56
Поставил, инициализировал. Искал старый телефон с андроидом 4, чтобы это сделать. Обучил малому вспрыску.
з.ы. возникла идея потом, а может стоило инициализировать клапан и все? Никакого особого мусора не нашел. Клапан шлепает при подключении к питанию.
Снимал через мат, в итоге все сделал по мануалу, со снятием трубки щупа масла двигателя.
- Двигатель:: 4d56
Разобрал фильтр в попытках разобраться из за чего клапан типа умер. Складывается впечатление, что нужно было просто переучить клапан для начала. Как я понимаю работоспособность клапана опредкояется частично по потребляемому тм току.
Фильтр топливный не особо грязный.
По итогу размышлений пришла илея разобрать старый клапан. Втулочка впрессована с торца, чудес не бывает ее именно впрессовали. Попробую нарезать резьбу и попытаться вытащить сам клапан.
